WONDOM PS-SP12148 500W BOOST Adaptateur Convertisseur de Tension DC-DC / Élévateur de Tension 500W Car Audio
Le Sure 500W Boost est un convertisseur DC-DC et élévateur de tension destiné à être intégré dans un véhicule. Il dispose en effet d'une entrée 12V DC parfaitement adaptée à ce type d'utilisation et vous permettra d'obtenir en sortie une tension de 24V, 30V, 36V, 40V ou 48V DC ainsi qu'une puissance jusqu'à 500W.
Référence : 13185
59,90 €TTC
49,92 € HT
WONDOM 500W Boost
Convertisseur DC-DC et élévateur de tension 300W
Sure 500W Boost Convertisseur DC-DC et élévateur de tension 300W
Le Sure 500W Boost est un convertisseur DC-DC et élévateur de tension destiné à être intégré dans un véhicule. Il dispose en effet d'une entrée 12V DC parfaitement adaptée à ce type d'utilisation et vous permettra d'obtenir en sortie une tension de 24V, 30V, 36V, 40V ou 48V DC ainsi qu'une puissance jusqu'à 500W. Un commutateur DIP switch permet de sélectionner cette tension de sortie selon vos besoins. Une résistance ajustable permet elle d'affiner la tension sélectionnée plus précisément.
Sure 500W Boost Sélection tension de sortie
Le module intègre également une LED de statut et une ventilateur permettant de refroidir les composants chauffants. Le circuit d'entrée dispose lui d'un fusible en cas de surcharge.
Attention : Avant de modifier la tension de sortie, veillez à ce que l'appareil soit hors tension.
Dimensions
boost-dc-dc-converter-car-audio-sure-inp
Une charge inférieure à 30Ω est nécessaire en sortie du convertisseur. Dans le cas contraire, une élévation de tension est présente en sortie durant le démarrage du module.
Sans charge, il est nécessaire de connecter le produit à alimenter 3 secondes après la mise en route du convertisseur.
Caractéristiques générales
Type de moduleConvertisseur DC-DC
Élévateur de tension
Tension d'entrée11-27V
Tensions de sortie sélectionnables24V, 30V, 36V, 40V, 48V
Puissance de sortie500W
Dimensions121.9 x 91.4mm
Entraxes111.8 x 81.3mm
Caractéristiques électriques
ParamètreConditionMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-11V12V27V
Puissance de sortie--500W-
Fréquence d'oscillation--55kHz-
Courant de reposVin = 12V-20mA-
Température de fonctionnement-0°C20°C80°C
Température max avant extinction--150°C-
Tension de sortie (V)48.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)40.0
Tension de sortie (V)36.0
Tension de sortie (V)30.0
Tension d'entrée (V)12.0
Le Sure 500W Boost est un convertisseur DC-DC et élévateur de tension destiné à être...
