AUDIO-GD NFB-11 DAC ES9018 / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz - Audiophonics
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 8925
389,00 €TTC
324,17 € HT
AUDIO-GD NFB-11 (2015)
DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Polyvalent, efficace, et très abordable...
Véritable couteau suisse audiophile, cet NFB-11 combine les fonctions de DAC, de préamplificateur, et d'amplificateur casque, rien que ça.NFB est l'acronyme de Non-Feedback, une technologie utilisée par Audio-GD de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie, vous procurant ainsi un son d'une neutralité plus que professionnelle.
Une interface USB moderne
Le SABRE ES9018 intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB. Afin d'utiliser le NFB-11 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver USB-32, présent sur le site d'Audio-GD :USB-32DSD (DSD64, DSD128, DXD support)
Restitution sonore épatante :
32bit / 384kHz / DSD / DXD / TCXO
La conception100% discrète de ce préamplificateur (aucun AOP) est épaulée par une alimentation de forte puissance capable de fournir l'énergie nécessaire.Le ALPS RK27, les RC plaquées Or 24K, ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés.
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD NFB-11 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9018. Cette horloge TCXO (Temparature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
SABRE ES9018
Ce DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9018 32 bit / 384kHz. Cette chips de conversion est capable de lire les formats haute définition du DSD au PCM. Le NFB-11 possède un interrupteur "Mute" sur le façade arrière, estampillé de 1 ou 2. Il est dédié à la lecture de fichiers DSD. Positionnez-le sur 1 pour activer le Mute Design (lecture des fichiers DSD). Positionnez-le sur 2 pour la lecture de fichiers PCM.
Ratio Signal Bruit : 118dB
Niveau de sortie : Casque (HP) 10V RMS / Préamplificateur (Variable) 5V Max / DAC (Fixed) 2.25V RMS
Puissance de sortie (Casque) : 3500mW/25Ohm - 1800mW/50Ohm - 900mW/100Ohm - 300mW/300Ohm - 150mW/600Ohm
Impédance de sortie : 2 Ohm (Sortie casque HP) / 2 Ohm (Sortie DAC Fixed)
Systèmes d'exploitation supportés : Windows (44.1kHz à 192kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 192kHz)
Taux d'échantillonnage : USB (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Optique : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz DSD 64 / 128 et DXD
Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB1.1 et 2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB) / 3Hz - 350kHz (circuit analogique)
Consommation : 12W Dimensions : 180x220x55m Poids : 2kg Accessoires inclus : Cordon d'alimentation / Câble USB
Couleur
  • Noir
Entrées
  • USB
7 avis
Un excellent DAC
Un rapport qualité indéniable, le son est d'un très grande propreté et la lecture DSD est un réel plaisir.
C'est une grosse claque !
Chauffe pas mal, de ma récente expérience sur ce dac, le mettre debout sur la tranche dissipe mieux la chaleur.
Merci à toute l'équipe d'audiophonics qui on été à l'écoute et qui m'ont bien renseigné sur ce produit.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NFB-11 DAC ES9018 / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz
Super rapport qualité/prix
Sidérant cet ampli dac casque.
Les performances sont excellentes et n'ayant aucun rapport avec le prix ridicule affiché compte tenu des qualités de cette petite boite noire.
J'ia donc couplé ce fameux nfb-11 avec mes casques :
Beyerdynamic dt880 600 ohms
Beyerdynamic dt990 600 ohms
AKG K702
Sennheiser HD600
Grado SR125 avec pad L cushion
Et bientot on verra le résultat avec un msr7 et un HD650.(moddé)
Cet ampli dac se marie très très bien avec l'ensemble de mes casques.
Je possède aussi un autre ampli casque Violectric v200 qui est associé avec mon lecteur réseau hifi (pioneer dac sabre) et ampli hifi (nad) donc je peux vous assurer que cet audi-gd ne démérite pas et peut tenir tête à un ensemble même pus cher, même si mon autre ensemble fait mieux.
