AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Aune avec son S9c Pro nous présente un appareil HiFi polyvalent et performant dans un boitier au design élégant. En effet, le S9C PRO est un DAC / amplificateur casque pouvant également être utilisé comme un contrôleur de volume avec des enceintes actives. Parmi les 1080 composants du S9c Pro, Aune a intégré dans sa conception des composants audiophiles High-end tels que deux puces DAC ES9068AS et une interface USB XMOS, lui permettant de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x.
En achetant ce produit vous obtenez 78 points de fidélité
Référence : 17921
789,00 €TTC
657,50 € HT
AUNE S9C PRO
DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA16x Noir
AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5w Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA16x Noir
Aune avec son S9c Pro nous présente un appareil HiFi polyvalent et performant dans un boîtier au design élégant. En effet, le S9c Pro est un DAC et amplificateur casque pouvant également être utilisé comme contrôleur de volume avec des enceintes actives. Parmi les 1080 composants du S9c Pro, Aune a intégré dans sa conception des composants audiophiles high-end tels que deux puces DAC ES9068AS et une interface USB XMOS, lui permettant de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x. Un système de synchronisation d'horloges PLL à ultra faible jitter et un transformateur torique de 50W couplé à des condensateurs 23900μF sont également présents. Son étage d'amplification est lui aussi très soigné grâce à l'intégration de 16 transistors doubles JFET (2 par canal de sortie). Mais la particularité de ce DAC / amplificateur casque réside principalement dans sa façon de traiter le signal. Il convertit en effet le signal analogique d'entrée en signal I2S, lui permettant de séparer le signal d'horloge des données et ainsi fournir le même flux à l'interface XMOS et au DAC.
Deux puces DAC ES9068AS
La puce DAC ES9068AS de chez ESS a spécialement été conçue pour les équipements audio professionnels et appareils HiFi audiophiles. Très performante, elle fonctionne en stéréo 32bit et est basée sur la technologie ESS Hyperstream. Elle permet au S9c Pro de supporter des taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x tout en assurant une restitution d'une grande précision.
Système de synchronisation d'horloge PLL à ultra-faible jitter et signal I2S
L'utilisation de la technologie PLL (phase-locked loop) à ultra faible jitter permet au S9c Pro d'isoler le signal source d'horloge du signal analogique d'entrée et de le transmettre simultanément à l'interface USB XMOS et à la section DAC. C'est en grande partie ce partage de la source de signal d'horloge qui permet un rendu haute fidélité. Le système de synchronisation d'horloge convertit également les signaux coaxiaux / AES / optiques en signaux I2S, augmentant fortement la qualité du rendu audio final et limitant drastiquement les interférences.
Un étage d'amplification performant
L'étage d'amplification utilise un circuit entièrement discret et dispose de deux transistors JFET par canal de sortie (16 transistors en tout) lui permettant de délivrer jusqu'à 5W de puissance. Une réserve d'énergie importante permettant au S9c d'accompagner la très grande majorité des casques du marché.
Symétrique & Asymétrique
Avec ses 3 sorties casques ainsi que sa puissance de sortie de 5W, le S9c Pro de Aune vous permettra de profiter de tout type de casques. Il est équipé de deux sorties symétriques aux formats Jack 4.4mm et XLR 4 pins ainsi que d'une sortie asymétrique en Jack 6.35mm.
Fonction Bluetooth
La réception Bluetooth du S9c vous permettra de profiter facilement de nombreuses sources audio telles que votre smartphone ou votre tablette. La fonctionnalité Bluetooth bénéficie également des technologies de synchronisation d'horloge et de conversion I2S intégrées au S9c Pro et prend en charge les codecs haute résolution LDAC, aptX et aptX HD.
Deux modes d'écoute disponibles
Aune offre la possibilité d'utiliser le S9c Pro en Mode Normal pour un son clair et naturel ou en Mode  Pur qui améliore les performances du DAC, favorisant une plus large scène sonore, une meilleure densité et donc un son plus riche et détaillé.
Compatibilité avec une  horloge externe
Sur la face arrière du S9c Pro vous trouverez une entrée BNC 10Mhz pour une horloge externe. Cela le rend compatible avec les horloges Aune S1c, Aune SC1 et Aune XC1 par exemple.
1Sortie casque symétrique XLR 4 pins
2Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
3Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
4Écran
5Contrôleur de volume
6Sortie XLR stéréo symétrique
7Sortie RCA stéréo asymétrique
8Entrée AES/EBU
9Entrée optique Toslink
10Entrée USB-B
11Entrée coaxiale SPDIF
12Connecteur BNC 10MHz pour holorge externe
13Antenne Bluetooth
14Switch ON/OFF - Prise d'alimentation IEC
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1* USB-B
1* AES/EBU
1* Coaxial SPDIF
1* Optique Toslink
1* Connecteur BNC 10Mhz pour horloge externe
Bluetooth
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
1* Sortie casque symétrique XLR 4 pins
1* Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1* Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
Interface USBXMOS
Puce DAC2* ES9068AS
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD natif jusq'au DSD512 / MQA 16x
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Puissance de sortie préamplificateur5W
sortie casque
Impédance32Ω100Ω300Ω600Ω
Puissance sortie 6.35mm asymétrique1445mW490mW169mW84mW
Puissance sorties
Jack 4.4mm et XLR 4 pins symétriques
5780mW1960mW672mW336mW
Plancher de bruit7.71uV
THD+N0.00058%
Impedance1 Ohm
Sortie de ligne RCA
Niveau de sortie2.2Vrms
Plancher de bruit2.04uV
Plage dynamic122dB
THD+N0.00029%
Sortie XLR
Niveau de sortie4.99Vrms
Plancher de bruit4.07uV
PLage dynamic122dB
THD+N0.00022%
Alimentation220-240V AC
Poids3.1kg
Dimensions288*211*63mm
Package1* Aune S9c Pro
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB-A vers USB-B
1* Antenne Bluetooth
1* Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9068AS
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Aune avec son S9c Pro nous présente un appareil HiFi polyvalent et performant dans un boitier au...
