AUNE FLAMINGO BT DAC à Tube OP+BUF Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Aune Flamingo est un DAC à tube avec amplificateur casque intégré. L'appareil revêt en réalité une structure hybride, permettant d'utiliser le circuit à tube pour profiter d'un son chaleureux et rond, ou bien de sélectionner la section à amplificateurs opérationnels pour une restitution précise et claire. Performant, le Flamingo vous permettra également de profiter de vos fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 16869
269,00 €TTC
224,17 € HT
Aune Flamingo BT
Aune Flamingo BT DAC à Tube OP+BUF Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Bluetooth 5.0
En plus de ses entrées USB-B et coaxiale, le Aune Flamingo intègre un récepteur Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique simplement et à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La puce utilisée supporte les codecs de transmission haute définition aptX HD et LDAC, pour une restitution sonore de grande qualité même en sans-fil.
7 Filtres numériques
Avec ses sept filtres numériques sélectionnables, le Flamingo vous offre la possibilité d'adapter sa restitution sonore en fonction de vos goûts et de votre système audio. Les filtres proposés sont les suivants :
  • Apodizing Fast
  • Fast Linear
  • Slow Linear
  • Fast Minimum
  • Slow Minimum
  • Corrected Minimum
  • Brick Wall
Un amplificateur casque généreux
La section OP+BUF associée à l'alimentation à courant élevé du Flamingo lui permet de disposer d'une belle réserve d'énergie pour son circuit d'amplification casque. Il pourra ainsi accompagner la plupart des casques et écouteurs du marché sans difficulté.
Une alimentation soignée
Une attention toute particulière a été portée à l'alimentation de ce Flamingo. Celle-ci permet de fournir à l'ensemble des circuits audio un signal électrique propre et stable, de manière indépendante.
Des composants de qualité
La fabrication du Flamingo fait état de la volonté de la marque à fournir un matériel de grande qualité. Aune à ainsi sélectionné des composants high-end aux performances élevées pour équiper son DAC.
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DoP128
Niveau sortie ligne @ 0dBOPA : 2Vrms Max
Tube : 1.9Vrms Max @ 0dBFS
Réponse en fréquence sortie ligneOPA : 20Hz-20kHz ±0.02dB
Tube : 20Hz-20kHz ±0.6dB
THD+N sortie ligne @ 1kHzOPA : 0.0003% @ 0dBFS
Tube : 0.02% @ -17dBFS
Bruit de fond sortie ligneOPA : 4µV
Tube : 20µV @ AES17 (20kHz)
Puissance sortie casque45mW @ 300Ω, 0.05%
THD+N sortie casque @ 1kHzOPA : 0.0005%
Tube : 0.035%
Tension d'alimentation12VDC
Matériau du châssisAluminium
Dimensions135 x 101.1 x 27.1mm
Package1x Aune Flamingo BT
1x Télécommande
1x Câble USB-A mâle vers USB-B mâle
1x Adaptateur USB-B mâle vers USB-C femelle
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
1x Alimentation 12V
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le Aune Flamingo est un DAC à tube avec amplificateur casque intégré. L'appareil revêt en...
