MATRIX M-STAGE USB DAC iPAD- Amplificateur Casque Préampli ClassA
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 6421
269,00 €TTC
224,17 € HT
MATRIX M-Stage USB - Amplificateur Casque et Préampli
Matrix nous propose un amplificateur casque fort bien fini, qui propose bien sur une sortie casque, mais également une sortie ligne, afin d'être utilisé en préampli.
Ces 2 sorties sont polarisé en Class A, gage d'une très bonne restitution.
Il est possible d'utiliser les 2 sorties simultanément.
Deux entrées sont disponibles et sélectionnables à l'aide d'un bouton en façade.
Le schéma électrique est relativement simple et direct, en entrée on retrouve un AOP Burr Brown OPA2134 suivi par le potentiomètre de volume.
Ce dernier est un ALPS RK27, un composant de qualité supérieure.
La partie amplification est réalisée à partir de 2 paires de transistors en Class A (BD139 & BD140)
Sa nouvelle interface USB basée sur une puce TI TAS1020B et un PCM1793 permet une gestion native les flux jusqu'a 24bits/96Khz.
Cette interface est compatible avec les systèmes: Microsoft windows7, Vista, XP, 2000, Mac OS X.
A noter que cette interface est nativement reconnue et pilotée sur iPAD.
Sous l'appareil, des DIP Switch permettent d'adapter le gain à votre casque, de 0 à +20dB
  • Impédance d'entrée : 47 kOhm
  • Nouveau design permettant une meilleure dissipation de la chaleur
  • Réponse en Fréquence : 10Hz (-0.3dB) - 35kHz (-1dB)
  • Rapport signal/bruit : 95dB @0dB
  • Distorsion : <0.001% @ 6mW/300 Ohm
  • Puissance de sortie :
    • 200mW / 300 Ohm
    • 400mW / 60 Ohm
  • Impédance de sortie :
    • Sortie Ligne : 60 Ohm
    • Sortie Casque : 5 Ohm
  • Alimentation : AC220V >15W
  • Dimensions : 280 x 110 x 42mm
  • Poids : 1.5kg
https://www.audiophonics.fr/images2/6421/6421_MSTAGEUSB_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6421/6421_MSTAGEUSB_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6421/6421_MSTAGEUSB_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6421/6421_MSTAGEUSB_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6421/6421_MSTAGEUSB_6.jpg
Presque parfait
Recu en 2 jours, Cet ampli est fort bien fini. Le potentiometre est agreable sur toute sa course et il n'y a aucun desequilibre audible sur les 2 voies.
Le son est tres "rentre dedans", la scene est plutot frontale je dirais, il y a beaucoup de dynamique, cela conviens tres bien avec le K701, plutot large sur le positionement des plans,et timide sur la dynamique a cause de sa gourmandise en courant.On entends ici et la que cet ampli est plutot descendant dans l'aigu, je ne suis pas du meme avis, pour moi il est straight, bien tendu, par contre sur des casques de moins de 60 ohms, ont sent un embonpoint sur le grave, qui est du surement a un facteur d'amortissement un peu juste, (impedance de sortie casque de +/- 7ohms), bref a reserver uniquement a des casques sup. a 60 ohms.Pour le DAC integré, il est bon,le niveau de sortie est correct mais il réechantillonne tout en 24 bits, ce n'est pas un drame, a noter juste.
Bon achat, a conseiller pour les casques un peu timide en sensibilitée
Cet avis a été posté pour MATRIX M-STAGE USB DAC iPAD- Amplificateur Casque Préampli ClassA
