AUDIO-GD NFB-27H DAC / Préamplificateur / Ampli casque DSD ES9018 TCXO
Ce NFB-27H de chez Audio-GD, à la fois DAC, préamplificateur et Ampli casque reprend les qualités des NFB-7 et MASTER 9. Utilisant la technologie "Non Feedabck", celui-ci assure une neutralité absolue.
POINTS CLÉS :
  • Technologie NFB
  • DAC Sabre ES9018
  • 32bits 384kHz
  • TCXO
  • DSD / DXD
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 10191
1 799,00 €TTC
1 499,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD NFB-27H ES9018
DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
AUDIO-GD NFB-27H ES9018 DAC
Un appareil HiFi polyvalent et efficace à souhait...
Voici la "nouvelle" version du NFB-27, reprenant les qualités des NFB-7 et des MASTER 9. Cette version est la dernière née de la famille des NFB, acronyme qui signifie "Non-Feedback".
Le Non-Feedback est la technologie utilisée par Audio-GD de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie, vous procurant un son d'une neutralité toute professionnelle.
Un intérieur et une connectique hors norme
Cet appareil possède un DAC SABRE ES9018 supportant les signaux jusqu'à 32bit/384kHz et DSD en USB, tout ceci grâce à la nouvelle interface asynchrone AMANERO 384 combo du constructeur. Afin d'utiliser l'AMANERO correctement, voici les indications d'Audio-GD ainsi que le lien de téléchargement du driver : Amanero Combo 384 USB Interface.
Le NFB-27H possède 8 entrées : XLR / RCA x2 / USB / Coaxial / BNC / I2S via RJ45 / Optique Toslink, aux côtés de 3 sorties analogiques : XLR / RCA / RCA. Sans oublier les sorties DAC et Préamplificateur : XLR / RCA, ainsi que les 4 sorties Casque : 1x XLR 4 PIN (ACSS) / 2x XLR 3 PIN / 1x Jack stéréo 6.35mm.
AUDIO-GD NFB-27H Back
Des atouts et caractéristiques HAUTE FIDÉLITÉ
32bit / 384kHz / DSD / DXD / PCM / TCXO / ES9018
La conception 100% symétrique et discrète de ce convertisseur est épaulée par 5 groupes d'alimentations en Class A. Les embases RCA plaquées Or 24K ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-GD.
Le NFB-27H, en complément de tout le reste, possède une horloge interne TCXO Audio-GD directement intégrée au système baissant le Jitter de manière significative, ainsi qu'un câblage interne conçu entièrement en cuivre OCC.
Under AUDIO-GD NFB-27H ES9018 DAC
Télécommande aluminium
Télécommande métal
Ce NFB-27H est accompagné de sa télécommande métal, finition aluminium brossé. Toute la sobriété et la classe d'Audio-GD ressortent de cette télécommande, tant elle est épurée et fonctionnelle. Vous y trouverez 2 boutons pour changer vos sources d'entrée, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute.
SABRE ES9018
Ce chips de conversion SABRE ES9018 intégré au NFB-27H est un des premiers convertisseurs 32bits nouvelle génération capable de lire les signaux Haute Définition jusqu'à 32bit / 384kHz, sans oublier bien entendu la lecture des fichiers DSD et PCM. Il est reconnu comme étant un des convertisseurs les plus performants et efficaces. Vous trouverez toute sa documentation détaillée sur le site officiel d'ESS :
ES9018 ESS SABRE Technology
Rapport Signal Bruit>120dB
Impédance de sortie3dB (XLR)
Niveau de sortieSortie DAC (1 Ohm) / Sortie casque (22V RMS) / Sortie Préamplificateur variable (10V RMS) / Sortie DAC Variable (2V RMS) / ACSS (2mA + 2mA)
Puissance de sortie casque (Balanced)16000mW (25Ohm) / 8000mW (50Ohm) / 4000mW (100Ohm) / 1300mW (300Ohm) / 650mW (600Ohm)
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB1.1 / 2.0 (Full Speed, Class 2)
Gain+16dB
Systèmes d'exploitation supportésWindows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit
Taux d'échantillonnageUSB (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.1dB) / 1Hz - 140kHz (-3dB)
Divers
Consommation40W
PoidsEnviron 15kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurAnodisé noir
Dimensions430x430x93mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Télécommande métal / Câble USB
Ce NFB-27H de chez Audio-GD, à la fois DAC, préamplificateur et Ampli casque reprend les qualités des NFB-7 et MASTER 9. Utilisant la technologie...
