AUDIO-GD D-28.38 DAC Amplificateur Casque
Le D28.38 de chez Audio-GD combine les fonctions de DAC ainsi que de préamplificateur / amplificateur casque discret à transistor (design symétrique non-feedback). Il exploite une puce ES9038PRO 32-bit de chez ESS, équipée de la fameuse technologie Hyperstream II et peut prendre en charge les fichiers PCM 384kHz/32bit ainsi que le DSD512 (natif).
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 14071
899,00 €TTC
749,17 € HT
AUDIO-GD D-28.38
Appartenant à la seconde génération d'appareils Audio-GD, la façade avant est équipée d'un panneau de contrôle permettant un accès facile et rapide à toutes les options relatives au décodage des flux numériques (filtres de reconstruction, stratégies d'horloge...etc).
Une connectique de qualité
Le D28 propose une connectique à la fois complète et de grande qualité. On retrouve entrée un coaxial, un optique, un HDMI I2S, un RCA Stéréo, un XLR stéréo et pour finir une entrée USB. Cette dernière est basée sur une excellente interface USB Amanero Combo 384 (option intégrée).
Côté sortie on retrouve un RCA et un XLR stéréo ainsi qu'une sortie l'ACSS (Mini XLR) symétrique. En façade le D28 propose deux connectiques pour casque : un XLR 4 pôles et une fiche Jack 6.35mm
Signal optimisé
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du ESS ES9038Pro Sabre 32-bit. Cette puce de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec un excellent rapport signal bruit.
Ce modèle est un système 32bit 8 canaux haute performance qu'on retrouve d'abord dans les équipements studio et audiophiles tels que des lecteurs SACD, Blu-RAY, station de travail audio digitales...etc. Ce composant embarque l'architecture Hyperstream II de chez ESS et offre une précision audio considérable nottamment avec un THD+N à -120dB, une fonction de réduction active du jitter et 132 dB de dynamique (stéréo).
Cet étage de conversion est intégré dans un circuit ACSS (signal par courant), ce qui permet de faire transiter le signal via un seul étage de conversion mode courant, ce qui se traduit par un signal extrêmement court entre la puce DAC et l'étage d'amplification.
Etages de sortie
La sortie symétrique du D-28 fonctionne avec 4 groupes Diamond Rhombus intégrés selon un design soigneusement testé et étudié.
Les étages de sortie sont articulés autour de 4 paires de transistor 15W. ce montage offre une excellente réserve de puissance avec tous les avantages que cela représente en terme de headroom et de distorsion.
L'amplificateur casque fonctionne en pure class A (1500mW @100ohm jusqu'à 9500mW à 25ohm) et pourra driver l'essentiel des casques les plus exigeants.
Alimentation surdimensionnée
Comme le veut la tradition Audio-GD, un soin particulier a été accordé à l'alimentation de l'appareil et de tous ses composants.
Un transformateur R-Core fournit une alimentation propre, exploitée par pas moins de 10 unités d'alimentation. Parmi ceux-ci, 7 unités sont groupées en double étage afin d'alimenter le circuit numérique séparément et éviter toute pollution d'un signal sur l'autre.
Parce que la puce ES9038PRO est extrêmement sensible aux bruits d'alimentation et aux ondulations en entrée, deux groupes de transistors sont installés respectivement sur les canaux droite et gauche afin de présever toute la diaphonie. Cette particularité permet d'approfondir considérablement la scène sonore.
Contrôle du volume
La qualité du contrôle de volume est particulièrement importante dans un système symétrique. En effet, il doit garantir l'exactitude du contrôle du signal sur les quatre canaux pour obtenir un équilibrage parfait. Si ces conditions ne sont pas remplies, le signa est exposé à des niveaux de distorsion importants. Cela peut même parfois limiter l'intérêt d'un système symétrique.
