AUDIO-GD R-28 MK3 DAC R2R Discret / Préamplificateur / Ampli Casque Noir
Avec le R-28 MK3, Audio-GD actualise son DAC R2R faisant également office de préamplificateur symétrique discret et d’amplificateur casque. Toutes les qualités de son prédécesseur sont conservées, allant du réseau de résistance en échelle contrôlé et corrigé par FPGA à l’amplification symétrique du signal par transistors, en passant par une alimentation à très faible bruit et ultra haute vitesse. Cette version MK3 se distingue par la mise en place d’une isolation entre l’étage numérique et analogique de l’appareil, améliorant le rendu sonore, ainsi que par l’ajout d’un tout nouveau mode NOS (Non-OverSampling).
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 19939
1 299,00 €TTC
1 082,50 € HT
Audio-GD R-28 MK3 DAC R2R Discret / Préamplificateur / Ampli Casque I2S ACSS Amanero  32bit 384kHz DSD512 Noir
AUDIO-GD R-28 MK3 : Vue de 3/4
Avec le R-28 MK3, Audio-GD actualise son DAC R2R faisant également office de préamplificateur symétrique discret et d’amplificateur casque. Toutes les qualités de son prédécesseur sont conservées, allant du réseau de résistance en échelle contrôlé et corrigé par FPGA, à l’amplification symétrique du signal par transistors, en passant par une alimentation à très faible bruit et ultra haute vitesse. Cette version MK3 se distingue par la mise en place d’une isolation entre l’étage numérique et analogique de l’appareil, améliorant le rendu sonore, ainsi que par l’ajout d’un tout nouveau mode NOS (Non-OverSampling).
Audio-GD R-28 MK3 : DAC R2R symétrique
La conversion numérique/analogique du R-28 MK3 est confiée à un réseau de résistances à ultra-basse tolérance, corrigé par un circuit logique FPGA à haute vitesse. Ce type de conception a pour particularité de ne pas reposer la tâche de conversion et de reconstruction uniquement sur la précision analogique des composants électroniques, mais de prendre en compte cette même variabilité dans le processus de conversion. Cela permet de bénéficier d’un rendu sonore avec toute la "densité" du son R2R dans ses détails les plus subtils tout en maintenant une excellente stabilité du signal en sortie.
Cet étage se divise en 4 modules discrets dédiés au DSD natif et 8 modules discrets R2R dédiés au PCM, le tout fonctionnant en parallèle. Ce design est ainsi capable de traiter l'intégralité d'un signal numérique au cours d'un seul cycle d'horloge, ce qui évite une accumulation potentiellement audible des imprécisions et permet une correction à l'échelle du bit (plutôt que par groupements de bits). Cela joue un rôle considérable pour atteindre une plage dynamique élevée (avec notamment un SNR >120 dB) tout en maintenant distorsion et jitter à un niveau extrêmement bas.
Cette conception est particulièrement intéressante en ce qu'elle réduit la sensibilité au jitter à un niveau quasiment insignifiant comparativement aux DAC Delta Sigma classiques. Les bruits d'horloge, les parasites de conversion numérique/analogique et les autres fréquences indésirables susceptibles d'entraîner de la distorsion ou un repliement du spectre sont traités avec une efficacité redoutable, ce qui améliore les performances à tous les niveaux subséquents de la chaîne.
AUDIO-GD R-28 MK3 : DAC R2R
AUDIO-GD R-28 MK3 : Circuit FPGA
Audio-GD R-28 MK3 : Un circuit numérique de qualité
Le circuit numérique du R28 MK3 exploite des composants de qualité, spécialement sélectionnés et assemblés pour optimiser l'interprétation et le décodage du flux audio. On trouve ainsi une horloge TCXO, un circuit logique FPGA Altera ainsi qu'un circuit d'entrée propriétaire sur puce Xilinx FIFO pour toutes les entrées numériques.
