AUDALYTIC AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le Audalytic AH90 est un DAC proposant d'excellentes performances de décodage et une restitution sonore précise grâce à une conception soignée et intelligente. Il est cependant proposé à un prix raisonnable par rapport aux prestations fournies. En plus d'utiliser des composants haut de gamme, comme une puce DAC AKM AK4499EX ou une interface USB XMOS XU316, le AH90 dispose d'une connectique complète, mettant même à disposition des sorties casque amplifiées symétrique et asymétrique. C'est également un appareil connecté qui pourra ainsi servir de lecteur réseau grâce à son port Ethernet RJ45.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 18317
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Audalytic AH90
DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
DAC AK4499EX
Le Audalytic AH90 se base sur une puce de conversion numérique / analogique AK4499EX et une puce de modulation numérique AK4191. Cette conception permet de limiter drastiquement les interférences entre les circuits numériques et analogiques. Le AH90 est ainsi capable de fournir un décodage de qualité, favorisant une restitution d'une grande précision et clarté.
FPGA
Avec son FPGA intégré et spécialement programmé, le AH90 assure un traitement des signaux d'horloge de haute qualité. Il est ainsi en mesure de réduire largement le niveau de jitter pour une parfaite synchronisation des signaux et une précision sonore accrue.
Lecteur réseau
Le Audalytic AH90 profite d'une fonction de lecteur réseau via Ethernet, vous permettant de diffuser votre musique à distance. Celui-ci supporte notamment les protocoles DLNA, AirPlay et Roon, offrant la possibilité d'accéder à sa musique depuis les appareils connectés au réseau local, qu'il s'agisse d'un ordinateur, un NAS ou un smartphone.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB-C du AH90 est associée à une interface USB XMOS XU316 de 3ème génération. Celle-ci assure un décodage efficace du signal via cette entrée et supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA.
Horloge CK-01
L'oscillateur d'horloge CK-01 embarqué permet au AH90 de fournir à son FPGA un signal d'horloge de haute précision. Il favorise ainsi grandement la réduction du jitter de l'appareil.
Sorties casque
Le Audalytic AH90 profite d'un amplificateur casque, associé à deux sorties : une première symétrique au format Jack 4.4mm et la seconde asymétrique au format Jack 6.35mm. Par ailleurs, deux niveaux de gain sont disponibles pour permettre à l'appareil de s'adapter à la très grande majorité des casques du marché.
MQA
Le AH90 est capable de décoder efficacement les flux MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci assurent une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio grâce à des fichiers validés directement par l'artiste, la maison de disques ou les ayants droits.
1Bouton Power
2Écran
3Sortie casque asymétrique Jack 6.35
4Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
5Bouton multifonction
6Entrée coaxiale
7Connecteur d'alimentation 100-240VAC
8Sortie XLR symétrique
9Sortie RCA asymétrique
10Entrée coaxiale
11Entrée optique
12Entrée USB-C Audio
13Port Ethernet RJ45
14Slot Micro SD pour mise à jour du firmware
15Connecteur d'alimentation 12VDC
16Fusible
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4499EX
Entrées1* Ethernet RJ45
1* USB-B
1* Optique Toslink
2* Coaxial
Sorties1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.5dB
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Tension d'alimentation100-240VAC OU 9-15VDC 2.5A (Jack DC 5.5 / 2.1mm)
Dimensions220*170*50mm
CouleurArgent
Package1* Gustard AH90
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Télécommande
Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
2 avis
Updated review - Gustard Audalytic AH90
The AH90 is unique: It is the only device that can act as a DAC, Headphone Amo, and Steamer at this price point and this level of quality. The competition does not offer all 3 in one. Furthermore, after and update the unit is able to output to speakers DSD signals natively rather than converting them. That only works to speakers and for the odd recording that is DSD coded, which are rare in the market.
As a professional musician my sensitivities are not limited to volumes but to being able to hear what people do. This unit has been a joy. Regardless of what type of music and musicians are involved I can hear things. Status Quo was famous for changing guitars to create different sounds durng concerts. This unit will let you hear the difference. As an opera singer, the acoustic of a stage like Munich can make you aware of things you do as a singer that you do. Some houses make a musician reach into their bag of tricks. Think of Queen at Wembley and listen to it on a unit like this and listen to it with this unit: made me smile. No tricks of voicing. My previous SMSL bumped up the bass but never sounded as natural.
If you connect it to your LAN for Upnup or Streaming, you may not need a WiiM unit at all. I still own a WiiM Pro but am sure over my internal system the Gustarender software will sound better.
This is a special machine at this price point. It receives my highest recommendation. It has flexibility the Matrix Mini 4 does not have and is way cheaper than buying several machines to do what this unit does a 3 in !.
 (5)
Cet avis a été posté pour AUDALYTIC AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
80% of the Gustard A26 at 1/3 the price
This unit is simply wonderful. Instrumental timbres are correct. Instrumental separation is accomplished. The unit is in no way slow in the low bass frequencies. If your speakers tend to beam the treble frequencies, the filters supplied in the DAC are a huge help and don't destroy the musicality. I am joyous over this purchase. I feel confident in saying that this is the best Streaming, DAC, and headphone amp you can buy for 599. FIf you are not Roon centric, you can use a WiiM Pro, because this unit will beat the pants off of the WiiM Pro+. I am still setting everything up and amazed it even bettered my Moon CD-1 with Burr-Brown Chips and I 8 times upsampling. They will be releasing a new firmware to address some concerns expressed by DSD disk owners. I listened to several of mine without the firmware and it is still the best DAC I have heard. It drives ma headphones too. It does not do Chromecast natively but the company says they intend to extend availabilities. Head-Fi has a dedicated page for Gustard owners if you are interested.
I am in love.
 (5)
Le Audalytic AH90 est un DAC proposant d'excellentes performances de décodage et une restitution sonore précise...
