Pieds Acier Inoxydable 39x18mm Noir / Argent (Set x4)
Ces pieds robustes en acier inoxydable réduisent les vibrations et limitent la transmission des vibrations aux autres éléments. Une pointe peut supporter jusqu'à 15kg. Avec un set de 4 vous pourrez donc soutenir jusqu'à 60kg.
Référence : 17744
34,90 €TTC
29,08 € HT
Pieds aCIER INOXYDABLES
39x18mm Noir/ Argent (Set x4)
Pieds acier inoxydable 39x18mm Noir / argent (Set x4)
Ces pieds à pointes pour enceintes et appareils Hi-Fi ont pour particularité d'éliminer un problème qui se pose fréquemment: les surfaces endommagées. Ces pointes permettent en effet de déplacer vos appareils sans rayer le sol.
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore améliorée par un meilleur contrôle du registre des graves.
Ces pieds permettent d'obtenir une meilleure restitution sonore, réduire les distorsions ainsi qu'un meilleur contrôle des basses fréquences. Ces pieds avec pointes sont conseillés notamment pour l'isolation des subwoofers actifs, d'enceintes ou tout autres appareils Hi-Fi nécéssitant d'être surélevés.
Type de produit Pieds
MatériauAluminium
Poids supportable / pieds15kg
Hauteur min/max réglable18mm / 23mm
Diamètre de la surface de support  25mm
Diamètre total 39mm
Dimensions39*18mm
Poids95g
CouleurNoir / Argent
ConditionnementSet x4
Diamètre (mm)39.0
MatériauxAcier inoxydable
Hauteur18.0
Ces pieds robustes en acier inoxydable réduisent les vibrations et limitent la transmission des vibrations aux autres...
