AUDIOPHONICS M2 DAC USB PCM2704 TPA152 / Ampli casque 16bit / 48khz
Référence : 9035
23,90 €TTC
19,92 € HT
Ce produit reprenant le boîtier du petit M1 intègre un DAC ainsi qu'un petit amplificateur casque. Il est idéal pour profiter d'une bonne qualité audio au bureau, en itinérance depuis un portable etc...
Équipé d'une entrée mini USB, d'une sortie stéréo au format jack 3.5 et d'un potentiomètre vous permettant d'en piloter le volume c'est un produit complet et autonome.
Petit, pratique et esthétique dans sa coque en métal il se révèle précieux dans de nombreux scénarios d'usage audio.
  • Compatible avec tous les systèmes sans pilotes
  • Plage dynamique : 100dB
  • Taux d'échantillonnages : 16bit 32,44.1 et 48khz
  • Rapport signal bruit : 100dB
  • THD + N : 0.002 %
  • Support de l'ASIO
  • Compatible avec les casques : de 16 à 150 Ohm
  • Entrée : Mini USB
  • Sortie : Jack 3.5mm stéréo
  • Dimensions : 50 x 40 mm
  • Poids : 160g
Bon produit
Fonctionne bien sur mon iMac.
Connexion facile, prend peu de place sur le bureau et le réglage du volume est très pratique. Connecter sur mon QINPU Q2 et une paire de KLIPCH R-14M voila une petite chaine de bonne qualité pour 300€.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS M2 DAC USB PCM2704 TPA152 / Ampli casque 16bit / 48khz
