1MII LAVAUDIO DS600 DAC Double ES9038Q2M 32bit / 768 kHz DSD512 XMOS U208 Bluetooth 5.0 Argent
DAC & Amplificateur casque double convertisseur ES9038, BT Qualcomm CS8675 LDAC & Apt-X HD, interface XMOS u208 compatible 768kHz et DSD (natif) 512. Idéal aussi bien comme un DAC de bureau compact et performant avec 122dB de SNR & 0.0002% de THD. Peut égalemlent relier vos sources SPDIF (lecteur CD / DVD / TV ) grâce à une interface coaxiale & optique.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 15112
229,00 €TTC
190,83 € HT
1MII DS600
DAC 2xES9038, 32bit 768kHz DSD512 BT5 SPDIF USB XMOS
DAC & Amplificateur casque double convertisseur ES9038, BT Qualcomm CS8675 LDAC & Apt-X HD, interface XMOS u208 compatible 768kHz et DSD (natif) 512. Idéal aussi bien comme un DAC de bureau compact et performant avec 122dB de SNR & 0.0003% de THD. Peut également relier vos sources SPDIF (lecteur CD / DVD / TV ) grâce à une interface coaxiale & optique.
Double Puce ES9038Q2M
Le DS600 est un DAC haute précision fonctionnant grâce à deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono: chacune de ces puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique pour une restitution d'une clarté exceptionnelle avec une diaphonie rigoureusement maîtrisée.
Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et fait partie des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal.
Puce Bluetooth CSR8675
La connectivité Bluetooth du DS600 est permise par une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675, supportant une transmission jusqu'en 24bit 96kHz (selon le codec utilisé).
Son firmware est compatible avec les formats LDAC et apt-X HD afin de proposer la meilleure définition audio tout en profitant du confort d'un transfert sans fil depuis une source distante.
Interface USB XMOS U208
L'entrée USB-B (norme USB-2) fonctionne grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant les flux numériques jusqu'à 32-bit 768kHz avec support DSD.
Définitevement orientée haute-résolution, cette interface USB asynchrone possède une capacité de calcul de 1000 MIPS complètement dédiée au traitement de vos signaux audio numériques avec un jitter et un niveau de bruit minimes.
Connexions de base
Ports audio Sabre Evo Audiophonics
ASélecteur ON/OFF
BSortie casque 3.5mm
CEcran OLED
DBouton volume & playback
ESortie RCA Droite
FSortie RCA Gauche
GEntrée Coaxial SPDIF
HEntrée Toslink SPDIF
JEntrée USB-B (USB2)
KBluetooth
LAlimentation
Test du 1MII DS600 par Audio Science Review
TypeDAC
Ampli Casque
Puce DAC2x ES9038Q2M
EntréesUSB XMOS
Bluetooth 5.0
Coaxial SPDIF
Optique Toslink SPDIF
SortiesRCA stéréo asymétrique
Jack 3.5mm
Formats supportésUSB (PCM) 44.1kHz - 768kHz / 16-32bit
USB (DSD) DSD64 - DSD512 (Natif)
USB (DOP) DOP64 - DOP256
SPDIF (PCM) 44.1kHz - 195 kHz / 16-24bit
SPDIF (DOP) DOP64
Protocoles bluetoothAAC, SBC, apt-X, apt-X Low Latency, apt-X HD, LDAC
Signal en sorite2Vrms @ 0dBFS
THD+N0.000231% @ 1kHz (a-wt)
Bruit<2µVrms (a-wt)
Diaphonie-112dB @ 1kHz
SNR122dB
Impédance en sortie10Ω
AlimentationDC5V 1A
Dimensions123.6 x 110 x 27.3mm
Poids510g
Package1x DS600
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble Jack DC vers USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
DAC & Amplificateur casque double convertisseur ES9038, BT Qualcomm CS8675 LDAC & Apt-X HD, interface XMOS u208 compatible 768kHz et DSD...
