Testeur de Câbles Professionnel sur Batterie
Référence : 14362
69,90 €TTC
58,25 € HT
Outil réparation test diagnostic câbles
Testeur de câble sur batterie
Ce testeur de câble est équipé d'une véritable panoplie de connecteurs pour vous permettre de vérifier la bonne circuclation du courant et l'absence de court circuit.
Grâce à un sélecteur rotatif, le testeur de câble peut tester indépendamment chaque conducteur du câble.
Il fonctionne avec les connecteurs XLR, RCA, Jack 3.5 / 6.35 mm TRS, les fiches banane, les prises Speakon, les câbles RJ45 ainsi que les connecteurs DIN (liste exhaustive ci-dessous).
Pour tous les types de connecteurs non-pris en charge, le testeur est livré avec une paire de câbles de test prévus pour accéder manuellement aux connecteurs moins conventionnels. Un indicateur sonore prend alors le relais sur les indicateurs visuels par LED.
TypeTesteur de câbles
ConnecteursSpeakon 8 pôles femelle x2
Speakon 4 pôles x2
TRS Jack 6.35 mm femelle x2
TRS Jack 3.5 mm femelle x2
RCA femelle x2
DIN 3-8 pôles femelle x2
XLR 5 pôles femelle x 1
XLR 5 pôles mâle x 1
XLR 3 pôles femelle x 1
XLR 3 pôles mâle x 1
RJ45 CAT 5 femelle x 2
Fiche banane femelle x 2
AlimentationPile 9V (fournie)
Dimensions190 x 113 x 36 mm
Poids1.05 kg
Contenu du paquet
Câbles de test sur fiche bananex2
Pîle 9Vx1
Testeur de câblesx1
EntréesJack 3.5mm
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesJack 6.35mm
EntréesRJ45
