AUDIO-GD R-28 2020 EDITION DAC R2R DSD Natif I2S ACSS Amanero / Préamplificateur / Ampli casque
Le R28 de chez Audio-GD est un appareil tout-en-un d'une rare polyvalence qui réunit dans un seul et même boîtier un DAC full R-2R très haute qualité avec un préamplificateur symétrique discret et un amplificateur casque de grande précision.
En achetant ce produit vous obtenez 127 points de fidélité
Référence : 12996
1 279,00 €TTC
1 065,83 € HT
AUDIO GD R-28 2020 - Accusilicon - crystek
DAC R2R DSD Natif I2S ACSS Amanero / Préampli / Ampli Casque
Audio-GD R28 DAC R2R DSD Natif I2S ACSS Amanero / Préampli / Ampli Casque / Télécommande
Il s'agit de la version 2020 équipée des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des perfomances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Ce modèle possède également 2 Horloges Crystek sur l'interface USB Amanero.
Cette version utilise deux transformateurs, qui sont isolés l'un de l'autre.
Le R-28 de chez Audio-GD est un appareil tout-en-un d'une rare polyvalence qui réunit dans un seul et même boîtier un DAC full R-2R très haute qualité avec un préamplificateur symétrique discret et un amplificateur casque de grande précision. Cet élément extrêmement complet pourra ainsi faire profiter l'ensemble d'une installation audio de toutes les qualités sonores propres à l'expertise Audio GD. Plusieurs sources (dont analogiques) peuvent y être raccordées, ce qui lui donne le potentiel de devenir une véritable clé de voûte dans une chaîne haute-fidélité ambitieuse; facilitant les câblages et les branchements tout en assurant un traitement du signal rigoureux et propre quelle que soit la source. Sa compatibilité avec les formats audio les plus développés, de même que son pannel d'entrées et de sorties impressionnantes lui assurent une interopérabilité exceptionnelle avec l'ensemble du parc matériel et digital le plus apprécié dans le monde audiophile.
4 modules 8 bits fonctionnen
Etage de conversion Full R-2R discret
L'étage de conversion est un Full R2R, construit à partir d'un réseau de résistances à ultra-basse tolérance corrigé par un circuit logique FGPA à haute vitesse. Ce type de construction (complètement maîtrisée par Audio GD) a pour particularité de ne pas faire reposer la tâche de conversion et de reconstruction sur la seule précision analogique des composants électroniques, mais prend en compte cette même variabilité dans le processus de conversion. Cela permet de profiter de toute la "densité" du son Full R2R dans ses détails les plus subtils, tout en maintenant une excellente stabilité du signal en sortie.
Cet étage se divise en 4 modules DA-8 fonctionnant en parallèle. Ce design est ainsi capable de traiter l'intégralité d'un signal numérique 32 bit au cours d'un seul cycle d'horloge, ce qui évite une accumulation potentiellement audible des imprécisions et autorise une correction à l'échelle du bit (plutôt que par groupements de bits). Cela va jouer un rôle considérable pour atteindre une plage dynamique élevée (avec notamment un SNR >120dB) tout en maintenant distorsion et jitter à un niveau extrêmement bas.
Cette conception est particulièrement intéressante en ce qu'elle abaisse la sensibilité au jitter vers un niveau quasiment insignifiant comparativement à DAC Delta Sigma classique. Les bruits d'horloge, les parasites de conversion digitale / analogique et les autres fréquences indésirables susceptibles d'entrainer de la distorsion ou un repliement du spectre sont traités avec une efficacité redoutable, ce qui augmente les performances à tous les niveaux subséquents de la chaîne.
Un circuit numérique taillé pour la qualité audio
Le circuit numérique du R28 exploite des composants de qualité, spécialement sélectionnés et assemblés pour optimiser la compréhension et le décodage du flux audio. On trouve ainsi une horloge TCXO, un circuit logique FGPA Altera ainsi qu'un circuit d'entrée propriétaire sur puce Xilinx FIFO pour toutes les entrées numériques.
Dans cette configuration, le FGPA peut opérer un reverrouillage précis du signal d'horloge via le design FIFO sur la cadence de l'horloge interne, ce qui facilite d'autant plus la rejection des bruits d'horloge et corrige les imperfections numériques accumulées depuis la source audio.
Ce circuit numérique assure non seulement un filtrage digital de grande qualité, mais il intègre également une fonction oversampling intégrée (x2 / x4 / x8) autant que 4 modes NOS (véritable NOS avec filtrage analogique 6dB). L'ensemble est configurable par l'utilisateur afin de se conformer à ses préférences d'écoute autant qu'aux spécificités de son installation audio.
