AUNE X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512 XMOS Argent
Le Aune X8 est un DAC performant, compatible avec les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La conversion se fait à l'aide d'une puce FPGA Altera Max II, spécifiquement programmée par Aune pour atteindre une grande qualité de conversion.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 15044
239,00 €TTC
199,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC FPGA Bluetooth aptX HD LDAC.
Aune X8
Aune X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512
Le Aune X8 est un DAC performant, compatible avec les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La conversion se fait à l'aide d'une puce FPGA Altera Max II, spécifiquement programmée par Aune pour atteindre une grande qualité de conversion. L'appareil profite d'un panel de connectiques complet, avec en entrée de l'USB-B, du Coaxial et de l'Optique. Le flux audio peut ensuite sortir sur une sortie Pre-Out RCA ou sur une sortie Ligne RCA.
Adaptez le X8 selon vos goûts !
Particularité du Aune X8, son AOP peut être facilement interchangé avec un autre modèle pour adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute. La face inférieure de l'appareil laisse ainsi apparaître l'AOP en place, monté sur support DIP8, et est livré avec une pince d'extraction et une boîte de rangement pour vos AOP.
L'appareil propose de plus une série de 7 filtres pour ajuster toujours plus précisément sa signature sonore.
Aune X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512 Aune X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512
FPGA
Le FPGA Altera Max II est le véritable coeur de ce Aune X8. Son programme, développé et optimisé par Aune, permet une conversion particulièrement efficace des flux numériques.
Type de produitDAC
Puce de conversionFPGA Altera Max II
Interface USBXMOS U308
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x Sortie Pre-Out sur RCA stéréo
1x Sortie Ligne sur RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DoP128
Optique : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Niveau de sortie (sortie ligne)2Vrms
Réponse en fréquence (sortie ligne)20Hz - 20kHz ±0.2dB
SNR (sortie ligne)117dB
THD+N (sortie ligne)0.0006%
Matériau châssisAluminium
Dimensions145 x 171 x 45mm
CouleurArgent
Package1x Aune X8
1x Câble USB
1x Alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAltera MAX II
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Venceslav
I solved the problem with the installation with the usb plug, it was tested on you tube, and at the moment via spotify, great sound, I am pleasantly surprised, great device :)
Cet avis a été posté pour AUNE X8 DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512 XMOS Argent
Le Aune X8 est un DAC performant, compatible avec les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La conversion...
