AUDALYTIC AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Le Audalytic AH90 est un DAC proposant d'excellentes performances de décodage et une restitution sonore précise grâce à une conception soignée et intelligente. Il est cependant proposé à un prix raisonnable par rapport aux prestations fournies. En plus d'utiliser des composants haut de gamme, comme une puce DAC AKM AK4499EX ou une interface USB XMOS XU316, le AH90 dispose d'une connectique complète, mettant même à disposition des sorties casque amplifiées symétrique et asymétrique. C'est également un appareil connecté qui pourra ainsi servir de lecteur réseau grâce à son port Ethernet RJ45.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 18305
599,00 €TTC
499,17 € HT
Audalytic AH90
DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
DAC AK4499EX
Le Audalytic AH90 se base sur une puce de conversion numérique / analogique AK4499EX et une puce de modulation numérique AK4191. Cette conception permet de limiter drastiquement les interférences entre les circuits numériques et analogiques. Le AH90 est ainsi capable de fournir un décodage de qualité, favorisant une restitution d'une grande précision et clarté.
FPGA
Avec son FPGA intégré et spécialement programmé, le AH90 assure un traitement des signaux d'horloge de haute qualité. Il est ainsi en mesure de réduire largement le niveau de jitter pour une parfaite synchronisation des signaux et une précision sonore accrue.
Lecteur réseau
Le Audalytic AH90 profite d'une fonction de lecteur réseau via Ethernet, vous permettant de diffuser votre musique à distance. Celui-ci supporte notamment les protocoles DLNA, AirPlay et Roon, offrant la possibilité d'accéder à sa musique depuis les appareils connectés au réseau local, qu'il s'agisse d'un ordinateur, un NAS ou un smartphone.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB-C du AH90 est associée à une interface USB XMOS XU316 de 3ème génération. Celle-ci assure un décodage efficace du signal via cette entrée et supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA.
Horloge CK-01
L'oscillateur d'horloge CK-01 embarqué permet au AH90 de fournir à son FPGA un signal d'horloge de haute précision. Il favorise ainsi grandement la réduction du jitter de l'appareil.
Sorties casque
Le Audalytic AH90 profite d'un amplificateur casque, associé à deux sorties : une première symétrique au format Jack 4.4mm et la seconde asymétrique au format Jack 6.35mm. Par ailleurs, deux niveaux de gain sont disponibles pour permettre à l'appareil de s'adapter à la très grande majorité des casques du marché.
MQA
Le AH90 est capable de décoder efficacement les flux MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci assurent une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio grâce à des fichiers validés directement par l'artiste, la maison de disques ou les ayants droits.
1Bouton Power
2Écran
3Sortie casque asymétrique Jack 6.35
4Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
5Bouton multifonction
6Entrée coaxiale
7Connecteur d'alimentation 100-240VAC
8Sortie XLR symétrique
9Sortie RCA asymétrique
10Entrée coaxiale
11Entrée optique
12Entrée USB-C Audio
13Port Ethernet RJ45
14Slot Micro SD pour mise à jour du firmware
15Connecteur d'alimentation 12VDC
16Fusible
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4499EX
Entrées1* Ethernet RJ45
1* USB-B
1* Optique Toslink
2* Coaxial
Sorties1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.5dB
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Tension d'alimentation100-240VAC OU 9-15VDC 2.5A (Jack DC 5.5 / 2.1mm)
Dimensions220*170*50mm
Package1* Gustard AH90
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Télécommande
Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Audalytic AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
2 avis
Complet et sobre
Ce dac ne fait pas dans l'esbroufe, aucune option inutile, très sobre, l'écran est petit, pas très lumineux, limite triste.
Pas très grave pour moi, car je n'aime pas ces petits écrans quand j'écoute de la musique, d'ailleurs j'ai activé la fonction qui l'éteint après 30 secondes sans activité.
Il reste donc que le voyant en façade, qui est aussi le bouton tactile pour l'allumer/l'éteindre, mais ce dernier ne change pas d'apparence si allumé ou éteint, stupide.
Il m'arrive donc de l'éteindre en voulant l'allumer... ou l'inverse.
On n'achète pas ce dac pour son physique, mais pour ses caractéristiques, et là, il est bien placé.
Je ne rentre pas dans le délire des puces, chacun fait son choix.
Ce dac contient une partie amplification casque, avec 2 sorties, très pratique, des sorties asymétrique & symétriques, nombreuses entrées dont une prise RJ45 pour le streamer, ce qui, pour moi est l'élément déclencheur de l'achat.
Compatible ROON, reconnu immédiatement, c'est parfait.
Toutefois, bien penser à mettre à jour le firmware (assez simple comme opération) sans quoi, le DAC génère une nouvelle adresse mac à chaque allumage, engendrant parfois des conflits d'adresse IP sur votre réseau.
Là encore, étrange, on peut trouver le firmware sur un forum "Head-fi", mais pas sur le site officiel de la marque.
Ce dac est donc à destination des utilisateurs qui recherchent un produit performant sans options inutiles et vu-mètre multi-couleurs, au rapport qualité prix excellent.
Cet avis a été posté pour AUDALYTIC AH90 DAC AK4499EX XMOS XU316 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Excellent dac streamer de Gustard
Dac et streaming en un seul appareil.
Qualité de son au rendez-vous.
Nombreuses connexions.
Possibilité d'alimentation externe, un vrai plus.
Télécommande.
Un maillon de la chaine de reproduction audio réussi.
À ce prix il n'ya pas mieux je pense.
Grande communauté des appareils Gustard.
Une valeure sûre dans le monde de l'audio
Le Audalytic AH90 est un DAC proposant d'excellentes performances de décodage et une restitution sonore précise...
