AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO
L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Référence : 12032
379,00 €TTC
315,83 € HT
DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Audio-GD NFB-11.28 2017
Polyvalence et efficacité
Embarquant de nombreuses nouveautés, cette nouvelle version de l'acclamé NFB11 propose maintenant un DAC Sabre ES9028Pro, un USB Amanero Combo 384, un bloc d'alimentation double étages, des filtres numériques sélectionnables et un contrôleur MCU.
Test Qobuz de cet Audio-GD NFB-11.28
Découvrez en cliquant sur le logo le test par Qobuz de cet Audio-GD : un DAC avec amplificateur pour casque puissant et aux prestations sonores de qualité !
Logo Qobuz FR
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt qu'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz ainsi que le DXD, DSD64 et DSD128 (DSD256 et DSD512 sur Windows).Sa conception lui permet de profiter d'un très faible jitter.
Une restitution sonore époustouflante
Non-Feedback et ACSS
Le NFB11.28 offre des performances optimales grâces à des composants choisis avec soin. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, il profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS.
Celle-ci permet au NFB-11.28 d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
TCXO 100MHz
Avec son horloge TCXO 100MHz associée au convertisseur Sabre ES9028, ce NFB-11.28 offre un Ultra-Low jitter pour des performances toujours plus élevées.
Sabre ES9028Pro
Le NFB-11.28 embarque maintenant un DAC ESS ES9028Pro pour convertir les signaux numériques en analogiques. Celui-ci permet le support de taux d’échantillonnage en sortie jusqu'à 32bit / 384kHz et un rapport Signal/Bruit de 118dB.
Il apporte des améliorations notables en comparaison à son prédécesseur (ES9018) comme une compensation du taux de distorsion harmonique de la sortie analogique grâce au bloc de traitement 32bit, une amélioration des filtres de sur-échantillonnage, de la boucle de verrouillage de phase pour une plus grande précision ou encore de la distribution de l'alimentation.
Audio-GD NFB 11.28 ES9028Pro
Des composants haut de gamme
L'ensemble des composants à été soigneusement sélectionné pour proposer un appareil aussi performant que durable. Ainsi, vous retrouverez par exemple un potentiomètre ALPS 27 ou encore des fiches RCA en Cuivre pur.
Entrées
USB Amanero1x
Coaxial1x
Optique1x
Sorties
RCA1x
Jack 6.35mm ACSS1x
S/N118dB
Niveau de sortieCasque : 10V RMS / Variable : 5V Max / Fixe : 2.5V RMS
Impédance sortie casque2 Ohm
Impédance sortie DAC2 Ohm
Sensibilité entrée coaxial0.5Vp-p (75 Ohm)
Sensibilité entrée optique19 dBm
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB) / 3Hz - 350kHz (Analogique)
Taux d'échantillonagesUSB : jusqu'à 384kHz
Coaxial ; jusqu'à 192kHz
Optique : jusqu'à 96kHz
Divers
CompatibilitéWindows, Mac
Consommation12W
Poids2kg
Dimensions180 x 220 x 55mm
Accessoires1x câble alimentation AC
1x Câble USB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesACSS
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
TélécommandeNon
Personnalisation de produit
Après avoir enregistré votre produit personnalisé, n'oubliez pas de l'ajouter à votre panier.
Texte
loader
* Champs obligatoires
6 avis
Audio Gd
Utilisé depuis un peux plus d'un mois en tant que préamplificateur. Utilisation en coax sur mon lecteur cd Vincent, et en numérique sur mon lecteur réseau Yamaha. Ampli Yamaha AS 700. La qualité de fabrication est très très bonne, cela respire la qualité. Sur mon lecteur CD, le rendu est tout simplement magnifique. Je redecouvre mes cd avec des détails que je n'avais jamais entendu avant. Les basses sont profonde et tendue, le medium juste parfait et les aigus très precis sans être agressif. Le son retransmis est neutre, et pas coloré. J'ai modifié le type de filtrage avec les cavaliers fournis. Cette possibilité de filtrage est un grand plus, car chacun pourra trouver son réglage par rapport à son matériel et ses goûts. Par contre je n'ai pas aimé le son plus chaud que l'on peut choisir aussi via les modifications de filtrage. Moi je suis complètement ravi et satisfait de ce Dac. Il a veritablement upgrader mon système.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO
Petit boitier magique...
Je recherchais un nouvel ampli casque pour mon Sennheiser HD600, et là, à moins de 400 Euros le AUDIO-GD NFB-11.28 est un petit boitier miracle, bien construit, solide, des connectiques de qualités.
A l' écoute, dynamisme et définition, le champ stéréophonique est d'une excellente facture pour le HD600.
Comme préamplificateur entre mon lecteur CD et mon ampli de puissance le DAC ES9028 TCXO de l'AUDIO-GD NFB-11.28 est parfaitement à la hauteur, voire au dessus d'autre DAC ou préamplificateur.
Je suis très content de mon investissement, livraison rapide, encore merci a l'équipe d'Audiophonics.
AUDIO-GD NFB-11.28
Only a few days in but very happy with this dac/amp. It's my first venture away from on-board pc sound and with a decent pair of headphones (DT770 custom studios) there's a marked improvement in all round clarity and smoothness, as well as having much more volume available now. I'd say the sound stage is wider now also and as there's no distortion the whole package sounds much more refined than using my pc's on-board sound chip did.
My headphones are 80ohm and in either high or low gain setting I've not had the vol dial past 12 o'clock - that is already plenty loud enough and I'm sure this amp will easily drive higher ohm headphones if I wish to purchase some in the future.
I'm on windows 10 and after first installing the drivers from Audio GD's site everything worked flawlessly. The build quality looks very good indeed and so all together, I'd thoroughly recommended this product and also Audiophonics who delivered it within a week to the UK - very good service and I would certainly shop with them again with confidence. Many thanks.
excellent produit.Utilisation en préampli,pas fini de roder à mon avis.marche fort dès le début.
nas synology
Comment se fait il que mon NAS Synology ne reconnait pas le NFB 11 ?
Bonjour,
Quelle est la longueur du câble USB utilisé ?
Et de quelle interface USB disposez vous.
N'hésitez pas à nous contacter via les formulaires du site, nous vous aiderons plus facilement.
L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur...
