Adaptateur Convertisseur de Tension 12VDC vers 19VDC 8A 150W
Convertissez du 12V DC en 19V DC grâce à ce convertisseur élévateur compact de 150W qui vous permettra d'obtenir une source d'énergie stable.
Référence : 13065
22,90 €TTC
19,08 € HT
Convertissez du 12V DC en 19V DC grâce à ce convertisseur élévateur compact de 150W qui vous permettra d'obtenir une source d'énergie stable pour votre électroménager ou matériels divers.
Avantages:
  • Boîtier robuste et étanche, idéal pour utilisations variées dont véhicules, camping car, sono mobile, systèmes de sécurité, équipement hospitalier, télécommunications, etc.
  • Plus de 92% d'efficacité de conversion de courant
  • Protections de surcharge, surtension, sous-tension, surchauffe et court-circuit intégrées
  • Fonction de récupération automatique
  • Fournit une performance stable et sûre dans un design en aluminium compact, ultra-léger et résistant aux chocs.
Caractéristiques:
  • Diamètre des trous de fixation : Ø 6.6 mm
  • Terminaisons pré-étamées
  • Tension d'entrée : 12V DC
  • Tension de sortie : 19V DC
  • Gamme de tensions d'entrée : 9 ~ 16V DC
  • Courant de sortie : 8A (max)
  • Température de fonctionnement : -30°C ~ +80°C
  • Longueur des câbles : 150mm
  • Matériau : boîtier en aluminium moulé sous pression, remplissage étanche en époxy
  • Dimensions : 74 x 74 x32mm
  • Poids: 300g
Tension de sortie (V)19.0
Tension d'entrée (V)12.0
Très bon produit !
Produit efficace et fiable qui tient parfaitement la puissance indiquée. Ne chauffe pratiquement pas !
Cet avis a été posté pour Adaptateur Convertisseur de Tension 12VDC vers 19VDC 8A 150W
Convertissez du 12V DC en 19V DC grâce à ce convertisseur élévateur compact de 150W qui vous permettra...
