AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à l'occasion du 18ème anniversaire de la marque. Celui-ci reprend notamment l'idée de l'AOP interchangeable ainsi que les sept filtres disponibles, tout en ajoutant une sortie symétrique TRS préamplifiée. De plus, cette version BT profite également d'une connectivité Bluetooth avec support des codecs de transmission haute résolution aptX HD et LDAC.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 16809
259,00 €TTC
215,83 € HT
Aune X8 XVIII BT Magic DAC
Aune X8 XVIII BT Magic DAC FPGA Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Aune X8 XVIII BT Magic : DAC ESS ES9038Q2M
Le X8 XVIII permet le décodage de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Utilisant un DAC ESS ES9038Q2M, le X8 XVIII offre qui plus est une restitution sonore à la fois précise, dynamique et détaillée.
Aune X8 XVIII BT Magic :Sortie symétrique TRS
En plus de ses entrées USB, coaxiale, optique et de ses sorties RCA pre-out et ligne, le X8 XVIII se dote maintenant d'une sortie symétrique préamplifiée au format Jack 6.35mm TRS.
Aune X8 XVIII BT Magic :AOP interchangeable
Le Aune X8 XVIII reprend le concept de l'AOP interchangeable. Celui-ci est en effet monté sur support DIP8 et accessible sous l'appareil. Il suffit ainsi de le remplacer par un autre modèle pour adapter la restitution sonore du DAC en fonction de votre système audio et de votre écoute.
Aune X8 XVIII BT Magic :Sept filtres disponibles
Le Aune X8 XVIII met à disposition sept filtres. Tout comme l'AOP interchangeable, ceux-ci permettent d'ajuster la signature sonore de l'appareil en fonction de vos envies.
1Bouton de sélection
2Indicateurs LED
3Bouton de volume
4Entrée coaxiale
5Antenne Bluetooth
6Bouton de mise sous tension
7Sorties Pre-Out
8Sortie ligne
9Entrée optique
10Entrée USB-B
11Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Entrées1x Coaxial
1x Optique
1x USB-B
Bluetooth
Sorties1x RCA Stéréo (Pre-Out)
1x Double Jack 6.35mm TRS (Pre-Out)
1x RCA Stéréo (Sortie ligne)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DoP128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Niveau de sortie2Vrms
Réponse en fréquence20Hz ~ 20kHz ±0.5dB
SNR121dB
THD+N (1kHz)0.00027%
CouleurArgent
PackageAune X8 XVIII
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
REMARQUABLE
petit mais costaud :)
AUNE MAGIC DAC porte bien son nom, un magicien du son
il vous transforme la sonorité de la musique dans tous ses détails
la scène musicale est plus ouverte , les détails sont précis ,
relier un un lecteur réseau BLUESONUD NODE X
WAOUH le couple parfait ,sa simplicité de branchement via un câble coaxial et sa facilité d'exécution est remarquable
je ne regrette pas mon choix pour cette marque AUDIOPHILE
Cet avis a été posté pour AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à l'occasion du 18ème...
