AUNE S6 PRO Amplificateur Casque DAC Symétrique AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Argent
Avec cette seconde version de la série S6, Aune nous propose un combo DAC et amplificateur casque basé sur l'excellente puce de conversion AK4497 de chez AKM. L'appareil possède une connectivité pertinente et qualitative pour une intégration irréprochable dans votre système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 14468
549,00 €TTC
457,50 € HT
Aune S6 Pro
Aune S6 pro Amplificateur Casque DAC Symétrique AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC AKM AK4497
Un DAC 32bit permet l'accès aux fichiers très hautes résolutions. L'entrée USB prend en charge le PCM jusqu'au 32bit 768kHz et le DSD natif jusqu'au DSD512. L'entrée Coaxiale et l'entrée AES supportent elles le PCM jusqu'au 24bit 384kHz et le DSD jusqu'au DoP128. Enfin, l'entrée Optique peut lire les fichiers jusqu'au PCM 24bit 192kHz ainsi que le DSD DoP64.
Chaque canal constituant la stéréophonie profite de son propre circuit de préamplification. Cela assure une excellente stabilité du signal sur les sorties symétrique et asymétrique, avec une scène sonore bien définie. L'appareil a ainsi été mesuré à -132dB de diaphonie avec un taux de distorsion harmonique (THD @ 1kHz) de 0.0005%, une plage dynamique de 119dB et un rapport signal/bruit (SNR) de 118dB.
Amplificateur casque
Le S6 Pro combine un des modèles de DAC les plus performants avec un circuit d'amplification construit autour d'un préamplificateur / canal casque éprouvé. L'étage d'amplification casque aboutit en façade sur une sortie asymétrique Jack 6.35mm ainsi qu'une sortie symétrique XLR 4 pôles.
La sortie XLR symétrique délivre jusqu'à 405mW de puissance sous 300Ω, tandis que la sortie Jack 6.35mm asymétrique est capable de sortir 120mW à charge équivalente. Une réserve de puissance importante qui permet d'alimenter des casques exigeants.
Connectique
Doté d'un panel de connectique impressionnant, le S6 Pro est équipé d'une entrée numérique AES/EBU, d'un port Coaxial ainsi que d'une entrée Optique. Le port USB-B pourra relier le S6 Pro à un ordinateur ou même un smartphone / tablette compatible OTG pour profiter en un clin d’œil au reste de la chaîne sans sacrifier la qualité audio.
En sortie, le S6 Pro offre l'option entre RCA stéréo asymétrique et XLR stéréo symétrique pour ses sorties ligne. Côté sorties casque, l'appareil propose un Jack 6.35mm asymétique et un XLR symétrique 4 pôles.
Aune S6 pro Amplificateur Casque DAC Symétrique AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Argent Aune S6 pro Amplificateur Casque DAC Symétrique AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC
Puce DACAKM AK4497
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES
Sorties1x Sortie ligne asymétrique RCA stéréo
1x Sortie ligne symétrique XLR stéréo
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique XLR 4 pôles
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'à DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD jusqu'au DoP128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
AES : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD jusqu'au DoP128
Réponse en fréquence [Sortie Ligne]20Hz-20kHz ±0.2dB
Plage dynamique [Sortie Ligne]119dB
SNR [Sortie Ligne]118dB
THD+N [Sortie Ligne]0.0005% @ 1kHz
Diaphonie [Sortie Ligne]-132dB
Niveau de sortie [Sortie Ligne]RCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
PuissanceXLR Symétrique : 405mW @ 300Ω
Jack 6.35mm Asymétrique : 120mW @ 300Ω
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x Aune S6 Pro
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Clé USB (avec driver)
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
Avec cette seconde version de la série S6, Aune nous propose un combo DAC et amplificateur casque basé sur l'excellente...
