AUNE S6 Ampli casque XLR DAC DSD / DXD AK4495S 32bit / 384kHz XMOS Argent
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 11591
549,00 €TTC
457,50 € HT
aune s6 dsd dxd 32bit 384khzLe AUNE S6 est une évolution des anciennes séries S16 avec l'adoption d'une sortie symétrique 4 pôles dévolue pour les casques haut de gamme comme Sennheiser, AKG, Hifiman, Audeze.
Il est doté de ce qui se fait de mieux dans chaque domaine et vous permet de disposer d'une grande qualité de conversion 32bit 384khz supportant tous les taux d'échantillonnages (USB XMOS)  ainsi que le DSD 64 et 128.
Équipé de quatre entrées numériques, de deux sorties analogiques RCA et symétrique XLR d'une sélection de sources ainsi que d'un contrôle de volume de haute précision, il s'impose comme un convertisseur sérieux aux atouts non négligeables.
Ce DAC AUNE S6 ampli casque comporte une possibilité de "mute" permettant d'écouter au casque sans enclencher les sorties lignes RCA/XLR.
Test du Aune S6 par Qobuz
" Ce DAC Aune S6 est un appareil sérieusement conçu et construit, fait pour durer, d'autant que la puce de conversion qui l'équipe est à la page. Il offre par ailleurs une très belle restitution sonore. "
Test Qobuz
  • Afficheur TFT Blanc
  • DAC : AK4495S
  • Nativement reconnu sous Mac OS et Linux sans pilotes
  • Bitperfect : Wasapi/Asio pour Microsoft XP à Win10
  • Entrées : 1x Optique Toslink, 1x Coaxiale, 1x USB B et 1x AES/EBU
  • Décodage jusqu'a 32bit/384kHz (USB) par interface XMOS et 24bit/192kHz pour les autres entrées numériques
  • Support natif du DSD (DSD64 (DOP/native), DSD128 (DOP)
  • Support du DXD 32bit 384khz
  • Isolation digitale des entrées USB et Coaxiale
  • 2x horloges haute précision
  • Transformateur blindé
  • Sorties analogiques stéréo sur RCA et XLR
  • Sortie casque symétriques 4 pôles
  • Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
Caractéristiques techniques :
  • Bande passante : 20hz à 20khz
  • Distorsion harmonique totale : 0.0008 % à 1khz
  • Capacité dynamique : 116dB
  • Diaphonie : -132dB
  • Tension de sortie (RCA) : 2 Vrms
  • Tension de sortie (XLR) : 4.2Vrms
Puissance sorties casques :
  • Port de sortie symétrique : 246mW@300ohm
  • Port de sortie asymétrique : 72mW @300ohm
Le Bundle contient :
  • Un câble USB de 1m50
  • Un câble secteur de 1m50
  • Une clé USB contenant les drivers Windows et un mode d'emploi en anglais en PDF
Caractéristiques physiques :
  • Sélection de sources par bouton poussoir
  • Contrôle du volume  par encodeur rotatif pilotant le AK4495
  • Châssis Aluminium Noir traité anti-oxydation
Dimensions et poids :
  • Dimensions du boîtier : 288 x 211 x 63mm
  • Poids 3kg
AUNE S6 : fonction en façade
1.1 : Sortie casque symétrique
1.2 : sortie casque 6.35mm
1.3 : écran TFT blanc
1.4 : Bouton de volume multifonction sélection entrée et sortie
Aune S6 connectiques face arrière
2.1, 2.3 : Sortie symétriques XLR stéréo
2.2 : Sorties RCA stéréo
2.4 : Entrée numérique AES EBU 110ohm
2.5 : Entrée coaxial 75ohm
2.6 : Entrée optique Toslink
2.7 : Entrée USB XMOS 32bit 384khz
2.8 : Connecteur secteur IEC
Couleur
  • Argent
Entrées
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • XLR
Sorties
  • Jack 6.35mm
  • RCA
  • XLR