Altera TCXO FIFO Audio GD reclocking rejet de bruit d'horloge
DAC audio GD avec interface Amanero 384 USB combo
Interface USB Amanero isolée 384kHz / 32bit
L'interface USB Amanero Combo 384 est une conception asynchrone pensée pour minimiser autant que possible le besoin de recourir à des sources de bruit externes. Pour ce faire, elle fonctionne avec un duo d'oscillateurs TCXO à faible bruit de phase, une construction judicieuse lorsqu'il est question d'isoler le flux audio dans toute sa clarté.
Il s'agit de la seconde génération d'interface Amanero, profitant de surcroit d'une isolation galvanique contre les parasites de la source USB.
L'interface est alimentée en interne, ce qui a pour conséquence d'alléger la pression des interférences et de faire ressortir les micro-détails sans avoir à surtraiter le signal numérique transitant via USB par un dithering suppélmentaire. Cette conception préserve donc la netteté de l'image impulsionnelle, resituant une scène sonore profonde avec une dynamique rigoureusement contrôlée.
En outre, grâce à cette interface, le R-28 est capable d'accéder aux formats PCM 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384kHz et DSD 2.822 Mhz, 3.072 / 5.644 / 6.144 Mhz
Etage de sortie analogique symétrique et discret & ACSS
Sortie R 28 Audio GD ACSS DAC symetrique
L'étage de sortie analogique du R 28 est composé de plusieurs étages d'amplification complètement discrets basés sur des paires de transistors assortis. 4 duos de transistors 15W assurent ainsi une excellente capacité à potentialiser le signal.
Fidèle à la tradition audio GD, le R28 dispose d'une sortie ACSS analogique en courant Mini XLR complètement protégée des contre-réactions et à très basse impédance de sortie. Ce design unique en son genre est très apprécié pour la précision des détails et la largeur de la scène sonore dans la restitution finale.
L'appareil possède un contrôle de volume intégré fonctionnant sur 4 canaux. Ces derniers sont pilotés par signal digital et contrôlent des resistances en paramétrage analogique. Des résistances KOA / Vishay travaillent en parallèle pour offrir une tolérance de 0.05%.
Il est possible de bypasser le préamplificateur avec un simple bouton situé à l'arrière du boîtier afin de sortir le son DAC tel quel vers un préamplificateur externe.
Etage d'alimentation efficace
Alimentation R28 Audio GD haute qualité audio
Le R28 exploite des transformateurs R-Core haute qualité, faible bruit et faible perte magnétique. Cette alimentation se divise en 11 groupes d'alimentation eux-mêmes sélectionnés pour leur ultra-haute vitesse et leur bruit ultra-faible.
Une technologie à double étage assure la continuité et la propreté du signal pour les étages numériques.
Réciproquement, les étages d'amplification analogique profitent de deux blocs d'alimentation en pure classe A.
Un panel de connectiques très complet
DAC USB ACSS coaxial spdif optique rca usb hdmi aes ebu rca
Véritable point de convergence des sources audio, le R28 dispose d'une connectivité hyper-complète qui facilitera beaucoup son intégration dans tous les types d'installations sonores, à commencer par les plus ambitieuses.
On trouve une entrée HDMI (I2S), USB, Optique et Coaxial, mais aussi des entrées analogiques RCA et XLR qui permettront de réunir sur un seul appareil les sources audio digitales et analogiques pour tout piloter depuis un seul et même appareil.
Question sorties, le R-28 est équipé d'une connectivité RCA / ACSS et XLR (symétriques). Autant d'options qui assurent une interopérabilité optimale en dépit de son haut niveau de technicité.
Sortie casque symétrique et asymétrique
Modes de sortie et amplificateur casque intégré
Afin de parfaire les possibilités de l'appareil, le R-28 est équipé d'une amplificateur casque intégré.
Le mode de sortie se pilote en façade avec le bouton DAC/HP. Ce dernier permet de naviguer entre les modes suivants :
- P : sortie par XLR / RCA / ACSS à l'arrière. Les connectiques XLR et RCA peuvent être connectés simultanément à deux amplificateurs distincts simultanément.
- H : sortie en façade sur sortie casque
- S : sortie super asymétrique (réhausser la puissance de sortie pour atteindre un niveau similaire à un circuit symétrique. Mode déconseillé avec casque symétrique).
Télécommande aluminium fournie
L'appareil est livré avec une télécommande aluminium massive du plus bel effet. Cette dernière vous permlet de piloter confortablement les fonctions de base du R-28 sans avoir à vous déplacer ou à déranger votre expérience d'écoute.
