AUDIO-GD R-27 DAC R2R FGPA USB AMANERO HDMI I2S 32 bit 384khz 2x Accusilicon 2x Crystek
Version toutes options / toutes améliorations avec 2 horloges Accusilicon sur étage DAC, 2 horloges crystek sur interface USB. Carte Amanero avec alimentation séparée et isolateur. Télécommande aluminium fournie.
En achetant ce produit vous obtenez 214 points de fidélité
Référence : 13911
2 149,00 €TTC
1 790,83 € HT
Audio-GD R-27 - Full upgrade version
DAC discret / Préamplificateur & ampli casque symétriques class A - 384kHz , DSD64-512 Natif
Audio GD R27 DAC haute fidélité supérieur top high end
Il s'agit de la version 2019 équipé des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des performances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Des horloges Crystek sont également utilisées au niveau de l'interface USB.
Le R-27 de chez Audio-GD rassemble en un seul appareil un DAC discret symétrique, un amplificateur casque class A symétrique, ainsi qu'un préamplificateur casque class A symétrique. Chacun de ces éléments est naturellement intégré avec le plus grand soin au circuit et profite d'une alimentation linéaire régulée surdimensionnée.
Comme tous les appareils Audio-GD dernière génération, les réglages avancés de l'appareil sont accessibles via un menu & un écran situés en façade.
L'appareil se relie à une source numérique (ordinateur, lecteur réseau, télévision...etc) grâce à une connectique d'entrée complète (Coax, Optique, USB, IIS). On trouve également une entrée analogique asymétrique (RCA) et symétrique (ACCS) pour attaquer directement le préamplificateur / amplificateur casque. Le R-27 pourra ainsi faire profiter l'ensemble de l'installation audio de ses capacités de décodage / préamplification.
DAC Discret DA7-V2
DAC audio-gd
L'étage en charge de la conversion analogique / numérique est basé sur 4 modules DA-7 V2 blindés intégrés. Ces derniers interprêtent directement chaque bit des signaux numériques pour reconstruire le signal analogiques.
Chaque module remplit sa tâche en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur-échantillonnage. Cette construction particulière permet de décoder les signaux numériques avec une quasi-insensibilité au jitter tout en évitant toute possibilité de récupérer des bruits d'horloges dans le signal en sortie.
Chaque canal est décodé séparément par son propre ensemble de modules afin d'obtenir une diaphonie optimale. Pour aller encore plus loin, chaque canal de la stéréophonie exploite sa propre alimentation linéaire afin de minimiser autant que possible les parasites susceptibles d'affecter la scène sonore et la stéréophonie.
Les ensembles de modules sont épaulés par un FPGA. Celui-ci se charge de la synchronisation des signaux audio et du rejet du jitter. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit. 3 horloges Accusilicon sont également intégrées, permettant encore une fois de réduire à son minimum le jitter grâce à une synchronistation optimale des signaux.
Connectivité ACSS
En plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, l'appareil profite de la technologie ACC développée par Audio-GD.
Il exploite ainsi un étage de préamplification discret qui se dispense totalement d'amplificateurs opérationnels. Grâce à cette construction, le signal est traité avec une grande pureté, sans coloration superflue du son, ce qui en fait un élément de choix pour une utilisation Haute Fidélité.
courant signal audio gd
Amplificateur casque préampli audio gd
La façade de l'appareil offre deux sorties casques : une asymétrique et une symétrique. L'étage d'amplification fonctionne en pure class A sur chaque sortie avec une importante réserve de puissance permettant de driver des casques très exigents : la sortie symétrique est ainsi capable de développer 1250mW avec les casques 300 Ohms (contre 350mW pour la sortie asymétrique).
L'amplificateur casque / préamplificateur possède deux réglages du gain. Le mode High correspond à un gain de +22dB tandis que le mode Low représente un gain de +12dB. En complément du volume en façade, cette option permet de trouver le meilleur équilibre pour un confort d'écoute prolongé.
Télécommande métal fournie
Dans cette version, le R-27 est livré avec sa télécommande aluminium haute qualité.
Vous pourrez profiter du confort de naviguer au coeur des fonctionnalités de l'appareil à distance (volume / source / options).
TypeDAC discret symétrique
Préamplificateur symétrique class A
Amplificateur casque symétrique class A
Echantillonnage supportéUSB : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
IIS : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Coax : 44.1kHz - 192kHz
Optique : 44.1kHz - 96kHz
Entrées NumériquesUSB
I2S (sur port HDMI)
Coaxial (75Ω) 0.5Vp-p
Optique 19dBm
Entrées AnalogiqueRCA (47KΩ)
XLR (94KΩ)
Niveau de sortieVariable : 10VRMS
DAC (fixed) : XLR 5V / RCA 2.5V
Puissance sortie casque (sortie symétrique)40Ω : 9000MW
100Ω : 3800MW
300Ω : 1250MW
Puissance sortie casque (sortie asymétrique)40Ω : 2500MW
100Ω : 1050MW
300Ω : 350MW
HorlogesAccusilicon x2 (DAC)
Crystek (interface USB)
Interface USBAmanero combo 384
Alimentation220-240V AC 50/60 Hz
Consommation électrique55W
DimensionsW430 X L430 X H85
BoîtierAluminium
Poids15Kg environ
Contenu du paquet
Audio GD R-27x1
Câble alimentationx1
Câble USBx1
Télécommande métalx1
Pinout HDMI I2S (PS Audio)
Pin 1SDATA -
Pin 2GND
Pin 3SDATA +
Pin 4SCLK +
Pin 5GND
Pin 6SCLK -
Pin 7LRCK -
Pin 8GND
Pin 9LRCK +
Pin 10NC (Version Syn requiert Mclk+ ici)
Pin 11GND
Pin 12NC (Version Syn requiert Mclk- ici)
Pin 13NC
Pin 14NC
Pin 15NC
Pin 16NC
Pin 17GND
Pin 18NC
Pin 19NC
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesACSS
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Version toutes options / toutes améliorations avec 2 horloges Accusilicon sur étage DAC, 2 horloges crystek sur interface...
