- DAC USB ES9038 PRO Symétrique haute qualité -
ES9038 SABRE pour les connaisseurs
Ce DAC propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux symétriques XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
Ce DAC intégre la meilleure puce de décodage 32 bit actuellement disponible. Le chip ES9038 PRO est le décodeur par excellence respectant les moindres détails participant à l'essence même de la musique avec une qualité de timbre et une beauté harmonique jusque là inconnue sur des DAC Delta Sigma rivalisant avec les DAC R2R.
De plus ce DAC intégre de nouveaux filtres digitaux hybride ESS avec une réponse impulsionelle de haute qualité et performant dans les harmoniques considéré meilleur que les filtres apodysing, FAST et SLOW.
USB Amanero et filtre secteur
Son entrée USB de type Amanero double horloge avec isolation galvanique est des plus performante utilisant un FPGA programmable et non une puce déjà intégrée. Utilisant une horloge TCXO 100Mhz de 0.1PPM avec sa propre régulation dédiée ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu.
Un DAC réellement symétrique
Cette version ES9038PRO comporte parmis les meilleurs amplis opérationels, les fameux 6 AOP AD797. Ces AOP sont interchangeables sur support DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles encore plus performants. De plus l'alimentation possède 10 régulations LDO ( LT1963 ) et sous groupes faible bruit garantissant un signal de haute pureté même sur les petits détails et harmoniques.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Spécifications :
- DAC USB 32bit 384Khz
- Sensibilité entrées numériques : 0.5V p-p ( 75 Ohm Coaxial ) 19dB sur l'optique Toslink
- Taux de distorsion par harmonique : 0.003% sur 20 à 20Khz non pondéré
- Bande passante 20 à 20Khz +/- 0.03dB
- Niveau de tension en sortie stéreo : 2.4V ( RCA )
- Niveau de tension en sortie stéreo : 5V ( XLR symétrique )
- Rapport signal bruit : 122dB
- Volume numérique ESS 32bit à faible perte de 0dB à -120dB ( ne réduit pas le rapport signal bruit)
- Mémorisation de la source sélectionnée
- Taux d'échantillonage par entrées numériques :
- USB : PCM 44.1kHz - 384kHz 16-32 bits
- USB DSD : DSD64 à DSD128
- Entrée SPDIF coaxiale : 24bit max 44.1 Khz -192Khz (DSD DOP64)
- Entrée SPDIF optique : 24 bit max 44.1Khz - 192Khz (DSD DOP64)
- Entrée I2S : 32bit / 384kHz / DSD256
- USB compatible : Windows 7, 8, 8.1, 10 ( nécessite un driver Amanero ) Mac OS 10 et Linux
- Filtres paramétrable par la télécommande ou le bouton Menu : Fast et Slow à Phase linéaire ou médium,
- Apodizing, Hybride et Brickwall
- Horloge interne :
- Double horloge haute précision 22.57Mhz et 24.57Mhz
- Alimentation :
- Alimentation sur secteur 230V sur connecteur IEC
- Divers :
- Dimensions : 218 x 199 x 60mm (LxPxH)
- Poids : 1.7kg
- Un câble USB 1.5m, une télécommande type "Apple remote", câble secteur non fourni