TypeDAC R-2R
Amplificateur casque
Préamplificateur
EntréesNumérique : HDMI (I2S) / USB / Optique / Coaxial
Analogique : RCA / XLR
SortiesRCA / XLR / ACSS
SNR>120dB
THD total<0.002%
THD (amplificateurs intégrés)0.0003% @ 0dBV
GainL : +7dB
H : +17dB
F : +17dB
Contrôle volumeOui (100 niveaux super Exponentiel)
Equilibrage des canaux<0.05dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
1Hz - 140kHz (-3DB amplificateur seul)
Niveau de sortieSortie casque 19v RMS
Sortie préampli Variable : 10V RMS
Sortie DAC Variable : 5V RMS
Puissance de sortie casque9500mW / 25 Ohm
8000mW / 40 Ohm
3500mW / 100 Ohm
1200mW / 300 Ohm
600mW / 600 Ohm
Impédance de sortieCasque : 1 Ohm
DAC / Préamp : 5 Ohm
Sensibilité entrée0.5Vp-p (75 Ohms, Coaxial)
19dBm (Optique)
Support OSWindows (avec driver), OSX, Linux, ISO
Freq. EchantillonUSB : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz
COAX : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz
OPTIQUE : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Alimentation220-240V AC50/60Hz
Consommation électrique33W
Poids7.5Kg
Dimensions360 x 360 x 85 mm
BoîtierAluminium
AccessoiresCâble secteur x1
Câble USB x1
Télécommande x1
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
2 avis
musical typé analogique
belle présence. musicalité superbe. il y de la matiere sans dense et très bien équilibré sur toute la bande passante. alimenté avec câble secteur oyaide (acheté ici 49.5 euro avec prise schuko et iec neotech occ cuivre pl or).. sa chante superbement bien. et en même temps sais doux aéré dans le haut .articulé et expressif dans le medium.les cuivres les cordes et aussi bien les peaux des tambours que les grosses caisses sont très réaliste et riche.sais palpable sans excès ,de l analogique ultra précis. le bas et dynamique articulé et riches de nuance. ont oublie de réfléchir.la scène sonore est de bonne facture. en trois D. sans cet hyper focalisation qui rend un peut trop la définition caricatural comme sur certain dac de marque très connue.que du plaisirs. on vis la musique.. belle réussite que se dac somme toute bon marché vus ses nombreuses qualités. plusieurs réglage de gain en plus des réglage N.O.S véritable. mes préférés .les autre filtre sont plutôt pour les aficionados de la pop ou même de l electro etc. sais perso. et du r2r au prix grande surface..que vouloir de plus..un bemol tout te fois. les prises rca meriterais une meilleures qualité .par exemple je vais certainement les echanger contre des klei rca absolute et changer les fils d orignine par des fils argent pure/teflon pour les contact entre rca et l electronique. et idem pour l entrée numerique..sa montera d un bon crans la qualité subjective du matos.. mais a se prix sais du chipotage.. dans l etat .il estr remarquable. rapport qualité prix imbattable. je connaissais la marque que de nom.. apres se dac..je pense achetter un integré ou un ampli de puissance de la marque.. beaucoup lus et relus sur cet marque..sais étonnant. la différence de prix et de qualité entre audio gd et autres super marques est tenue ,voir plus objective dans sa démarche.. preuve que l ont peut faire de grande chose avec un petit prix ..merci audiophonics pour cet découverte..
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R-28 2020 EDITION DAC R2R DSD Natif I2S ACSS Amanero / Préamplificateur / Ampli casque
Audio-Gd R28 (in italien)
Servizio Audiophonics impeccabile.
Consegnato in 4 giorni dalla spedizione (in Italia).
Il Preamplificatore/DAC Audio-GD R28 credo che sia il best-buy attuale del catalogo Audio-GD.
In un contenitore compatto e non troppo pesante c'è un capolavoro di musicalità.
Ho utilizzato per un mese di recente un Master 11S e devo dire che questo non me lo fa rimpiangere.
La parte DAC è decisamente migliore del mio vecchio Audio-GD NFB 7.1 di 5 anni fa, quella pre leggermente più avanzata di quella del mio NFB1-Amp.
Kingwa non fa passare il tempo invano e continua ad evolvere la sua produzione mantenendo la stessa filosofia, fatta di buona musica anzichè misure perfette.
In futuro prenderò in considerazione solo apparecchi di fascia superiore e sempre R2R.
Grazie.
Le R28 de chez Audio-GD est un appareil tout-en-un d'une rare polyvalence qui réunit dans un seul et même...
