AUDIOPHONICS DAC USB ES9028Q2M XMOS XU208 / Amplificateur casque Class A
Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028Q2M et possède un niveau de volume numérique 32bit  réglable performant. D'une conception de grande qualité avec une entrée USB XMOS U208 haute définition DSD256 et DXD384Khz, il offre une prestation sonore de premier plan à budget serré. Le DAC USB idéal pour une écoute au casque de qualité dans un environnement bureautique.
4.4 / 5
Référence : 12558
129,00 €TTC
107,50 € HT
Audiophonics ES9028Q2M
DAC USB XMOS XU208 / Amplificateur Casque
Audiophonics DAC ES9028Q2M XMOS XU208 / Amplificateur Casque
Taillé pour la haute définition
Ce DAC à base de chips ES9028 Q2M 32bit propose de redoutables prestations à budget raisonnable. On peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique 32 bit à accumulateur 64 bit du marché.
USB XMOS U208 et 3 horloges hautes précisions
Son entrée USB de type XMOS U208 triple horloge 22.5792Mhz, 24.576Mhz, 24Mhz est des plus performante avec sa propre régulation dédiée. Ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu.
Un véritable amplificateur casque Class A intégré
La partie amplification casque utilise un schéma noble d'amplification avec 2 paires de transistors BD140/BD135 offrant une réponse en fréquence de 10Hz à 35kHz avec une rapport signal bruit de 95dB. Cette section est protégée par un circuit dédié de détection DC commandant un relais OMRON.
Un DAC 32 bit avec alimentation linéaire
Ce convertisseur audio ne comporte que des composants de qualité avec des condensateurs à films ainsi qu'une alimentation linéaire avec transforamteur R-Core garantissant un bruit de fond bas, élément essentiel pour un DAC 32bit moderne. Les deux amplificateurs opérationnels JRC5532DD et Analog OP275 du circuit sont sur supports interchangeables DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP
DACES9028Q2M
THD0.003% (20Hz - 20kHz non pondéré)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+-0.03dB)
Niveau de tension en sortie stéréo2.4V (RCA)
SNR118dB
Volume numériqueFaible perte de 0dB à -120dB (ne réduit pas le rapport signal/bruit)
Sortie casque Jack 3.5mm stéréoImpédance entre 16 et 600Ω
Taux d'échantillonagePCM Jusqu'à 32 bits 192kHz, DSD128
Compatibilité USBWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un driver XMOS 3.34), Mac OS et Linux
HorlogesTriples horloges haute précision : 22.5792Mhz, 24.576Mhz, 24Mhz
Alimentation linéaire230V via IEC
Dimensions177 x 132 x 50mm
Poids1.2kg
Appareil livré nu, sans câbles ni accessoires et sans notice-
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9028Q2M
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
18 avis
Presque parfait
Pour le prix, rien à redire.
Bien construit, simple efficace.
Le son est au début froid, après rodage il devient neutre transparent dynamique, la scène sonore s'ouvre.
Avec 2 aop 527 c'est superbe.
Je lui trouve 2 petits défauts :
La puce sabre combiné à ce petit ensemble donne une scène sonore précise mais peu profonde, c'est un peu plat.
Autre point qui me gêne plus, c'est es bruits lorsque l'on change de câble usb et surtout si on l allume en dernier et on leteinds en premier.
Sinon pour le prix merci audiophonics, dommage que la version 9038 audiophonics ne se fasse plus
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC USB ES9028Q2M XMOS XU208 / Amplificateur casque Class A
Quoi de plus ?
Ayant fait récemment l’acquisition d’un casque, j’avais passé commande du couple A30/D30 de chez Topping, sur Audiophonics.
Le dac D30 avec sa puce CS ne correspondait visiblement pas à ce que je recherchais. Et cela, que ce soit au casque ou au salon sur les enceintes B&W ou d’autres matériels. L’ampli A30 était bien pour ce que je puisse en juger, connecté à un dac sabre 9023 ou la platine en 9018 du salon. Les dac sabre semble plus correspondre à ce que j’aime.
Ce petit combo 9028 et ampli class A me semblait être une bonne alternative à essayer.
Et bien comment dire, je ne remercierais jamais assez audiophonics de proposer ce type de matériels et surtout à ce prix. Je ne sais pas si d’autres boutiques comme celle-ci existe dans d’autres pays, mais je trouve que de disposer d’une enseigne comme audiophonics en France est une vrai aubaine. Surtout que les envois sont rapides, le site est clair, on dispose de détails sur les matériels …
Je suis conscient que les avis sur le son que produisent ces matériels sont subjectifs. Ce qui plaira à certains ne plaira pas à d’autres, certes. Ce qui suit doit donc être pris avec des pincettes, mais je suis vraiment resté assis lors des premières écoutes.
Des frissons dans tout le corps, je ne sais pas ce qui apporte le plus, la puce en 9028, l’ampli en class A ou la combinaison des deux, mais je suis vraiment resté scié.
Je ne suis pas un habitué des casques, j’étais avant surtout porté sur le couple ampli/enceintes dans un salon non traité (donc pas idéal), mais c’est la première fois que ça me fait ça toutes écoutes confondues.