Dans cette configuration, le FPGA peut opérer un reverrouillage précis du signal d'horloge via le design FIFO, basé sur la cadence de l'horloge interne, ce qui facilite d'autant plus la réjection des bruits d'horloge et corrige les imperfections numériques accumulées depuis la source audio.
Ce circuit numérique assure non seulement un filtrage numérique de grande qualité, mais il intègre également une fonction d'oversampling (x2 / x4 / x8) ainsi que 2 modes NOS (véritable NOS avec filtrage analogique à 6dB). L'ensemble est configurable par l'utilisateur afin de s'adapter à ses préférences d'écoute autant qu'aux spécificités de son installation audio.
Audio-GD R-28 MK3 : Interface USB Amanero
L'interface USB Amanero Combo 384 est une conception asynchrone pensée pour minimiser autant que possible le besoin de recourir à des sources de bruit externes. Pour ce faire, elle fonctionne avec un duo d'oscillateurs TCXO à faible bruit de phase, une construction judicieuse lorsqu'il s'agit d'isoler le flux audio dans toute sa clarté.
L'interface est alimentée en interne, ce qui a pour conséquence de réduire les interférences et de faire ressortir les micro-détails sans avoir à surtraiter le signal numérique transitant via USB par un dithering supplémentaire. Cette conception préserve donc la netteté de l'image impulsionnelle, restituant une scène sonore profonde avec une dynamique rigoureusement contrôlée.
En outre, grâce à cette interface, le R-28 MK3 est capable de traiter les formats PCM jusqu'à 32bits 384kHz et DSD jusqu'au DSD512.
Audio-GD R-28 MK3 : Étage de sortie analogique symétrique
L'étage de sortie analogique du R-28 MK3 est composé de plusieurs étages d'amplification entièrement discrets, basés sur des paires de transistors assortis. Quatre duos de transistors de 15W assurent ainsi une excellente capacité à amplifier le signal.
Fidèle à la tradition audio GD, le R-28 MK3 dispose d'une sortie ACSS analogique en courant Mini XLR complètement protégée des contre-réactions et à très basse impédance de sortie. Ce design unique en son genre est très apprécié pour la précision des détails et la largeur de la scène sonore dans la restitution finale.
L'appareil possède un contrôle de volume intégré fonctionnant sur 4 canaux. Ces derniers sont pilotés par signal digital et contrôlent des résistances en paramétrage analogique. Des résistances KOA / Vishay travaillent en parallèle pour offrir une tolérance de 0.05%.
AUDIO-GD R-28 MK3 : transistors
AUDIO-GD R-28 MK3 : transformateurs
Audio-GD R-28 MK3 : Étage d’alimentation séparé
Le R-28 exploite des transformateurs R-Core haute qualité, à faible bruit et à faible perte magnétique. Cette alimentation se divise en 10 groupes, eux-mêmes sélectionnés pour leur ultra-haute vitesse et leur bruit ultra-faible.
Une technologie à double étage assure la continuité et la propreté du signal pour les étages numériques.
Réciproquement, les étages d'amplification analogique bénéficient de deux blocs d'alimentation en pure classe A.
Audio-GD R-28 MK3 : Connectivité sans faille
Véritable point de convergence des sources audio, le R-28 MK3 dispose d'une connectivité extrêmement complète, facilitant grandement son intégration dans tous les types d'installations sonores, notamment les plus ambitieuses.
On trouve une entrée HDMI (I2S), USB, optique et coaxiale, mais aussi des entrées analogiques XLR, qui permettent de réunir sur un seul appareil les sources audio numériques et analogiques, pour tout piloter depuis un seul et même appareil.
En ce qui concerne les sorties, le R-28 MK3 est équipé de sorties RCA, ACSS et XLR (symétriques), ainsi que de deux sorties casque. Autant d'options qui assurent une interopérabilité optimale, malgré son haut niveau de technicité.
