LHY AUDIO Testeur de Bruit Secteur EMI AC 300kHz - 700kHz
Ce testeur de bruit secteur permet de mesurer les interférences et donc le bruit sur un réseau électrique et de comparer des systèmes filtrés et non filtrés. Il fonctionne sur une plage de fréquence 300kHz à 700kHz. En dessous ou au dessus de ces valeurs, une LED s'allume pour indiquer que la valeur est hors plage mesurable.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 15637
109,90 €TTC
91,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
LHY AUDIO Testeur de bruit
Testeur de bruit secteur EMI AC 300kHz - 700kHz
L'utilisation pour comparer un système non filtré et un système filtré est simple : il suffit de brancher le testeur sur le système non filtré, de le régler la sensibilité à 100, puis de brancher le testeur sur le système filtré pour constater la différence de bruit.
Un haut-parleur à l'appareil permet de rendre le bruit audible. Plus le niveau de bruit est élevé, plus le niveau sonore augmente.
Type de produitTesteur de bruit secteur
Tension d'entrée220-240VAC (câble d'alimentation IEC C7 non fourni)
Plage de fréquence de mesure300kHz - 700kHz
Dimensions91 x 134 x 48mm
Ce testeur de bruit secteur permet de mesurer les interférences et donc le bruit sur un réseau électrique et de...