Pour maintenir cet équilibre, Audio-Gd propose plusieurs stratégies très pertinentes d'un point de vue audiophile :
Audio-GD fait le choix d'utiliser un Convertisseur I/V (Amplificateur à Transimpédance). Le contrôle de volume résulte ainsi d'une conversion passive tension / courant directement en sortie de l'amplificateur ACSS. Cela permet de conserver tous les détails du son même à très bas volume.
Le signal passe ensuite par le groupe de 4 buffesr diamants sans feedback en étage de sortie, permettant d'obtenir une très faible impédance de sortie.
Isolation
Le D-28 intègre une interface USB de très grande qualité : une Amanero Combo 384. Intégrée dans de nombreuses réalisations Audio-GD, celle-ci a su faire ses preuves et s'imposer comme l'une des meilleures interface USB existante. Une excellente interface donc, mais qui qui plus est est totalement isolée galvaniquement, lui permettant de ne pas être sujette aux potentielles interférences qui pourraient dégrader le signal.
De plus, les différents éléments internes du circuit sont isolés les uns des autres par des plaques de blindage multi-couche afin de prévenir toute pollution du signal pour chaque étage de l'appareil.
Le connecteur IEC dédié à l'alimentation est lui-même emballé dans un film de cuivre pour parfaire l'isolation du circuit.
Puissance de sortie
(Symétrique)
9500mW / 25 ohm
8000MW / 40 ohm
3500MW / 100 ohm
1200MW / 300 ohm
600MW / 600 ohm
Puissance de sortie
(Pure class A symétrique)
400mW / 25 ohm
600MW / 40 ohm
1500MW / 100 ohm
1200MW / 300 ohm
600MW / 600 ohm
Puissance de sortie
(asymétrique)
3600mW / 25 ohm
2500mW / 40 ohm
1100mW / 100 ohm
400mW / 300 ohm
200mW / 600 ohm
Puissance de sortie
(Pure class A asymétrique)
400mW / 25 ohm
600MW / 40 ohm
1100mW / 100 ohm
400mW / 300 ohm
200mW / 600 ohm
GainH: +20DB
L: +10DB
Impédance de sortie2 ohm
HorlogesCrystek
Accusilicon
Niveau de sortieSortie casque : 19V RMS (balanced , max)
Preamp Variable (symétrique) : 10V RMS
Preamp Variable (RCA) : 5V RMS
ACSS: 2MA+2MA
Sensibilité en entrée (analog)0.7V to 5V RMS (RCA)
0.7V to 10V RMS (XLR)
Sensibilité en entrée (numérique)0.5 Vp-p(75 Ohms, Coax)
19 dBm (Optique)
Système d'exploitations pris en charge (USB)Windows , OSX ,Linux, ISO,Android(USB2.0)
Support SamplingPCM (USB) / I2S: 44.1kHz-384kHz
DSD (USB) / I2S: DSD64-512
Coaxial : 44.1kHz-192kHz
Optique : 44.1kHz-96kHz
Alimentation220-240V AC 50/60 Hz
Consommation électrique33W
Poidsenviron 5KG
DimensionsApprox 240 X L360 X H80 mm
Boîtier100% aluminum
Contenu du paquet
D28-38x1
Télécommande métalx1
Câble secteurx1
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesACSS
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Tres bien
Appareil reçu le lendemain de la commande donc très satisfait.
Ayant déjà eu cet appareil mais sans le DAC intégré je suis en terrain connu.
Il faut quelques heures avant que cela délivre tout son potentiel.
Une simple remarque ; un manuel en Français aurait été le bienvenu pour paramétrer les filtres du DAC a ma convenance.
Je ne me sers que du preampli en XLR et donc très satisfait.
Merci Audiophonics.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD D-28.38 DAC ES9038Pro 32bit / 384kHz DSD512 Amanero Accusilicon Crystek Amplificateur Casque Discret Class A
Le D28.38 de chez Audio-GD combine les fonctions de DAC ainsi que de préamplificateur / amplificateur casque discret à...
