AUDIO-GD NFB-11.28 PERFORMANCE EDITION DAC ES9028Pro Préampli Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon
Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc été revue avec notamment l'utilisation d'une horloge femtosecond hautes performances Accusilicon 318B mais également une refonte totale du circuit d'alimentation.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 14082
419,00 €TTC
349,17 € HT
Audio-GD NFB-11.28 Performance Edition
DAC ES9028Pro Préamplificateur Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD Accusilicon
Audio-GD NFB-11.28 Performance Edition DAC ES9028Pro Préamplificateur Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD Accusilicon
Polyvalence & Efficacité
L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplificateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Embarquant de nombreuses nouveautés, cette nouvelle version de l'acclamé NFB-11 intègre maintenant un DAC ES9028Pro, une interface USB Amanero Combo 384, des filtres numériques sélectionnables ou encore un contrôleur MCU.
Performance Edition
Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc été revue avec notamment l'utilisation d'une horloge femtosecond hautes performances Accusilicon 318B mais également une refonte totale du circuit d'alimentation. Celui-ci est en effet maintenant constitué de pas moins de 8 groupes d'alimentations double étages, permettant d'alimenter chaque circuit indépendamment pour tirer le meilleur de chaque composant.
Pour s'assurer des performances du NFB-11.28 Performance Edition, Audio-GD a pris le soin d'effectuer de nombreuses mesures en utilisant un Audio Precision AP-2722. (Les différentes mesures sont disponibles à la fin de cette page).
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt que d'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d'échantillonnages jusqu'à 32bit 384kHz ainsi que le DXD et le DSD jusqu'au DSD512. Sa conception lui permet de plus de profiter d'un jitter très bas.
Une restitution sonore époustouflante
Non-feedback & ACSS
Le NFB-11.28 offre des performances optimales grâce à des composants choisis avec soin. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d'échantillonnages jusqu'à 32bit 384kHz, il profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS.
Celle-ci permet au NFB-11.28 d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Accusilicon 318B 100MHz
Pour cette version Performance Edition, l'horloge du NFB-11.28 est mise à jour pour un modèle bien plus performant, une Accusilicon 318B à 100MHz. Celle-ci assure un jitter ultra faible de 0.2ps entre 10Hz et 1MHz et de 0.071ps entre 12kHz et 80MHz. Son bruit de phase est également très faible puisque mesuré à -146dBc/Hz à 1kHz.
Jitter RMS (Accusilicon 318B, 100MHz, 3.3V)
10Hz - 1MHz0.2ps
12kHz - 80MHz0.071ps
Bruit de phase (Accusilicon 318B, 100MHz, 3.3V)
1Hz-58dBc/Hz
10Hz-88dBc/Hz
100Hz-118dBc/Hz
1kHz-146dBc/Hz
10kHz-163dBc/Hz
100kHz-168dBc/Hz
1MHz-169dBc/Hz
DAC Sabre ES9028Pro
Le NFB-11.28 embarque un DAC ESS ES9028Pro pour convertir les signaux numériques en analogiques. Celui-ci permet le support de taux d'échantillonnages en sortie jusqu'à 32bit 384kHz et un SNR de 118dB.
Il apporte des améliorations notables en comparaison à son prédécesseur (ES9018) comme une compensation du taux de distorsion harmonique de la sortie analogique grâce à un bloc de traitement 32bit, une amélioration des filtres de sur-échantillonnage, de la boucle de verrouillage de phase pour une plus grande précision ou encore de la distribution de l'alimentation.
Des composants high-end
L'ensemble des composants a été soigneusement sélectionné par Audio-GD pour proposer un appareil aussi performant que durable. Ainsi, vous retrouverez par exemple un potentiomètre ALPS 27 ou encore des fiches RCA en Cuivre pur.
Type de produitAmplificateur casque / DAC
Entrées1x Optique Toslink
1x USB-B (Amanero)
1x Coaxial S/PDIF
Sorties1x RCA Stéréo
1x Jack 6.35mm
Niveaux de sortiesSortie casque : 10V max
Sortie variable : 5V max
Sortie fixe : 2.5V RMS
Puissance de sortie3500mW @ 25Ω
1800mW @ 50Ω
900mW @ 100Ω
300mW @ 300Ω
150mW @ 600Ω
Impédance de sortieSortie casque : 1Ω
Sortie DAC : 2Ω
Sensibilité d'entréeCoaxial : 0.5Vp-p @ 75Ω
Optique : 19dBm
Systèmes d'exploitation supportés (USB)Windows, Max, Linux, iOS, Android
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation12W
Poids1.59kg
Dimensions (LxPxH)180 x 220 x 55mm
Matériau boîtierAluminium
Package1x Audio-GD NFB-11.28 Performance Edition
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
THD
THD+N
Réponse en fréquence
Jitter
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9028PRO
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Entrée usb NFB 11
Acheté se super dac il y a trois ans.
Performance indéniable en usb sur mon vieux mac book pro.
Mort de vieux mac et achat d'un mac book pro actuel et plus possible de lire en usb.....
Audiophonics n'a pour solution que l'achat d' un convertisseur usb spdif a 180 euros.....
Convertir deux fois n'a pas de sens.
Donc cet engin qui ne peut évolué est trés decevant.
Olivier
L’arrêt du support de l'interface USB de votre appareil est plutôt la faute du fabricant de votre ordinateur ...
Concernant l'usage d'une interface SPDIF, il n'y a pas ici de notion de double conversion le signal arrivant dans le DAC restant 100 % numérique.
Nous vous avions proposé une bonne référence mais il en existe à tous les prix :
https://www.audiophonics.fr/fr/interfaces-digitales/phiree-u2s-2019-interface-usb-vers-spdif-sa9023-otg-24bit-96khz-noir-p-10522.html
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NFB-11.28 PERFORMANCE EDITION DAC ES9028Pro Préampli Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon
Excellent Dac a condition de soigner le cablage
Je poste cet avis,ayant eut l'opportunité d'en acquérir un d'occasion quasi neuf,le produit n'étant pas disponible pour le moment.
Utilistaion pc portable,foobar asio:les cales secteur et usb doivent obligatoirement être remplacés par des modèles plus qualitatifs(compter environ 100 euros)
Dans ce cas,trés belle image stéréo,sonorité trés detaillée mais pas agressive;si vous aimez un son plutôt rond et chaud,passez votre chemin.
Pour ma part,associé a un ampli Rega IO et des enceintes Q Acoustics Concept20;du pur bonheur sur du jazz/blues acoustique,c'est extremement vivant et enjoué.
Un super dac audiophile pour ce prix
J ai acheté ce dac il y a 2 semaines et que dire presque 4 kilos des composants de premier choix conception audiophile composants de très haute qualité.L écoute est très musicale aéré et avec une pèche d enfer.Mais attention les moindre petits détail son perceptible ce qui veut dire que les mauvais enregistrements sautent aux oreilles .Pour ma part j ai redécouvert mes enregistrements avec beaucoup de plaisir il faut dépenser au moins 2 a3 fois le prix pour avoir cette qualité chez la concurrence Un super achat.
Le NFB-11.28 dans sa version Performance Edition est optimisé pour offrir les meilleures mesures possibles. Son architecture a donc...
