En achetant ce produit vous obtenez 629 points de fidélité
DAC Lecteur Réseau
Auralic fait évoluer ses produits avec sa gamme G2, proposant un ensemble d'appareils apportant de nombreuses évolutions matérielles et fonctionnelles, pensés pour fonctionner ensemble. Ainsi, le VEGA G2, s'inscrit dans cette gamme pour vous proposer un DAC et Lecteur Réseau Hifi haut de gamme aux nombreuses qualités.
Pour beaucoup le VEGA original était une référence dans l'univers des DAC. Auralic repousse les limites et après un processus de recherche et développement continu propose une toute nouvelle mouture : le VEGA G2. Celui-ci intègre de nouvelles technologies et fonctionnalités de pointe, comme le Lightning Link, une véritable isolation galvanique de qualité, un contrôle de volume passif, un module de sortie Class-A ORFEO, un châssis redesigné anti-EMI... Ainsi, Auralic propose un tout nouveau DAC et Lecteur Réseau aux qualités musicales exceptionnelles qui s'annonce comme une véritable référence.
Le VEGA G2 dispose d'une architecture nouvelle, la Tesla Platform. Il s'agit du cœur de la puissance de traitement de l'appareil. Conçu autour d'une puce A9 Quad-Core avec 1Gb de mémoire DDR3 et 4 Gb de stockage, le VEGA G2 exécute 25000 MIPS et est donc 25 fois plus rapide que le processeur du VEGA original. Cela lui permet de proposer des algorithmes de filtrage et des techniques d'oversampling plus sophistiquées qu'auparavant. Toute la partie conversion est entièrement revue et corrigée sur une puce 32bit 384Khz sur mesure ne faisant plus appel à un DAC standard. De plus, les mises à jour automatiques du VEGA G2 lui permettent de toujours disposer des dernières fonctionnalités et d'accroître ses performances.
Comme tous les lecteurs réseau Auralic, les nombreuses fonctionnalités et les options de connectivité du VEGA G2 sont permises par l'intégration native de la technologie Auralic Lightning Streaming. Celle-ci utilise votre réseau pour créer un environnement de streaming de musique capable de traiter les plus hautes résolutions, incluant le DSD512 et le PCM 32bit/384kHz. La technologie Lightning Streaming apporte également des fonctionnalités comme la lecture "Gapless", la mise en mémoire cache, le multiroom bit-perfect et l'upsampling.
Le Lightning Link est une connectique faible jitter, bi-directionnelle 18Gbps tirant profit des connecteurs HDMI High-Speed pour fournir une qualité de transmission supérieure. Différent du standard I2S, le Lightning Link bi-directionnel ouvre les portes du traitement sans jitter pour les appareils de votre système. L'information d'horloge du périphérique de destination, comme le VEGA G2, peut gérer le timing de l'Aries G2 par exemple, pour une synchronisation des données parfaite. Le Lightning Link apporte aussi des données de contrôle du système pour tout pouvoir régler, du volume jusqu'a la configuration du moteur du processeur et permettant de disposer d'une interface de contrôle unique pour tous les appareils Auralic connectés.
Le VEGA G2 a été conçu avec deux horloges incroyablement précises pour apporter une grande justesse sonore. Une horloge permet l'échantillonage des formats en multiples de 44.1kHz, la seconde s'occupe des fichiers 48kHz et ses multiples. Il s'agit des horloges les plus sophistiquées qu'Auralic ait construit, fonctionnant sur des cycles de 72 femtoseconde. Le résultat est un jitter largement abaissé et un son d'une grande clareté. La Master Clock 72FS est aussi silencieuse que précise, avec un bruit de phase extrêmement faible de -169dBc/Hz et un décalage de bruit à 100Hz de seulement -118dBc/Hz, grâce notamment à son alimentation faible bruit 3uV dédiée.
