En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
DAC / Ampli casque 24/192 Symétrique
Le DAC Armature Oberon est un savant mélange de technologies de pointe et de classicisme avec son étage numérique sur mesure et des sorties analogique en pure classe A. La finalité sert uniquement la musique avec un confort d'utilisation inné dans un superbe écrin en aluminium.
L'Armature Oberon dispose de toutes les fonctions et connectiques avec une entrée USB XMOS U8, il s'ouvre aussi sur le monde professionnel avec une entrée XLR AES/EBU 110 Ohm et de véritables sorties symétrique analogique en classe A.
Son afficheur à LED indiquera chaque état avec une grande lisibilité. L'Oberon est un véritable HUB numérique avec 4 entrées numériques et une section préamplificatrice numérique sans perte de qualité
Ce DAC comporte aussi une amplification casque de très haute qualité capable d'alimenter des références comme le Sennheiser HD800.
La technologie du DAC Oberon repose sur une entrée USB 3.0 XMOS U8 avec une double isolation galvanique et deux horloges à très faible dérive. Toute source USB est isolée des bruits parasites néfaste pour le jitter.
Le son est ainsi naturel, sans crispation, avec une véritable qualité de timbre, aux antipodes d'un son froid grâce à ses alimentations en pure classe A.La conversion double mono utilisant 2 DAC 24 bit 192khz et DSD64 d'origine AKM offre une haute résolution et un préamplificateur numérique Haute Définition, même à bas volume.
Toute la partie alimentation du Oberon repose sur 10 diodes à haut courant et des régulations semi discrète polarisées en classe A pour un temps de montée ultra rapide. Les micro informations apparaissent au grand jour et offre une relecture totale de votre musique préférée.
La partie analogique du Armature Oberon est une véritable œuvre d'art technologique. Elle repose sur 80 transistors (40 par canal) en classe A reculant la distorsion et le bruit de fond au plus bas niveau. De part son schéma symétrique avec un convertisseur par coté, le DAC Oberon offre une véritable séparation des canaux physiques avec une diaphonie insignifiante. Couplé à son alimentation en classe A, L'Oberon procure de longues heures de plaisir musical en très Haute Définition.
La section casque du Oberon est un savant mélange de solutions classiques et modernes. Reposant sur un circuit novateur intégré appuyé sur 8 transistors discrets SMD, cette amplification est capable de piloter un grand nombre de casques haut de gamme même à haute impédance.
Ce circuit bénéficie donc de la linéarité du circuit intégré Texas Instrument et de la capacité en courant des transistors discret. Voici donc le meilleur des deux mondes implanté dans un DAC 24bit avec volume numérique.
Découvrez le DAC Symétrique OBERON sur le site officiel de la marque en cliquant sur le logo suivant
L'Armature Oberon propose une télécommande qui représente un réel plus en terme d'ergonomie. En effet, celle-ci vous permettra de sélectionner simplement l'entrée, le volume ou de passer le DAC en mode muet, depuis votre canapé. De plus, son boîtier en aluminium noir est à la fois sobre et élégant.
" C'est un fort bel appareil, très sérieusement conçu et réalisé, et offrant de fort beaux résultats sonores, que ce DAC Armature Audio Oberon. Une réalisation de grande qualité dans un habillage classique mais chic et à un prix raisonnable ! "
Spécifications | |
SNR | > 115dB |
THD | -103dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (à -0.5dB) |
Niveau de sortie max | 2.5V (RCA) / 4.5V (XLYR symétrique) |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique) |
Taux d’échantillonnage supportés sur 24 bit | USB jusqu'à 192kHz et DSD64 / Coaxial jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHz |
Entrées / Sorties | |
Entrées | RCA SPDIF / Optique Toslink / AES/EBU 110Ω |
Sorties | RCA / XLR symétrique |
Divers | |
Dimensions | 232 x 214 x 50mm |
Matériau châssis | 100% Aluminium |
Couleur | Noir & Argent |
Poids | 3.2kg |
Accessoires | Câble d'alimentation / Driver XMOS / Télécommande / Manuel |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | AK4396 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD64 |
Couleur | Noir |
