AUDIO-GD R2R-11 MK2 DAC Amplificateur Casque Amanero 32bit 384kHz DSD512
L'Audio-GD R2R-11 MK2 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplificateur casque, il comblera la plupart des besoins. Il intègre ainsi un DAC R2R NOS discret, une interface USB Amanero 384, un bloc d'alimentation double étages, des filtres numériques sélectionnables et un contrôleur MCU.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 15893
799,00 €TTC
665,83 € HT
Audio-GD R2R-11 MK2
Audio-GD R2R-11 MK2 DAC Amplificateur Casque Amanero 32bit 384kHz DSD512
Version MK2
Cette version MK2 bénéficie de plusieurs améliorations notables, visant à améliorer toujours plus la musicalité et la qualité sonore de l'appareil.
  • Quatre décodeurs R2R 24bit (2 canaux push-pull) et deux décodeurs DSD natif.
  • Entrée USB avec isolation galvanique.
  • Alimentation avec transformateur R-Core haute qualité.
  • Neuf groupes d'alimentations pour les différents composants. Les modules R2R et les étages de sorties analogiques sont alimentés par trois groupes de PSU en pure Class A. Trois groupes de PSU ultra haute vitesse et deux groupes de PSU servo-contrôlées sont utilisés pour les sections numériques. Le module de contrôle et le volume utilisent une PSU séparée pour éviter toute contamination des composants numériques et analogiques.
  • L'appareil dispose de deux niveaux de gain : le gain de 12dB permet au R2R-11 MK2 d'accompagner des casques disposant d'une sensibilité supérieure à 95dB et le gain de 22dB est adapté aux casques les plus exigeants. Deux jumpers à l'intérieur de l'appareil permettent un boost de gain supplémentaire de 6dB.
  • Contrôle de volume à relais pour une parfaite balance des canaux et un son transparent. Résistances disposant d'une tolérance de 0.1% montées en parallèles pour une tolérance effective de 0.05%.
  • Deux jumpers internes permettent, de manière optionnelle, d'obtenir un son plus chaud.
  • Design d'amplificateur discret à transistors, utilisant la technologie ACSS.
  • Sortie casque Neutrik.
USB Amanero Combo 384
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt qu'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 384kHz, ainsi que le DXD et jusqu'au DSD512. Sa conception lui permet de plus de profiter d'un niveau de jitter extrêmement faible.
Non-Feedback & ACSS
Le R2R-11 MK2 offre des performances optimales grâce à des composants choisis avec soin. Ainsi, en pus de supporter le DSD / DXD et des taux d'échantillonnages jusqu'à 32bit 384kHz, il profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS. Celle-ci permet au convertisseur d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
DAC DA-8
Le R2R-11 MK2 embarque quatre DAC R2R discret, soit deux par module DA-8, spécialement conçus et optimisés pour convertir les signaux numériques en analogiques. Ceux-ci permettent le support de taux d'échantillonnages en sortie jusqu'à 32bit 384kHz et un rapport signal/bruit de 100dB.
Des composants high-end
L'ensemble des composants a été soigneusement sélectionné pour proposer un appareil aussi performant que durable.
xxx
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
SNR100dB
THD+N< 0.04%
Réponse en fréquence20Hz - 90kHz (-3dB)
Niveau de sortieSortie casque : 10Vrms
Niveau variable : 5V Max
Sortie fixe : 2.5Vrms (gain élevé) / 1Vrms (gain faible)
Puissance sortie casque3800mW @ 25Ω
2400mW @ 40Ω
950mW @ 100Ω
330mW @ 300Ω
165mW @ 600Ω
Impédance de sortieSortie casque : 2Ω
Sortie DAC : 2Ω
Sensibilité d'entréeCoaxial 75Ω : 0.5Vp-p
Optique : 19dBm
Compatibilité USBWindows, Mac, iOS, Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 96kHz
Tension d'alimentation220-240VAC 50/60Hz
100-120VAC 50/60Hz
Consommation15W
Dimensions280 x 240 x 85mm
Poids3.5kg
Matériau châssisAluminium
Package1x Audio-GD R2R-11 MK2
1x Télécommande aluminium
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesACSS
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
TélécommandeNon
2 avis
acoustiquement délectable
Acheté par curiosité audiophile pour cette technologie sans suréchantillonnage (merci à David et Grégory pour leurs conseils), j'en suis à présent totalement séduit. Mon convertisseur PS audio stellar gain est battu, ne m'offrant pas cette aération simple et claire, cette respiration pas spécialement dynamique mais qui respecte la sonorité d'origine des enregistrements. Ce n'est pas redécouvrir ses CDs comme on le dit souvent, c'est découvrir la musique comme elle a été jouée et chantée. Le plus frappant est ce naturel acoustique des voix et instruments, dès les premières minutes d'écoute. Et ce n'est que du RCA et du coaxial (et de l'USB pour mon ordi qui a tout de suite reconnu le DAC). J'écoute peu au casque et essentiellement via mes enceintes colonnes, des CDs et du flac sur disque dur externe. J'ai branché les jumpers fournis (il faut des doigts fins ou une pince à épiler !) pour le "warmer sound" préconisé par Audio GD, résultat plus fluide me semble-t-il. Pour éviter de légers "plocs" possibles à l'allumage, je branche d'abord le dac puis l'ampli (Allo Volt +D ou Sabaj A20A première mouture), pour éteindre, faire l'inverse.
Avis aux amateurs qui peuvent se permettre cet achat, émotion musicale au rendez-vous garantie !
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R2R-11 MK2 DAC Amplificateur Casque Amanero 32bit 384kHz DSD512
Phénoménal
Après presque 500h, le constat est simple: cet appareil peut tenir tête ou même humilier des appareils 4x plus chers. La scène sonore est large et profonde, le rendu est fouillé, les timbres sont justes et la dynamique, impressionnante. Le son est tout est en douceur et avec un naturel réjouissant, rien de forcé ou de fatigant. Tout le savoir fait de Kingwa (concepteur) est concentré dans cet appareil au rapport qualité-prix que l'on ne rencontre que très rarement. Un coup de maître, rien de moins.
L'Audio-GD R2R-11 MK2 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplificateur...