Les circuits électriques, bien que physiquement séparés, permettent aux données de circuler entre eux. L'isolation galvanique audio numérique du VEGA G2 offre un nouveau niveau de protection contre les interférences électromagnétiques. Auralic a conçu un isolateur galvanique haute vitesse configuré entre les circuits primaires du VEGA G2. Le convertisseur D/A, la Femto Clock et le circuit analogique, sensibles au bruit, sont isolés du circuit de traitement central, éliminant ainsi le bruit EMI et contribuant largement à offrir une restitution sonore transparente.
Des années de développement chez Auralic ont permit d'aboutir sur cette nouvelle fonctionnalité du VEGA G2 : un contrôle de volume haute performance, faible puissance, totalement passif. Le fait que la majorité des relais aient besoin de puissance, qu'ils soient ouverts ou fermés n'est pas seulement inefficace, puisque leurs bobines, constamment "activées", génèrent des interférences EMI et donc du bruit, nuisant à la qualité sonore. Les huit relais et bobines du VEGA G2 sont eux totalement passifs, ne générant donc aucun bruit..
Inspiré par le design du circuit de la console analogique Neve 8078, le module de sortie ORFEO Class A du VEGA G2 est capable de fonctionner avec toutes les charges correspondant aux différents amplificateurs de puissance. ORFEO utilise des composants avec d'excellentes caractéristiques linéaires et équilibrés thermiquement pour obtenir une distorsion inférieure à 0.001%. Dans le VEGA G2, ORFEO a été optimisé pour réduire le bruit tout en pouvant driver des charges de 600 Ohms sans accroître la distorsion.
Le VEGA G2 s'intègre au sein du tout nouveau châssis Unity. Usiné dans une unique plaque d'Aluminium et designé pour la série G2 Auralic. Celui-ci a été pensé pour réduire les interférences EMI et permettre une absorption et un amortissement supérieur.
Pour décupler les performances des appareils de la série G2 et en obtenir le plein potentiel, Auralic a pensé une gamme cohérente, dans laquelle chaque appareil représente un maillon du système audio. En fonctionnant ensemble, les appareils de la série G2 assurent une qualité sonore et une utilisabilité exceptionnelle.
Connectivité et fonctionnalités réseau | |
Dossiers réseau partagé | |
Périphérique USB | |
Media Server | UpNP/DLNA |
Services streaming | Qobuz, Tidal |
Airplay | Oui |
Bluetooth | Oui |
Songcast | Oui |
Roon Ready | Oui |
Formats de fichiers | |
Formats supportés | AAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA |
Taux d'échantillonage | |
PCM | 44.1kHz - 384kHz à 16-32 bits |
DSD | Oui - DSD64 à DSD512 |
Plateforme de streaming | |
Architecture | Auralic Tesla |
Processeur | Quad-Core 1GHz |
Mémoire | 1Go |
Stockage de données | 4Go |
Entrées digitales | |
Lightning Link | Jusqu'à 384kHz 32bits, DSD512 |
Ethernet | Jusqu'à 384kHz 32bits, DSD512 |
USB Audio | Jusqu'à 384kHz 32bits, DSD512 |
AES/EBU, Coaxial, Toslink | Jusqu'à 192kHz 24bits |
Entrée analogique | Pas de gain, contrôle de volume analogique |
Sorties analogiques | |
Sortie Balanced | THD < 0.00012%, DNR > 130dB |
Sortie Single-Ended | THD < 0.00015%, DNR > 124dB |
Horloge interne | |
Double Master Clock 72FS Femto | |
Traitement Jitter-Free |
Alimentation | |
Double alimentation linéaire interne (10uV) faible bruit | Designé pour les circuits audio |
Élimination du bruit | |
Isolation galvanique | Entre DAC et processeur |
Châssis Unity | Anti-EMI |
Affichage | |
Écran Retina | 10cm (3.97in) |
Interfaces de contrôle | |
Lightning DS | |
Roon | |
Logiciel de contrôle tiers OpenHome |
Divers | |
Dimensions | 340 x 320 x 80mm |
Poids | 7.8kg |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
