AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC Amplificateur casque 32bit / 384kHz DSD AMANERO
4.5 / 5
Référence : 12207
349,00 €TTC
290,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'AUDIO-GD R2R-11 MK2 DAC Amplificateur Casque.
AUDIO-GD R2R 11 (2019)
DAC / Amplificateur casque
Audio-GD R2R 11
Polyvalence et efficacité
L'Audio-GD R2R 11 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
Embarquant de nombreuses nouveautés, cette nouvelle version de l'acclamé NFB11 propose maintenant un DAC R2R discret, un USB Amanero Combo 384, un bloc d'alimentation double étages, des filtres numériques sélectionnables et un contrôleur MCU.
Version 2019
Audio GD R2R11 version 2019 DSD
Cette version du R2R11 bénéficie de la mise à jour 2019. Cette amélioration fait reculer significativement le bruit en DSD (différence mesurée jusqu'à -14dB). Le mode DSD offre ainsi des performances proches d'une architecture OS tout en conservant son design NOS.
La version 2019 intègre également la mise à jour 2018 (suppression des pops lors du passage d'un format PCM à l'autre).
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt qu'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz ainsi que le DXD, DSD64 et DSD128 (DSD256 et DSD512 sur Windows).Sa conception lui permet de profiter d'un très faible jitter.
Une restitution sonore époustouflante
Non-Feedback et ACSS
Le R2R 11 offre des performances optimales grâces à des composants choisis avec soin. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, il profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS. Celle-ci permet au convertisseur d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Audio-GD R2R 11 Composants
R2R
DA-8 x2
Le NFB-R2R 11 embarque maintenant un DAC R2R Discret double mono Spécialement conçu et optimisé pour convertir les signaux numériques en analogiques. Celui-ci permet le support de taux d’échantillonnage en sortie jusqu'à 32bit / 384kHz et un rapport Signal/Bruit de 100dB.
Des composants haut de gamme
L'ensemble des composants à été soigneusement sélectionné pour proposer un appareil aussi performant que durable. Ainsi, vous retrouverez par exemple un potentiomètre ALPS 27 ou encore des fiches RCA en Cuivre pur.
Par défaut la position fixed est désactivée par mesure de sécurité en cas d'utilisation comme préamplificateur. Il est possible de la réactiver en déplaçant le jumper à l'intérieur de l'appareil.
Test vidéo de l'Audio-GD R2R 11 par Z Reviews
Connectiques : Entrées
USB Amanerox1
Coaxialx1
Optiquex1
Connectiques : Sorties
RCA ACSSx1
Jack 6.35mmx1
S/N118dB
Niveau de sortieCasque : 10V RMS / Variable : 5V Max / Fixe : 2.5V RMS (High Gain) / 1V RMS (Low Gain)
Puissance de sortie casque3500mW (25 Ohm) / 1800mW (50 Ohm) / 900mW (100 Ohm) / 300mW (300 Ohm) / 150mW (600 Ohm)
Impédance sortie casque
Impédance sortie DAC
Sensibilité entrée Coaxial0.5Vp-p (75Ω)
Sensibilité entrée Optique19dBm
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB) / 3Hz - 350kHz (Analogique)
Taux d'échantillonageUSB jusqu'à 384kHz / Coaxial jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHz
Divers
CompatibilitéWindows, Mac
Consommation12W
Poids2kg
Dimensions180 x 220 x 55mm
Accessoires1x câble alimentation AC / 1x câble USB 1.4m
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
18 avis
DAC R2R vs DS
Preso più per curiosità che per necessità, ora è il mio rigerimento. ho trovato un R1 usato su Subito (sempre Audiophonics) e confermo che è un ottimo marchio (Audio-GD) e un ottimo sistema. Appena possibile mi compro il R11 MKII.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC Amplificateur casque 32bit / 384kHz DSD AMANERO
Wonderful DAC/AMP! As DAC itself, with signal coming from cd transport it cannot be differentiated from PCM63 or PCM1701 cd players, except in the highs. Headphone amp is also wonderful. It is very warm and sound very natural. I compare it with Topping L30 and the Audio-GD one sounds more pleasant and not that sterile. Only drawback is the highs. As non-oversampling dac, they are rolled off, starting from arround 10-11 kHz. I tried to pass the signal trough DSD, and it then shows the full range of frequencies, but the processing from PCM to DSD that the PC is making does not sounds as much pleasing as the native PCM. I had friends that are 45 years old and above, and they cannot hear the rolled off higs. I can hear it, but for me it is plus for long listening sessions, because it does not bring fatigue.
Dommage, ne m'a pas convaincu
J'étais super de le recevoir. Mais j'ai pas eu de chance.
Couplé à mon DT 990 Pro 250 Ohms, j'ai eu trop de soucis, j'ai demandé un retour, Audiophonics a été au top!
En gros:
- En optique, bruits aigus dans le casque au démarrage, puis après ça partait. DAC limité à 24 bits / 96KHz en TosLink, ce qui n'était pas grave moi. Dance ce cas là, un très beau son, sur de l'écoute de musique classique je me suis régalé.
- En USB ou en SPDIF, donc en utilisant le module interne Amanero, la cata: bruits aigus au démarrage, mais en plus distorsion horrible sur le canal gauche, qui ne partait pas...
Dommage, les divers réglages en facade sont tops, mais pour un produit neuf, je préfère passer mon chemin. A noter qu'en cherchant de l'aide sur ce problème de distorsion, je suis tombé sur des posts de personnes aux US ayant eu le même soucis après quelques mois d'utilisation, contrairement à moi où c'est arrivé dès le déballage...
Tant pis, je passe à une autre marque, je ne le sent pas...
Pour retrouver le son d'une platine vintage
Souhaitant redonner un peu de jeunesse à une chaîne pas très récente(3 Diapasons/2*100W + Enceintes et lecteur CD/DVD de la même marque)
mais donnant presque toujours satisfaction, j'ai décidé de vérifier ce qu'un DAC de moyenne gamme pouvait apporter en plus.
Mon lecteur CD/DVD "grand public" avait eu un diapason d'or, j'avais déjà ajouté un dac (entrée de gamme...aucune différence avec celui intégré au lecteur).
Ayant fourni une alimentation 12 V améliorée à ce dac antérieur(8x), j'ai pu malgré tout obtenir une amélioration (...très réduite).
Mais avec le R2R-11, jamais je n'aurais pu imaginer une telle progression. Le son est très vinyl (l'agressivité 'numérique' est presque absente).
Et paradoxalement, les notes aigües semblent différentes, comme avec un léger décalage vers plus d'aigü.
Les nuances ressortent mieux, les acteurs les moins audibles d'une scène sonore sont plus présents.
Les passages forts sont restitués vigoureusement, l'ampli est plus vif, comme tenu plus fermement(Vol. Dac au 3/4).
Après une petite période de rodage(un vingtaine d'heures), le rendu me paraît excellent;
Sur une centaine de CD, seule l'écoute de deux ou trois semble inchangée.
L'amélioration est très sensible pour les instruments traditionnels, pour les voix
et les scènes sonores complexes(orchestre classique et/ou choeurs paraissent moins confus,
en écoutant Amadeus j'ai presque retrouvé l'ampleur sonore de la salle de cinéma!).
Super ampli/DAC pour casque
Ayant un casque DT 990 PRO haute impédance, il est difficile de trouver un ampli casque puissant ...
Plus de problème avec ce modèle et la musicalité est bien au rendez-vous !
Que du bonheur !
Je recommande.
