AUDIO-GD NFB-28.38 DAC ES9038Pro DSD / 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO Argent
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 11838
1 144,00 €TTC
953,33 € HT
AUDIO-GD NFB-28.38 DAC ES9038Pro TCXO Argent
DAC 32bit 384khz AMANERO I2S HDMI USB
Polyvalent, efficace, incontournable
Le DAC NFB-28.38 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9038Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero. Évolution de la version 2016, cette version du NFB-28.38 intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-1.38 DAC, à savoir : Un DAC ESS Sabre ES9038Pro, une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware, une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation), ainsi que le débrayage de la fonction préamplificateur (par un bouton à l'arrière) permettant un usage en DAC pur. NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
USB AMANERO et I2S HDMI
Le SABRE ES9038Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB Amanero. Afin d'utiliser le NFB-28.38 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD :Amanero Combo NFB-29 ES9028Pro driver
Restitution sonore envoûtante
32bit / 384kHz / DSD / DXD / TCXO / HDMI
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-28.38 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9038. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
SABRE ES9038PRO
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9038Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9038Pro de reproduire les plus hauts niveaux de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Entrées : Coaxial (RCA) / Optique / I2S HDMI / USB Asynchrone / RCA
Sorties : 2x RCA / ACSS / Casque jack 6.35mm / Casque XLR 4 broches
Rapport signal bruit : >120dB
THD+N : <0.002%
Niveau de sortie : Sortie casque : 19V RMS Max / Sortie préamplificateur balanced : 10V RMS Max / Sortie ACSS : 2mA
Puissance de sortie (Casque) : 8000mW (40 Ohm) / 3500mW (100 Ohm) / 1200mW (300 Ohm) / 600mW (600 Ohm)
Impédance de sortie : 2 Ohm
Gain : +16dB
Systèmes d'exploitation supportés : Windows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz)
Taux d'échantillonnage : USB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD
Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Consommation : 33W Dimensions / Poids : 240 l x 360 L x H 80mm / 5kg Accessoires inclus : Cordon d'alimentation / Câble USB / Télécommande aluminium
CouleurArgent