Cet audio-gd a été une très bonne surprise et compte du prix son rapport qualité/prix est archi impressionnant.
Le grave est tendu, propre et descend bas.
Le medium est top et très précis que ça soit les voix suaves, les cuivres et la caisse claire etc tout sonne juste et diablement bien.
L'aigu file haut sans être abrasif même avec des casques assez claires.
Le soundstage et la spatialsation sont au rendez-vous..
En un mot vous allez tout simplement redécouvrir votre casque hifi.
Un petit bémol tout de même:
J'ai vraiment galérer pour isntaller le driver sur Windows 10.
J'ai du finalement me résoudre à ne pas suivre la documentation d'audio gd qui ne marche pas car le driver ne 'installe pas (une erreur s'affiche).
J'ai été dans gestion des périphériques et j'ai installer manuellement le driver VISTA64 qui se trouve dans le zip du driver V2 d'AUDIO GD.
De plus, n'oubliez pas de désactiver le format 48 khz et mettre 44.1 khz au risque d'avoir un son assez mauvais et congestionné (voir dans les propriétés son de l'audio gd une fois reconnu par WIndows 10)..
je vais aussi inverstir dans un cable otg android afin de connecter le dac à mon smartphon android, avec le programme usb audio player pro j'ai bon espoir qu'il soit reconnu, je croise les doigts).
Je recommande vivement.
Excelent
Bonjour je me suis laissé tenter par un NFB11 pour brancher sur mon Pc ... Je pensai avoir une très bonne carte son ... c'est peut être le cas mais je dois reconnaître que le gain est notable sur mon AKG701 c'est un autre monde .... à découvrir pour les autres produits de la gamme...
Vraiment très bon !!!
Après acquisition d'un casque AKG Q701 à vil prix pour succéder à un Sennheiser Momentum On Ear, il me fallait un successeur à mon petit Fiio E10k malheureusement pas assez balaise pour tirer la quintessence d'un tel casque.
Après avoir écumé les forums et sur conseil d'Audiophonics je me suis donc décidé à acheter l'audio-GD NFB 11.
Aujourd'hui après 3 semaines d'écoute, je peux dire que j'ai fait le bon choix !
Couplé à un casque AKG Q701 c'est vraiment excellent ! La restitution est incroyable , tout est net et aéré, les instruments se détachent parfaitement les un des autres sans pour autant tomber dans ce côté hyper analytique. On redécouvre la musique, on découvre des sons jamais entendu sur des morceaux écoutés milles fois !
Attention toutefois pour ceux qui sont habitué à une sonorité plus boomy , moi qui vient d'un casque ayant tendance à surjouer le grave ( Momentum On Ear ) au début c'est hyper déroutant !
Une fois habitué au nouveau son on rentre dans une autre dimension, tout simplement...
J'ai également changé le cable USB d'origine par un Supra USB c'est clairement meilleur dans la restitution !
Parfait également sur mon petit SMSL SA-50 et mes Eltax, bref je recommande ! Du très bon matériel qui saura m'accompagner quelques années à n'en pas douter :-)
Un DAC/Ampli casque excellent...
Reçu hier, bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité et la qualité du service, après un branchement sans problème, j'ai commencé l'écoute pendant plusieurs heures. Sans rodage, le DAC a une musicalité remarquable et une précision dans la définition sans faille. J'ai pu testé mes fichiers DSD, DXD et Flac. Pas de doute c'est un Grand DAC. Revers de la médaille, gare aux fichiers pourris type MP3 encodés à la va vite, ce DAC vous le fera savoir, mais avec des enregistrements de qualité même très anciens, c'est le nirvana musical. La fabrication est impeccable, la simplicité de mise en œuvre, les branchements il n'y a rien à redire. J'ai suivi les deux avis précédent pour mon achat et je m'en félicite.
 (3)
