AUDIO-GD NFB-29.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO
Le DAC NFB-29.38 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9038Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 11843
1 090,00 €TTC
908,33 € HT
AUDIO-GD NFB-29.38
DAC 32bit 384kHz ES9038Pro TCXO Amanero I2S HDMI USB
audio-gd nfb-29.38
Polyvalent, efficace, incontournable
Évolution de la version 2016, cette version du NFB-29.38 intègre les mêmes nouvelles fonctionnalité que le NFB-27 DAC, à savoir : Un DAC ESS Sabre ES9038Pro, une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware, une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation), ainsi que le débrayage de la fonction préamplificateur permettant un usage en DAC pur.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
audio-gd nfb-29.38
USB AMANERO et I2S HDMI
Le SABRE ES9038Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB Amanero. Afin d'utiliser le NFB-29.38 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD.
audio-gd nfb-29.38
Restitution sonore envoûtante
audio-gd nfb-29.38
32bit / 384kHz / DSD / DXD / TCXO / HDMI
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-29.38 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9038. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
tcxo
sabre es9038pro
SABRE ES9038PRO
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9038Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9038Pro de reproduire les plus hauts niveaux de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Rapport Signal / Bruit>120dB
THD+N< 0.002%
Niveau de sortieCasque : 19V RMS Max
Préamplificateur balanced : 10V RMS Max
ACSS : 2mA
Puissance de sortieCasque : 8000mW 40 Ohm
3500mW 100 Ohm
1200mW 300 Ohm
600mW 600 Ohm
Impédance de sortie2 Ohm
Gain+ 16dB
Taux d'échantillonnageUSB et I2S : jusqu'à 384kHz
Coaxial : jusqu'à 192kHz
Optique : jusqu'à 96kHz
DSD 64 / 128 et DXD
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p 75 Ohm Coaxial
19dBm Optique
USB 2.0 Full Speed
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
CompatibilitéWindows (jusqu'à 384kHz)
OSX (jusqu'à 384kHz)
Connectique
EntréesCoaxial (RCA)
Optique
I2S HDMI
USB Asynchrone
RCA
Sorties2x RCA
ACSS
Casque Jack 6.35mm
Casque XLR 4 broches
Divers
Consommation28W
Dimensions240 x 360 x 80
Poids5kg
Accessoires inclusCordon d'alimentation
Câble USB
Télécommande Aluminium
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesACSS
Le DAC NFB-29.38 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9038Pro,...
