CPT Adaptateur Convertisseur de Tension 12VDC vers 5VDC 3A 15W
Référence : 9475
5,90 €TTC
4,92 € HT
Convertissez du 12V DC en  5V DC jusqu'à 3A de sortie (15W).
Ce convertisseur / régulateur compact coulé dans une résine epoxy résistant à l'humidité vous permettra d'obtenir une source d'énergie stabilisée.
  • Diamètre des trous de fixation : Ø 3.5mm
  • Terminaisons pré-étamées
  • Tension d'entrée : 8 - 20V DC
  • Tension de sortie : 5V DC
  • Courant de sortie : 3A (max), 15W
  • Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C
  • Protections de surcharge, surtension, sous-tension, surchauffe et court-circuit intégrées
  • Longueur des câbles : 150mm
  • Chassis plastique moulé
  • Dimensions : 46x27x14mm
  • Poids: 30g
Tension de sortie (V)5.0
Tension d'entrée (V)12.0
2 avis
J'ai une alimentation 12V secouru avec Batterie, j'avais besoin de 5V pour alimenter un RASPBERRY et cela marche.
Cet avis a été posté pour CPT Adaptateur Convertisseur de Tension 12VDC vers 5VDC 3A 15W
Juste parfait...
J'ai une alimentation secouru avec batterie pour ma Box Internet et un Switch. Mais elle délivre du 12V. Voulant y ajouter ma Box Domotique, qui elle fonctionne en 5V, j'ai utilisé ce petit convertisseur. Cela fonctionne nickel ! Vérifié avant avec testeur, il restitue vraiment 5V, ne chauffe pas et fait bien le boulot ! Le câblage est simple et clair ( voir étiquette ). Bref, parfait !
