WONDOM PS-SP12159 Adaptateur Convertisseur de Tension DC-DC SEPIC pour Voiture 12VDC vers 9-24VDC 100W
Le module Wondom PS-SP12159 est un convertisseur DC/DC SEPIC (pour Single Ended Primary Inductor Converter), permettant de convertir une tension continue de 12V DC en une tension ajustable via un interrupteur DIP switch de 9V DC à 24VDC.
Référence : 13727
24,90 €TTC
20,75 € HT
Convertisseur DC/DC SEPIC
12V DC vers 9V-24V DC 100W
Convertisseur SEPIC pour voiture 12V DC vers 9V-24V DC 100W
Le module Wondom PS-SP12159 est un convertisseur DC/DC SEPIC (pour Single Ended Primary Inductor Converter), permettant de convertir une tension continue de 12V DC en une tension ajustable via un interrupteur DIP switch de 9V DC à 24VDC. Pour effectuer cette conversion, ce type de convertisseur modifie le rapport cyclique de fermeture de transistors.
Le module est équipé d'une LED d'état et dispose de protections contre les sous-tensions et les surcharges.
Sélection de la tension de sortie
L'interrupteur DIP switch du module permet de modifier la valeur de la tension de sortie de 9V à 24V DC. Le tableau ci-dessous détail les différentes valeurs possibles et les positions des interrupteurs à utiliser. Ce tableau est également disponible au dos du PCB.
Tension de sortieK1K2K3K4
9V DCONONONON
10V DCOFFONONON
11V DCONOFFONON
12V DCOFFOFFONON
13V DCONONOFFON
14V DCOFFONOFFON
15V DCONOFFOFFON
16V DCOFFOFFOFFON
17V DCONONONOFF
18V DCOFFONONOFF
19V DCONOFFONOFF
20V DCOFFOFFONOFF
21V DCONONOFFOFF
22V DCOFFONOFFOFF
23V DCONOFFOFFOFF
24V DCOFFOFFOFFOFF
Toutes les dimensions sont données en milimètres
Type de produitConvertisseur DC/DC SEPIC
Tension d'entrée12V DC
Tension de sortieAjustable de 9V à 24V DC
ProtectionsSous-tensions
Surcharges
Dimensions68.5 x 91.5 mm
Entraxes2mm / M3.5
Mesures
ParamètreMinTypMax
Tension d'alimentation11V12V27V
Protection contre les sous-tensions-11V-
Puissance de sortie-100W-
Protection contre les surcharges-120W-
Température de fonctionnement0°C20°C80°C
Protection thermique-150°C-
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)13.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)17.0
Tension de sortie (V)16.0
Tension de sortie (V)21.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)23.0
Tension de sortie (V)11.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)14.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)22.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)12.0
Le module Wondom PS-SP12159 est un convertisseur DC/DC SEPIC (pour  Single Ended Primary Inductor Converter) , permettant de convertir une...
