Adaptateur Convertisseur de Tension 8-35VDC vers 5VDC 15W 3A USB-A Femelle
Ce convertisseur DC/DC peut recevoir en entrée une tension de 8-35V et sortir une tension de 5V 3A 15W. Il dispose d'un connecteur USB-A femelle pré-soudé.
Référence : 12679
9,90 €TTC
8,25 € HT
Convertisseur DC-DC
8/35V vers 5V 15W 3A USB-A Femelle
convertisseur DC-DC
Ce convertisseur DC/DC peut recevoir en entrée une tension de 8-35V et sortir une tension de 5V 3A 15W. Il dispose en sortie d'un connecteur USB-A femelle pré-soudé.
Compact et coulé dans une résine epoxy résistant à l'humidité, il vous permettra d'obtenir une source d'énergie propre et stabilisée.
Il est particulièrement adapté pour un montage dans une voiture, pour profiter d'un connecteur USB.
Tensions d'entréeDC 8V-35V
Tension de sortie5V 15W 3A
Connecteur de sortieUSB-A Femelle
Entraxes connecteur USB29mm
Dimensions46 x 32 x 18mm
Poids62g
Tension de sortie (V)5.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)26.0
Tension d'entrée (V)19.0
Tension d'entrée (V)33.0
Tension d'entrée (V)12.0
Tension d'entrée (V)28.0
Tension d'entrée (V)21.0
Tension d'entrée (V)34.0
Tension d'entrée (V)14.0
Tension d'entrée (V)30.0
Tension d'entrée (V)23.0
Tension d'entrée (V)16.0
Tension d'entrée (V)32.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)25.0
Tension d'entrée (V)18.0
Tension d'entrée (V)11.0
Tension d'entrée (V)27.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)13.0
Tension d'entrée (V)29.0
Tension d'entrée (V)22.0
Tension d'entrée (V)35.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)31.0
Tension d'entrée (V)8.0
Tension d'entrée (V)24.0
Tension d'entrée (V)17.0
Bien reçu le convertisseur, mais il m'a donné des sueurs: il a fallu essayer quatre prises mâles UBS différentes pour en trouver une qui "matche" avec la prise femelle du convertisseur; je commençais à penser que le convertisseur ne fonctionnait pas...
Pourriez vous s.v.p. m'indiquer si ce produit convient pour charger une power bank usb à partir d'un petit panneau solaire ? Merci !
Cet avis a été posté pour Adaptateur Convertisseur de Tension 8-35VDC vers 5VDC 15W 3A USB-A Femelle
Ce convertisseur DC/DC peut recevoir en entrée une tension de 8-35V et sortir une tension de 5V 3A 15W. Il dispose d'un connecteur...
