ALLO REVOLUTION DAC USB ES9038Q2M 32Bit / 384Khz DSD512
Le Revolution DAC de Allo est le fruit d'un projet ambitieux : proposer un DAC capable de faire consensus à la fois chez les audiophiles adeptes de la mesure et chez les audiophiles adeptes de l'expérience d'écoute.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 14582
299,00 €TTC
249,17 € HT
Allo Revolution DAC
DAC USB ES9038 384kHz DSD512
Allo Revolution DAC USB ES9038 384kHz DSD512
Pour ce faire, l'équipe technique d'Allo a entrepris une vaste reflexion de fond sur les techniques d'intégrations favorisant une distorsion & bruit minimes (-114.5dB) et homogènes sur l'ensemble du spectre audible tout en menant simultanément une recherche portée sur l'appréciation subjective dans l'expérience d'écoute. La technologie et la conception du Revolution DAC gravitent autour d'un principe de maximisation des performances de THD (-123dB) où ce facteur est pensé indépendement du bruit (N).
Review par The Hans Beekhuyzen Channel
Puce DAC ES9038
Au coeur du Revolution DAC se trouve une puce ES9038. Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et appartient aux meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT. Cette puce est également équipée de filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal numérique.
L'intégration de la puce ES9038 au sein du circuit Revolution DAC a fait l'objet d'un développement spécifique afin d'annuler le "ESS bump" par filtrage passif des bruits haute-fréquence. Cela lui permet de profiter de toutes les qualités de la technologie ESS sans créer de fatigue à l'écoute.
Le Revolution DAC s'utilise très simplement grâce à son entrée Micro-USB. Il pourra se relier directement à n'importe quelle source numérique possèdant une sortie USB-A grâce à son câble (fourni).
Interface USB XMOS, double horloge et options de synchronisation
L'entrée USB-C fonctionne grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant nativement les flux numériques très haute définition ainsi que les flux DSD.
L'interface USB peut fonctionner aussi bien en mode synchrone qu'asynchrone. C'est à dire que l'utilisateur peut opter pour référence d'horloge déterminée par un circuit intégré avec duo d'horloges haute précision NDK SDA. Dans ce mode, le Revolution DAC génère son propre signal d'horloge (ESS 128fs mode) afin de dispenser le chemin du signal de tout traitement de type DPLL (boucle de phase) et éviter autant que faire se peut les bruits d'origine numérique.
Dans son mode asynchrone, le circuit de décodage fonctionne en mode esclave de la source et la puce DAC active l'algorithme de réduction du jitter propriétaire ESSà bas niveau pour un effet très neutre.
Options de traitement harmonique et de filtre d'oversampling
Si par défaut le Revolution DAC est dans une configuration privilégiant les performances THD, l'appareil propose aussi un mode destiné à souligner les harmoniques du second et troisième ordre afin de couvrir les attentes des audiophiles sensibles et favorables aux effets d'euhponie. Il est donc possible d'alterner entre un mode optimisant les performances mesurables et un mode optimisant les tendances convergentes des préférences d'écoute subjectives.
L'appareil propose également d'outrepasser complètement le filtre d'oversampling afin de permettre à l'utilisateur un contrôle total sur les types de traitements appliqués au signal numérique. Attention, cette fonctionnalité n'est pas compatible avec le contrôle hardware du volume et rend ce dernier impossible tant que le filtre est désactivé.
L'accès aux options est facilité par un écran ainsi qu'un panneau de contrôle situé en façade. Ces derniers permettent de configurer et de vérifier la bonne configuration du volume et de tous les paramètres avancés.
TypeDAC avec volume
EntréesMicro-USB
SortiesRCA stéréo
AlimentationJack DC 5.5 / 2.1mm - 5V (non fournie)
Fréquences d'échantillon supportéesPCM : 32Bit / 384kHz
DSD 512 / DoP 256
TélécommandeEn accessoire ici
Câble USB-A vers Micro USBInclus
EntréesUSB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Remarkable
Top tier detail retrieval without fatigue.
Big sound-stage with nice holographic presentation.
I currently have a Khadas Tone Board, Chord MoJo and another DAC that is AKM4499 based.
All three have their strengths but the 'Revolution DAC' is outperforming all three in my speaker setup.
Very happy.
On a side note 'Audiophonics' packaging and service is first class. A+++
 (4)
Cet avis a été posté pour ALLO REVOLUTION DAC USB ES9038Q2M 32Bit / 384Khz DSD512
Le Revolution DAC de Allo est le fruit d'un projet ambitieux : proposer un DAC capable de faire consensus à la fois chez les...
