Nous vous proposons la versions assemblée dans nos ateliers du kit du même nom.
Ce convertisseur / contrôleur de volume / sélecteur de source est livré 100 % fonctionnel.
Nous nous sommes basés sur une valeur sûre, une puce WM8805 pour la réception SPDIF, couplée avec le convertisseur WM8741 du même constructeur.
Ce module DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192KHz et ce en 16 ou 24 bit.
Ce nouveau kit inclus désormais un afficheur, un contrôleur de volume et un sélecteur de source permettant de sélectionner l'une de 4 entrées numériques disponibles.
Un grand soin à été apporté à la sortie analogique, qui propose désormais des sorties analogiques symétriques et asymétriques.
Les condensateurs d'alimentation sont de qualité supérieure (Panasonic FC) et 4 régulateurs s'occupe d'apporter une alimentation stable et pure.
Sorties symétriques (XLR) et asymétriques (RCA) disponibles simultanément en sortie du DAC
Fonction préamplificateur : Variation du volume et sélection de l'entrée
- Afficheur Bleu
- Entrées : 2 x Optique et 2x Coaxiale
- Réception SPDIF par WM8805
- Décodage jusqu'a 24Bit/192KHz en coaxial ET en optique
- Condensateurs Panasonic FC, Nichicon Gold tune, etc ...
- Condensateur de signal MKP
- Boitier tôle avec façade Aluminium
- Dimensions : 80 mm x 120 mm x 25 mm
- Livré avec un câble secteur
Options de configuration :
Dip Switch :
- SW1 : Anti clipping (de 0 à - 2db) en entrée
- SW2 : Luminosité de l'afficheur (min / max)
- SW3 : Upsampling 128x / 256x
- SW4 : non utilisé
