AUNE S6 PRO Ampli casque XLR DAC DSD / DXD AK4497 32bit / 768kHz XMOS Noir
Avec cette seconde version de la série S6, Aune nous propose un DAC / Amplificateur casque basé sur l'excellente puce de conversion AK4497 de chez AKM. L'appareil possède une connectivité pertinente et qualitative pour une intégration irréprochable dans votre système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 13643
549,00 €TTC
457,50 € HT
AUNE S6 PRO
DAC / Amplificateur Casque symétrique AK4497 768k/32bit DSD512
S6 Version Pro Aune DAC
DAC AK4497
Un DAC 32 bit permet l'accès aux fichiers très haute résolution. L'entrée USB prend en charge les formats de fichiers haute résolution jusqu'à 768kHz et DSD512 natif. L'entrée coaxiale supporte le 384kHz/24-bit et DSD128 (DOP). L'entrée optique 192kHz/24-bit. Enfin, l'entrée AES gère DSD DOP128 et PCM 384kHz/24-bit.
Chaque canal constituant la stéréophonie profite de son propre circuit de préamplification. Cela assure une excellente stabilité du signal sur la sortie symétrique et asymétrique avec une scène sonore bien définie. L'appareil a ainsi été mesuré à -132dB de diaphonie avec un taux de distorsion harmonique (THD) @ 1kHz de 0.0005% et une plage dynamique à 119dB (SNR 118dB).
DAC avec volume Aune S6 AKM
Le S6 Pro combine un des modèles de DAC les plus performants avec un circuit d'amplification construit autour d'un préamplificateur / canal casque éprouvé. L'étage d'amplification casque aboutit en façade sur une sortie Jack 6.35mm ainsi qu'une sortie analogique sur XLR.
La sortie XLR symétrique délivre jusqu'à 405mW avec une charge 300Ω tandis que la sortie jack 6.35mm asymétrique peut délivrer 120mW à charge équivalente. Une réserve de puissance importante qui permet d'alimenter des casques gourmands.
Connectique
Connectique S6 Pro Aune
Doté d'un panel de connectique impressionnant, le S6 Pro est équipé d'une entrée numérique AES/EBU, un port Coaxial ainsi qu'une entrée optique.
Le port USB-B pourra relier le S6 Pro à un ordinateur ou même un smartphone / tablette compatible OTG pour profiter en un clin d'oeil au reste de la chaîne sans sacrifier de qualité audio.
En sortie, le S6 Pro offre l'option entre RCA stéréo asymétrique et XLR stéréo symétrique. Il pourra ainsi être relié à différents types d'appareils audio et de différents degrés de complexité.
TypeDAC avec volume
EntréesUSB : 32bit 768kHz / DSD512
COAX : 24bit 768kHz DSD512
OPTIQUE
AES
SortiesCasque XLR 4pin
Casque Jack 6.35mm
RCA asymétrique variable
XLR symétrique variable
Niveau de sortie405mW @ 300 Ohm (XLR)
120mW @ 300 Ohm (6.35)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Plage dynamique119dB
SNR118dB
THD+N @1kHz0. 0005%
Bouton de volumeFaçade
Rotatif
Dimensions288x63x211mm
Contenu du paquet
Aune S6 Prox1
Câble alimentationx1
Câble USBx1
Clé USB avec manuel / driver / tutox1
Adaptateur 6.35 vers 3.5mmx1
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
TélécommandeNon
Avec cette seconde version de la série S6, Aune nous propose un DAC / Amplificateur casque basé sur l'excellente puce de...
