En achetant ce produit vous obtenez 218 points de fidélité
DAC discret / Préamplificateur & ampli casque symétriques class A - 384kHz , DSD64-512 Natif
Il s'agit de la version 2021 équipé des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des performances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Des horloges Crystek sont également utilisées au niveau de l'interface USB.
Le R-27 de chez Audio-GD rassemble en un seul appareil un DAC discret symétrique, un amplificateur casque class A symétrique, ainsi qu'un préamplificateur casque class A symétrique. Chacun de ces éléments est naturellement intégré avec le plus grand soin au circuit et profite d'une alimentation linéaire régulée surdimensionnée.
Comme tous les appareils Audio-GD dernière génération, les réglages avancés de l'appareil sont accessibles via un menu & un écran situés en façade.
L'appareil se relie à une source numérique (ordinateur, lecteur réseau, télévision...etc) grâce à une connectique d'entrée complète (Coax, Optique, USB, IIS). On trouve également une entrée analogique asymétrique (RCA) et symétrique (ACCS) pour attaquer directement le préamplificateur / amplificateur casque. Le R-27 pourra ainsi faire profiter l'ensemble de l'installation audio de ses capacités de décodage / préamplification.
Le Audio-GD R-27 dans sa version 2021 profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore toujours plus précise et riche.
L'étage en charge de la conversion analogique / numérique est basé sur 4 modules DA-7 V2 blindés intégrés. Ces derniers interprêtent directement chaque bit des signaux numériques pour reconstruire le signal analogiques.
Chaque module remplit sa tâche en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur-échantillonnage. Cette construction particulière permet de décoder les signaux numériques avec une quasi-insensibilité au jitter tout en évitant toute possibilité de récupérer des bruits d'horloges dans le signal en sortie.
Chaque canal est décodé séparément par son propre ensemble de modules afin d'obtenir une diaphonie optimale. Pour aller encore plus loin, chaque canal de la stéréophonie exploite sa propre alimentation linéaire afin de minimiser autant que possible les parasites susceptibles d'affecter la scène sonore et la stéréophonie.
Les ensembles de modules sont épaulés par un FPGA. Celui-ci se charge de la synchronisation des signaux audio et du rejet du jitter. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit. 3 horloges Accusilicon sont également intégrées, permettant encore une fois de réduire à son minimum le jitter grâce à une synchronistation optimale des signaux.
En plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, l'appareil profite de la technologie ACC développée par Audio-GD.
Il exploite ainsi un étage de préamplification discret qui se dispense totalement d'amplificateurs opérationnels. Grâce à cette construction, le signal est traité avec une grande pureté, sans coloration superflue du son, ce qui en fait un élément de choix pour une utilisation Haute Fidélité.
La façade de l'appareil offre deux sorties casques : une asymétrique et une symétrique. L'étage d'amplification fonctionne en pure class A sur chaque sortie avec une importante réserve de puissance permettant de driver des casques très exigents : la sortie symétrique est ainsi capable de développer 1250mW avec les casques 300 Ohms (contre 350mW pour la sortie asymétrique).
L'amplificateur casque / préamplificateur possède deux réglages du gain. Le mode High correspond à un gain de +22dB tandis que le mode Low représente un gain de +12dB. En complément du volume en façade, cette option permet de trouver le meilleur équilibre pour un confort d'écoute prolongé.
Dans cette version, le R-27 est livré avec sa télécommande aluminium haute qualité.
Vous pourrez profiter du confort de naviguer au coeur des fonctionnalités de l'appareil à distance (volume / source / options).
Spécifications | ||
Type | DAC discret symétrique Préamplificateur symétrique class A Amplificateur casque symétrique class A | |
Echantillonnage supporté | USB : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512 IIS : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512 Coax : 44.1kHz - 192kHz Optique : 44.1kHz - 96kHz | |
Entrées Numériques | USB I2S (sur port HDMI) Coaxial (75Ω) 0.5Vp-p Optique 19dBm | |
Entrées Analogique | RCA (47KΩ) XLR (94KΩ) | |
Niveau de sortie | Variable : 10VRMS DAC (fixed) : XLR 5V / RCA 2.5V | |
Puissance sortie casque (sortie symétrique) | 40Ω : 9000MW 100Ω : 3800MW 300Ω : 1250MW | |
Puissance sortie casque (sortie asymétrique) | 40Ω : 2500MW 100Ω : 1050MW 300Ω : 350MW | |
Horloges | Accusilicon x2 (DAC) Crystek (interface USB) | |
Interface USB | Amanero combo 384 | |
Alimentation | 220-240V AC 50/60 Hz | |
Consommation électrique | 55W | |
Dimensions | W430 X L430 X H85 | |
Boîtier | Aluminium | |
Poids | 15Kg environ |
Contenu du paquet | |
Audio GD R-27 | x1 |
Câble alimentation | x1 |
Câble USB | x1 |
Télécommande métal | x1 |
Pinout HDMI I2S (PS Audio) | |
Pin 1 | SDATA - |
Pin 2 | GND |
Pin 3 | SDATA + |
Pin 4 | SCLK + |
Pin 5 | GND |
Pin 6 | SCLK - |
Pin 7 | LRCK - |
Pin 8 | GND |
Pin 9 | LRCK + |
Pin 10 | NC (Version Syn requiert Mclk+ ici) |
Pin 11 | GND |
Pin 12 | NC (Version Syn requiert Mclk- ici) |
Pin 13 | NC |
Pin 14 | NC |
Pin 15 | NC |
Pin 16 | NC |
Pin 17 | GND |
Pin 18 | NC |
Pin 19 | NC |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
