AUNE X1S GT BT DAC Amplificateur Casque Symétrique Bluetooth aptX DH LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Aune X1s GT est un élégant et performant DAC et amplificateur de bureau, appartenant à la 8ème génération X1. Son architecture optimisée et soignée lui permet de supporter des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 via l'entrée USB ou 24bit 192kHz et DSD128 depuis les entrées Coaxiale et Optique. Sa version BT intègre maintenant une antenne Bluetooth permettant de diffuser sa musique à distance.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 16459
349,00 €TTC
290,83 € HT
Aune X1s GT BT
Aune X1s GT DAC Amplificateur Casque Symétrique 32bit 768kHz DSD512
Polyvalent, il dispose d'une connectique complète avec en entrée de l'USB-B, de l'Optique Toslink et du Coaxial, ainsi qu'une entrée BNC pour associer au X1s GT une horloge 10MHz externe. Côté sorties, on pourra compter sur du RCA stéréo ligne et pre-out, ainsi que sur deux sorties casque au format Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique.
L'étage d'amplification du Aune X1s GT utilise quatre amplificateurs discrets disposant de pas moins de 96 transistors bipolaires au total.
Le Aune X1s GT propose aussi des fonctionnalités telles qu'une technologie de synchronisation d'horloge et PLL ou encore sept filtres pour adapter la restitution de l'appareil à votre écoute.
Bluetooth Edition
Cette version Bluetooth du X1s GT intègre une puce de réception Bluetooth 5.1 de chez Qualcomm. Celui-ci peut donc être simplement connecté à un smartphone ou une tablette et permettre ainsi la diffusion de musique à distance. La puce utilisée supporte de plus les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD et LDAC, offrant ainsi une excellente qualité d'écoute en Bluetooth. Par ailleurs, le DAC Bluetooth utilise la technologie PLL et l'horloge faible bruit (soit celle intégrée au X1s GT, soit une horloge externe) afin de réduire drastiquement le niveau de jitter et assurer une restitution sonore précise.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce USBXMOS
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x BNC pour horloge 10MHz
Sorties1x RCA stéréo ligne
1x RCA stéréo pre-out
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD jusqu'au DSD128
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Alimentation livréeMeanwell 9V 2.55A (Jack 5.5 / 2.1mm)
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCBurr Brown
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
Le Aune X1s GT est un élégant et performant DAC et amplificateur de bureau, appartenant à la 8ème...
