AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à l'occasion du 18ème anniversaire de la marque. Celui-ci reprend notamment l'idée de l'AOP interchangeable ainsi que les sept filtres disponibles, tout en ajoutant une sortie symétrique TRS préamplifiée. De plus, cette version BT profite également d'une connectivité Bluetooth avec support des codecs de transmission haute résolution aptX HD et LDAC.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 16398
259,00 €TTC
215,83 € HT
Aune X8 XVIII BT Magic DAC
Aune X8 XVIII BT Magic DAC FPGA Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Aune X8 XVIII BT Magic : DAC ES9038Q2M
Le X8 XVIII permet le décodage de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Utilisant un DAC ESS ES9038Q2M, le X8 XVIII offre qui plus est une restitution sonore à la fois précise, dynamique et détaillée.
Aune X8 XVIII BT Magic : Sortie symétrique TRS
En plus de ses entrées USB, coaxiale, optique et de ses sorties RCA pre-out et ligne, le X8 XVIII se dote maintenant d'une sortie symétrique préamplifiée au format Jack 6.35mm TRS.
Aune X8 XVIII BT Magic : AOP interchangeable
Le Aune X8 XVIII reprend le concept de l'AOP interchangeable. Celui-ci est en effet monté sur support DIP8 et accessible sous l'appareil. Il suffit ainsi de le remplacer par un autre modèle pour adapter la restitution sonore du DAC en fonction de votre système audio et de votre écoute.
Aune X8 XVIII BT Magic : Sept filtres disponibles
Le Aune X8 XVIII met à disposition sept filtres. Tout comme l'AOP interchangeable, ceux-ci permettent d'ajuster la signature sonore de l'appareil en fonction de vos envies.
1Bouton de sélection
2Indicateurs LED
3Bouton de volume
4Entrée coaxiale
5Antenne Bluetooth
6Bouton de mise sous tension
7Sorties Pre-Out
8Sortie ligne
9Entrée optique
10Entrée USB-B
11Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Entrées1x Coaxial
1x Optique
1x USB-B
Bluetooth
Sorties1x RCA Stéréo (Pre-Out)
1x Double Jack 6.35mm TRS (Pre-Out)
1x RCA Stéréo (Sortie ligne)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DoP128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Niveau de sortie2Vrms
Réponse en fréquence20Hz ~ 20kHz ±0.5dB
SNR121dB
THD+N (1kHz)0.00027%
PackageAune X8 XVIII
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
3 avis
DAC with sparkos ss2590
This dac for the price is wonderful, I bought it and directly installed the operational sparkos SS2590 Pro. The sound is simply perfect, I couldn't imagine it better. Airy, clear, musical, with an impressive dynamics. I recommend 100% the update with SS2590 Pro. Warning, you need to buy a small elevalor for the chip, otherwise it touches the case, and then put some higher feet.
Cet avis a été posté pour AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Standart package *** stars worth
I wrote a review for ASR. In short, you should know:
Only one extra Op-Ams comes with the set.
All the extra Op-Amps offered by Aune are no better than a cheap DAC on the market. The sound starts to normalize around OPA627, which can be purchased separately, and because of which you will not be able to close the lid of the device. The optical port does not click into place. The potentiometer has difficulty separating the channels. A POP sound will be heard when laying in/out. Only with Sparkos SS3602 will you have a real benefit. You can initially buy the cheap BB OPA627 and upgrade over time, or upgrade immediately if funds allow and the system is ready for it.
A hi fi device by all means
I have it only a week now but from the first moment it gave me the confidence and pleasure that only real hi fi devices do.Always on it runs cool, every input/ output works perfectly, usb driver a breeze, sound really better than my Burson conductor 3 reff wich cost me more than 4 times more and now returned to its box as a veteran (a war casualty.)
Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à l'occasion du 18ème...
