AUDIO-GD MASTER 11 Préampli / Ampli casque / DAC Symétrique 4xPCM1704UK & DSP
Référence : 10082
1 999,00 €TTC
1 665,84 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD MASTER 11
DAC Symétrique / Préamplificateur / Amplificateur casque
Puissance et polyvalence côte à côte...
Audio-GD nous présente cette fois un DAC symétrique ultra performant tout en un, associé à un préamplificateur et amplificateur casque. Le MASTER 11 est en quelque sorte une fusion parfaite du MASTER 7 et du MASTER 9. Il est ainsi logiquement destiné à devenir un DAC culte dans l'histoire de la firme de Mr. He Qinghua.Même si Audio-GD avait déjà donné leurs lettres de noblesse aux MASTER 7 et 9, les meilleurs ingénieurs de la marque nous offrent ici un DAC 3 en 1 sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun.
Un intérieur et une connectique particulièrement fournis
Ce MASTER 11 est conçu autour de 4 convertisseurs PCM1704UK et d'un DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class-A ACSS sans la moindre AOP avec alimentation séparée. Il possède 6 entrées numériques : BNC / RCA / Optique Toslink / I2S via HDMI / USB-B (AMANERO), ainsi que 3 entrées analogiques pour la pré amplification : XLR et 2x RCA. Les sorties DAC et préamplificateur se font en RCA et XLR, et l'étage de sortie casque est composé d'un XLR 4 PIN, deux XLR 3 PIN, ainsi qu'une sortie Jack 6.35mm. Le résultat est une grande musicalité grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé.
Une architecture travaillée et pointue
PCM1704UK / I2S / USB AMANERO / TCXO
Le MASTER 11 est doté de pas moins de 3 transformateurs R-Core (195W au total), de condensateurs NOVER (50000uF au total), et des fameuses résistances Dale. Des régulateurs séparés se chargent de développer l'un des meilleurs rapport signal bruit pour un DAC de cette catégorie.Une horloge haute précision TCXO est présente dans ce MASTER 11 afin de baisser significativement le Jitter. Chaque produit Audio-GD est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series.
DSP - Altera Cyclone
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent. L'Altera Cyclone présent dans cet Audio-GD MASTER 11 fait de lui un produit très haute fidélité.
4x PCM1704UK
Ces 4 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Ratio Signal Bruit : >120dB Gain : +16dB (XLR)
Contrôle du volume numérique : 100 pas (Exponentiel)
Diaphonie : > 130dB
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (à -0.1dB) / 1Hz - 140kHz (à -3dB)
Niveau de sortie max. : DAC (5V) / Préampli (10V) / Ampli casque (19V) Niveau de sortie ACSS : 1.2mA + 1.2mA Impédance de sortie DAC / Ampli casque : 1 Ohm Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optique)
Puissance de sortie casque : 16000mW (25 Ohm) / 8000mW (50 Ohm) / 4000mW (100 Ohm) / 1300mW (300 Ohm) / 650mW (600 Ohm)
Taux d'échantillonnage supportés : USB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz) / BNC (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz,192kHz)
Consommation : 45W Dimensions : 430x430x93mm Châssis 100% aluminium, anodisé noir Poids : 15kg Accessoires inclus : Cordon d'alimentation / Câble USB / Télécommande aluminium
EntréesUSB
Cet appareil est une réussite marquante
Sur le papier, ce combo DAC/préampli/ampli-casque imposant, réalisé ‘à l’ancienne’ présente des caractéristiques de premier ordre : circuits symétriques en éléments discrets et de classe A, alimentation surdimensionnée, la meilleure puce DAC du marché (R2R, le top pour le format PCM), une des meilleures cartes pour la connexion USB avec un ordinateur…
Il se révèle à la hauteur de ce qu’on peut en attendre. Ses qualités de précision, de clarté, de justesse tonale contribuent à une lisibilité musicale du plus haut niveau. Le relief de la scène sonore est impressionnant. Les instruments ou les voix apparaissent parfaitement séparés dans l’espace, avec des timbres de toute beauté. Le son s’entend très précis tout en étant d’une douceur remarquable. La partie ampli-casque est aussi exceptionnelle.
Le rapport qualité/prix est époustouflant. Il est très supérieur à un combo DAC/ampli-casque que je possède et ayant reçu toutes les distinctions à travers le monde (diapason d’or, choc classica, what-hifi, best audio…) et pourtant de même niveau de prix. Il est aussi plus à mon goût qu’un DAC très réputé (dont je ne citerai pas la marque, mais que les audiophiles reconnaîtront si je dis qu’il est italien ;) ) qui vaut 2 fois plus cher, alors même qu’il ne fait que DAC et ni préampli, ni ampli-casque.
Je ne l’ai pas comparé en parallèle, mais je crois qu’il n’atteint pas quand même le niveau de naturel des meilleurs DAC… dont le prix est 5 à 10 fois celui de ce Master 11. Il en est cependant vraiment très proche. C’est un appareil d’une musicalité exceptionnelle, qu’il doit à son DAC, mais je pense aussi à ces circuits d’amplification analogique.
Conquis par ce Master-11, je me suis dit qu’audio-GD, connue surtout pour ses DACs, maîtrisait très bien les amplis et j’ai décidé d’acheter et tester le Master-2H. Je laisse un commentaire sur cet ampli dans la section consacrée. En un mot, cet ampli est un triomphe.
J’ai cependant une réserve. Le premier Master-11 que j’ai reçu était multi-défectueux, avec des problèmes de ronflettes et de télécommande. Cela m’a permis de vérifier les qualités du SAV d’Audiophonics, qui a été au rendez-vous. Je les en remercie. Cependant, il m’a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir un appareil en échange standard. A méditer si vous êtes impatients. Cependant, cela vaut vraiment le coup d’attendre.
Ce master-11 est très très vivement recommandé !
 (4)
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 11 Préampli / Ampli casque / DAC Symétrique 4xPCM1704UK & DSP