Audio-GD R-28 MK3 : Un contrôle fluide
Le R-28 MK3 se pilote via les boutons en façade, qui permettent de naviguer et de sélectionner une pléthore d'options, dont voici les principales :
AUDIO-GD R-28 MK3 : en fonctionnement
  • Le premier symbole en partant de la gauche désigne le mode de sortie : H pour la sortie casque, P pour la sortie préampli avec contrôle de volume et D pour la sortie DAC avec volume fixe.
  • Le second symbole désigne le niveau de gain : L pour un gain de 13dB et H pour un gain de 26dB.
  • Les troisième et quatrième symboles concernent le taux d'échantillonnage : N0 désigne le nouveau mode NOS, N1 le mode NOS classique, 02 un suréchantillonnage de x2, 04 un suréchantillonnage de x4 et 08 un suréchantillonnage de x8.
  • Enfin, le cinquième symbole désigne le mode sélectionné pour les sorties à l'arrière de l'appareil : P pour une sortie avec contrôle de volume, 2 pour une sortie DAC (XLR) de 2Vrms, 3 pour une sortie DAC (XLR) de 3Vrms, 4 pour une sortie DAC (XLR) de 4Vrms et 5 pour une sortie DAC (XLR) de 5Vrms.
Il est également à noter que les sorties RCA possèdent toujours un niveau deux fois inférieur à celui des sorties XLR, que les sorties casque possèdent toujours un contrôle de volume, et enfin que l'entrée 5 en XLR dispose toujours d'un contrôle de volume.
Audio-GD R-28 MK3 : Télécommande aluminium fournie.
L'appareil est livré avec une télécommande en aluminium massif, du plus bel effet. Cette dernière vous permet de piloter confortablement les fonctions de base du R-28 MK3 sans avoir à vous déplacer ou interrompre votre expérience d'écoute.
Type de produitDAC R-2R
Amplificateur casque
Préamplificateur
EntréesNumérique : I2S (HDMI) / USB / Optique / Coaxial
Analogique : XLR
SortiesRCA / XLR / ACSS
Rapport signal sur bruit (SNR)> 120dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.01%
GainL : +12DB
H : +22DB
Contrôle volumeOui (100 niveaux super exponentiel)
Equilibrage des canaux< 0.05dB
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (< -0.5dB)
Niveau de sortieSortie casque : 19V RMS
Sortie préampli variable : 19V RMS
Sortie fixe DAC : 5V RMS
Puissance de sortie casque symétrique9500mW @ 25 Ohm
8000mW @ 40 Ohm
3500mW @ 100 Ohm
1200mW @ 300 Ohm
600mW @ 600 Ohm
Puissance de sortie casque asymétrique2700mW @ 25 Ohm
2200mW @ 40 Ohm
1000mW @ 100 Ohm
350mW @ 300 Ohm
170mW @ 600 Ohm
Impédance de sortieCasque : 1 Ohm
DAC / Préamp : 5 Ohm
Sensibilité entrée0.5Vp-p (75 Ohms, Coaxial)
19dBm (Optique)
Support OSWindows (avec driver), OSX, Linux, ISO
Taux d'échantillonnage supportésUSB & IIS : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Coaxial mode: 44.1, 48, 88.2, 96, 192kHz
Optical mode: 44.1, 48, 88.2, 96kHz
BoîtierAluminium
Alimentation220-240V AC50/60Hz
Consommation d'énergie24W
Poids7.6Kg
Dimensions360 x 360 x 85mm
Conditionnement1x Audio-GD R-28 MK3
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Télécommande aluminium
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
AUDIO-GD R-28 MK3 DAC R2R Discret / Préamplificateur / Ampli Casque I2S ACSS Amanero 32bit 384kHz DSD512 Noir
Avec le R-28 MK3, Audio-GD actualise son DAC R2R faisant également office de préamplificateur symétrique discret...
