SOUNDCARE SUPERSPIKES FOOT Pieds Adhésifs 32x17mm Noir (Set x3)
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 1475
54,90 €TTC
45,75 € HT
Soundcare SuperSpikes
Feet superspike soundcare
Les Soundcare®SuperSpike sont des pointes d'un nouveau type pour enceintes et appareils hi-fi. La particularité de leur construction élimine le problème qui se pose le plus fréquemment: les surfaces endommagées. Ces pointes permettent de déplacer la chaîne musicale sans rayer le sol.
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore amélioré par un meilleur contrôle du registre des graves.
Les SuperSpikes réduise les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre pièces.
Une pointe SuperSpike chargée avec un poids de 12.5kg produit une pression de 6200Kg par cm² à son extrémité
Pour obtenir la meilleure restitution sonore, réduire les distorsions et un meilleur control des basses fréquences il a été sélectionné après écoute et mesures une combinaison unique de matériaux. Lors de leur mise au point ces pointes ont été testées par un panel d' ingénieurs, musiciens et audiophiles avec des résultats reversant ! L' amélioration de la scène sonore était incroyable.
Ces pointes sont particulièrement conseillées pour l'isolation des Subwoofers actifs.
TypePointes
Diamètre (mm)32mm
MatériauxMousse polymère
Contenu du paquet
SOUNDCARE SUPERSPIKESx3
Diamètre (mm)32.0
MatériauxNon-Métal
Hauteur17.0
11 avis
Excellent for the price
I swapped out my Isoacoustics Orea's today with these babies and the clarity and detail I was sorely missing has returned in spades. Save your money from Orea's and buy these. I'll be back for another 3 sets for my pre/power amps. Sadly the speaker spikes are too short for my required speaker height.
Cet avis a été posté pour SOUNDCARE SUPERSPIKES FOOT Pieds Adhésifs 32x17mm Noir (Set x3)
Mediocre qualité
Matériel à fuir . Il y a beaucoup mieux pour le même prix.
soundcare version sans filetage
Je suis très content de mon achat. Avec ma platine Atoll cd50 cela marche à merveille. Le son est précis sans être froid comme parfois avec le cd, avec un côte feutré et on peut même dire moelleux (cela provient peut-être aussi de mon ampli). En tout les cas le résultat est très supérieur qu'avec des pieds beaucoup plus chers que j'ai eu l'occasion d'essayer auparavant. Merci Audiophonics pour le prix imbattable et pour la livraison parfaite.
pointes
excellent produit, très bon découplage et mise en place facile et plus secure que des pointes classiques.
Efficaces
J'utilises déjà des superspikes sous mes pieds d'enceintes , avec succés (précisions accrue, scene sonore plus précise, et basses plus franches)
J'ai commandé cette version pour mon caisson DIY. Beaucoup moins de vibrations, c'est plus sec et rapide.
Pas l’impression de perdre d'impact ou de niveau, à confirmer avec le temps.
J'aimerai bien les comparer sur un sub à un Sub Dude, ce genre de chose, mais audiophonics n'en propose pas
