AUDIO-GD NOS 11 MASTER Préamp / Ampli casque / DAC Symétrique 4x PCM1704UK Amanero Isolé
L'Audio-GD NOS 11 MASTER combine les fonctions de préamplificateur, ampli casque et DAC symétrique dans un unique appareil haut de gamme. Il est équipé de convertisseurs PCM1704UK.
POINTS CLÉS :
  • 4x DAC PCM1704UK
  • Conception symétrique
  • DSP avec mode NOS
  • Class A ACSS
  • I2S via RJ45
En achetant ce produit vous obtenez 211 points de fidélité
Référence : 10784
2 119,00 €TTC
1 765,83 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD NOS 11 - MASTER
DAC Symétrique / Préamplificateur / Amplificateur casque
Audio-GD MASTER-11
Puissance et polyvalence côte à côte...
Audio-GD nous présente cette fois un DAC symétrique ultra performant tout en un, associé à un préamplificateur et amplificateur casque. Le NOS 11 MASTER est en quelque sorte une fusion parfaite du MASTER 7 et du MASTER 9. Il est ainsi logiquement destiné à devenir un DAC culte dans l'histoire de la firme de Mr. He Qinghua.
Même si Audio-GD avait déjà donné leurs lettres de noblesse aux MASTER 7 et 9, les meilleurs ingénieurs de la marque nous offrent ici un DAC 3 en 1 sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun.
Modes d'Oversampling et un mode "NOS"
La grande nouveauté concernant le MASTER 11 est le mode sans Oversampling "NOS". Le DSP 1 inclut deux fonctionnements distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruits liés au mode NOS, en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre de -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second mode autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme.
Un intérieur et une connectique particulièrement fournis
Ce NOS 11 est conçu autour de 4 convertisseurs PCM1704UK et d'un DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class-A ACSS sans la moindre AOP avec alimentation séparée.
Il possède 6 entrées numériques : BNC / RCA / Optique Toslink / I2S via RJ45 / USB-B (AMANERO), ainsi que 3 entrées analogiques pour la pré amplification : XLR et 2x RCA. Les sorties DAC et préamplificateur se font en RCA et XLR, et l'étage de sortie casque est composé d'un XLR 4 PIN, deux XLR 3 PIN, ainsi qu'une sortie Jack 6.35mm.
Le résultat est une grande musicalité grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé.
Back Audio-GD NOS 11 MASTER
Une architecture travaillée et pointue
PCM1704UK / I2S / USB AMANERO / TCXO / NOS
Le NOS 11 est doté de pas moins de 3 transformateurs R-Core (195W au total), de condensateurs NOVER (50000uF au total), et des fameuses résistances Dale. Des régulateurs séparés se chargent de développer l'un des meilleurs rapport signal bruit pour un DAC de cette catégorie.
Une horloge haute précision TCXO est présente dans ce NOS 11 afin de baisser significativement le Jitter. Chaque produit Audio-GD est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series.
Audio-GD MASTER-11
Amanero Isolated
Comme à son habitude, Audio-GD intègre dans son produit une excellente puce USB asynchrone Amanero Combo 384, supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz. Par ailleurs, Audio-GD fait évoluer son module Amanero en l'accompagnant d'un isolateur, permettant d'obtenir une restitution plus transparente et fidèle.
amanero isolated
DSP Altera Cyclone 2
DSP - Altera Cyclone II
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent. L'Altera Cyclone présent dans cet Audio-GD NOS 11 fait de lui un produit très haute fidélité.
4x PCM1704UK
Ces 4 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Class A
SNR> 120dB
Gain+16dB (XLR)
Contrôle du volume numérique100 pas (exponentiel)
Diaphonie> 130dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.01dB) / 1Hz - 140kHz (à -3dB)
Niveau de sortie maxDAC 5V / Préampli 10V / Ampli casque 19V
Niveau de sortie ACSS1.2mA + 1.2mA
Impédance de sortie DAC / Ampli casque1 Ohm
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial 75 Ohm) / 19dBm (Optique)
Puissance de sortie casque16000mW (25 Ohm) / 8000mW (50 Ohm) / 4000mW (100 Ohm) / 1300mW (300 Ohm) / 650mW (600 Ohm)
Taux d'échantillonnage supportésUSB et I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz) / BNC (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz,192kHz)
Divers
Consommation45W
PoidsEnviron 15kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurAnodisé noir
Dimensions480 x 440 x 190mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Télécommande métal / Câble USB
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
L'Audio-GD NOS 11 MASTER combine les fonctions de préamplificateur, ampli casque et DAC symétrique dans un unique appareil haut de gamme. Il...
