Pieds Aluminium 39x18mm Noir (Set x4)
Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre éléments. Une pointe peut suporter jusqu'a 8kg. Avec un set de 4 vous pourrez donc soutenir jusqu'a 32kg.
Référence : 17741
24,90 €TTC
20,75 € HT
Pieds aluminium
Pieds aluminium 39x18mm Noir (Set x4)
Ces pieds à pointes pour enceintes et appareils Hi-Fi ont pour particularité d'éliminer un problème qui se pose fréquemment : les surfaces endommagées. Ces pointes permettent en effet de déplacer vos appareils sans rayer le sol.
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement, procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore améliorée par un meilleur contrôle du registre des graves.
Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limitent la transmission des vibrations aux autres éléments. Une pointe peut supporter jusqu'à 8kg. Avec un set de 4 vous pourrez donc soutenir jusqu'à 32kg.
Ces pieds permettent d'obtenir une meilleure restitution sonore, de réduire les distorsions et de profiter d'un meilleur contrôle des basses fréquences. Ils sont conseillées notamment pour l'isolation des subwoofers actifs, d'enceintes ou tout autres appareils Hi-Fi nécéssitant d'être surélevés.
Type de produit Pieds
MatériauAluminium
Poids supportable / pieds8kg
Hauteur min/max réglable18mm / 23mm
Diamètre de la surface de support  25mm
Diamètre total 39mm
Dimensions39*18mm
Poids47g
ConditionnementSet x4
Diamètre (mm)39.0
MatériauxAluminium
Hauteur18.0
Excellents pieds
Matériel qui respire la qualité je conseille
Cet avis a été posté pour Pieds Aluminium 39x18mm Noir (Set x4)
Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre...