Bref au casque, je n’ai pas testé la sortie RCA, c’est à la fois détaillé et les voix, les guitares sèches/électrique, tout prend vie, même l’électro prend de l’ampleur.
Encore une fois, cela correspondant peut-être aussi à ce que j’attendais comme « son » et mon avis est très positif, mais il est à mettre en relation avec le prix de « l’objet »
J’en viens à me demander ce que l’on peut vraiment espérer de matériels qui se vendent à des milliers d’euros … et le plus drôle, c’est qu’il y a justement quelques milliers d’euros dans le salon entre les amplis, les enceintes … et la claque … ben elle était au bout d’un ampli/dac à 130 euros et d’un casque fidelio X2HR de Philips à peu près au même prix …
Pour conclure, merci audiophonics
Le DAC qui vous ruine pas
Bonjour,
2 mois se sont écoulés depuis mon achat et j’avais envie de compléter mon avis du 13/01/2020 sur ce dac.
Sortie Casque avec un AKG702 :
Avec une moyenne de 2 heures d’écoute par jour, le son métallique du tout début a complètement disparu après environ 1 mois. Toujours aussi analytique et toujours aussi neutre, mais avec en plus une transparence évidente. L’AOP jrc5532 qui s’occupe de la sortie casque est vraiment une référence. Cependant, selon moi, il est fait pour composer et pour produire de la musique, plutôt que pour l’écouter et l’apprécier. Il ne me transporte pas.
Certes, tout est correcte, tout est à sa place, mais ce n’est pas musical, ce n’est pas entrainant.
J’ai pensé à changer cet AOP pour un OPA1622 qui selon mes recherches est conçu spécifiquement pour les sorties casques.
Sortie ligne vers un Marantz PM5005 et des focal chorus 706 V :
Bon, cet OP275 est vraiment une aberration. C’est tout l’inverse du 5532, il a une equalisation prononcée et claire en forme de V, comme si vous mettez la preset Rock sur un lecteur de fichier audio : basses et aigus augmentés, medium en retrait. De plus, sur les basses, il me donne l’impression que c’est lent, c’est paresseux, que ça tarde à sortir.
Si vous écoutez beaucoup de rock des années 80, vous allez aimer ! Autrement, un remplacement me semble evident.
J’ai pensé à changer cet AOP pour un OPA627 qui selon mes recherches s’avère être l’une des références en la matière.
Petite remarque sur le pilote Win10 en téléchargement sur ce site : il est plus stable que celui qu’on trouve sur le site de Xmos, mais la prise en charge du DSD en natif n’est pas systématique avec tous les lecteurs (Foobar : oui, Jriver : non ).
Pour conclure, cet appareil est sans doute un très bon dac et surtout un très bon amplificateur casque. Il offre en plus la possibilité de changer la signature sonore selon les gouts de chacun.
Vivement la date de réception des nouveaux AOP :-)
2 mois et la prise casque ne tient plus
bonjour
je suis moyennement satisfait, acheté en novembre 19, janvier 20 la prise de casque ne tient plus, elle sort toute seule, le poids du câble spirale 3m du casque DT990pro suffit à arracher la prise...
Bonjour,
Reçu il y a 2 semaines, utilisation avec un AKG 702.
1 - Le produit : tout en aluminium, très bien fini et très bien monté. Les composants sont très bien présentés et je ne retrouve pas de composants reconditionnées. Tout semble d'origine et neuf.
2 - L'installation :
- Windows 10 : build 1909, directement reconnu, j'ai pu sans difficulté le faire fonctionner en bitperfect avec foobar et le plugin asio avec les fichier HD sauf le dsd.
Après l'installation du pilote en téléchargement sur audiophonics.fr, les choses ne s'améiolrent pas , toujours des sifflement et des bip avec le dsd.
J'ai installé les pilotes disponible sur le site de xmos, et là tout fonctionne : tout passe sans accro du simple mp3 au dsd et en natif.
- ubuntu 18.04 : reconnu directement et fonctionne mieux que sous windows . Pour avoir du DSD en natif, il faut choisir le bon kernel
3 - L'écoute : ayant vécu plusieurs temps avec un dac AKM, le son m'a paru sec et métallique , je m'y attendais un peu car j'ai lu beaucoup de commentaires sur les puces ESS. Mais quelle précision !!!!
J'ai perdu un peu de la musicalité des dac AKM, mais j'ai gagné en précision.
Les 2 sorties casques et lignes sont trés différentes. La sortie ligne avec l'aop OP275 perd de l'image stereo par rapport à la sortie casque et son JRC5532, mais gagne en finesse et douceur dans les aigus. La sortie casque est faite essentiellement pour piloter tout genre de casque : puissance, equilibre, bonne image stereo, bonne profondeur, mais manque de musicalité.
Conclusion : Au final je ne peux qu'être satisfait de ce DAC exceptionnel. Il lit tout sans changer de configuration à chaque fois. Meme si le son d'origine est un peu froid, il commence à s'attendrir au fil des heures, mais surtout, on a toujours la possibilité de changer les aop pour changer de signature sonore.
donc le bonheur est double : à l'utilisation et à l'évolution :-)
Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028Q2M et possède un niveau de...
