Adaptateur Convertisseur de Tension 12VDC vers 5VDC 3A 15W Micro USB
Référence : 11759
7,90 €TTC
6,58 € HT
Voici un convertisseur DC / DC, de 12V à  5V, et jusqu'à 3A de sortie (15W), avec câble Micro USB pré-soudé.
Ce convertisseur / régulateur compact coulé dans une résine epoxy résistant à l'humidité vous permettra d'obtenir une source d'énergie stabilisée et propre.
Ce convertisseur est particulièrement utile lorsque vous voulez placer le Raspberry Pi dans une application mobile, comme en voiture par exemple. Ou tout autre source de 12V DC.
Caractéristiques générales :
  • Diamètre des trous de fixation : Ø 3.5mm
  • Terminaisons pré-étamées
  • Tension d'entrée : 8 - 20V DC
  • Tension de sortie : 5V DC
  • Courant de sortie : 3A (max) / 15W
  • Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C
  • Protections de surcharge, surtension, sous-tension, surchauffe et court-circuit intégrées
  • Longueur des câbles : 13cm
  • Longueur du câble Micro USB : 30cm
  • Châssis plastique moulé
  • Dimensions : 46x27x14mm
  • Poids : 45g
  • Couleur : noir
- Exemple de branchement sur le Micro USB d'un Raspberry Pi 3 (non inclus) -
Tension de sortie (V)5.0
Tension d'entrée (V)12.0
3 avis
Super
Je l'utilise pour alimenter un Raspberry Pi 3 à partir d'une alimentation de disque dur externe. Marche très bien.
Cet avis a été posté pour Adaptateur Convertisseur de Tension 12VDC vers 5VDC 3A 15W Micro USB
Produit conforme
Pas de problème pour ce produit bon marché.
Utilisé sur raspberry PI
Testé pour convertir une alimentation 12V secourue par batterie plomb pour un projet d'alarme sur raspberry PI . Fonctionne bien , à voir sur la durée .
