Cet appareil très polyvalent (DAC, Amplificateur Casque et préamplificateur), dispose de nombreuses entrées pour être à l'aise dans toutes les configurations.
Son DAC Ultra Moderne vous permet une gestion des sources 24 bit 192Khz directement via USB et entrées SPDIF.
La conception 100% discrète de cet amplificateur est épaulée par une alimentation de forte puissance ainsi qu'un contrôleur de volume à relais.
Les RCA plaquées Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
Interface USB | USB 32 (Via VT1731) |
DAC | WM8741 x 2 |
THD | <0.001% |
Ratio Signal/bruit |
>120DB
Niveau de Sortie |
Puissance de sortie (Casque).
| 3300MW / 25 ohm |
Puissance de sortie (Casque). Balanced mode |
Gain | 12DB at H gain |
Impédance de sortie | 2 ohms |
Sensibilité d'entrée |
Réponse en fréquence |
Compatibilité USB | 44,1 à 192 kHz
Taux d'échantillonnage supportés | USB model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz (176.4KHz and 192KHz available if the source support) |
Consommation | 18W |
Poids & Dimensions | 5KG 240×360×80mm |
Accessoires | AC power cord X1 USB cable X1 Mini remote controller X1 |
