BURSON AUDIO COMPOSER 3X PERFORMANCE DAC ES9038Q2M 32bit / 768kHz DSD512 / Pré-Ampli Digital
Ce DAC symétrique / Pré-Amplificateur Digital de la marque Burson est un produit haut de gamme. Burson pour développer ce produit a suivi la logique du "less is more" puisqu'il n'utilise pas de suréchantillonnage, pas d'amplification des basses ni d'AOP IC. En somme le COMPOSER 3X PERFORMANCE de Burson s'en tient à l'essentiel en suivant une approche de conception à l'ancienne pour une qualité sonore irréprochable. Ce modèle est un parfait complément pour un amplificateurs ou des enceintes actives.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 17584
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
Ce DAC symétrique / Pré-Amplificateur Digital de la marque Burson est un produit haut de gamme. Burson pour développer ce produit a suivi la logique du "less is more" puisqu'il n'utilise pas de suréchantillonnage, pas d'amplification des basses ni d'AOP du commerce courant. En somme le COMPOSER 3X PERFORMANCE de Burson s'en tient à l'essentiel en suivant une approche de conception à l'ancienne et en intégrant des AOP propres à Burson pour une qualité sonore irréprochable. Ce modèle est un parfait complément pour un amplificateurs ou des enceintes actives.
Interface
Un bouton de volume en façade permet d'ajuster le volume en sortie sur les sorties RCA et XLR.
Un écran OLED affiche en temps réel, le niveau de volume, l'entrée et la sortie active ainsi que le type de flux en cours de lecture. Il permet en outre de vérifier que la lecture de vos fichiers audio s'effectue dans les meilleures conditions.
Les entrées et sorties sont quant à elle situées sur la façade arrière du Conductor afin de masquer l'essentiel des connexion permanentes pour un rendu visuel du plus bel effet.
Etage numérique avancé
Le COMPOSER 3X PERFORMANCE embarque un DAC 32bit SABRE / ESS9038Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS. Ces composants figurent parmi les plus efficaces et les plus prisées du marché audio actuel. Son pilote USB personnalisé de Thesycon Germany garantit une lecture audio bit-perfect à faible latence. Le résultat est une puissance de traitement à toute épreuve, reproduisant avec précision l'audio DSD512 et PCM 32 bits / 786 kHz.
Il dispose également d'un récepteur Qualcomm / CSR8675 plus Bluetooth 5.0. Lecture à 24 bits / 96 kHz avec le codec audio aptX HD. Ce dernier offre un point d'entrée facile et accessible pour diffuser vos flux audio tout en approchant au plus près les standards de qualité CD.
Alimentation
Le COMPOSER 3X PERFORMANCE exploite la même alimentation à courant maximal (MCPS) qui a popularisé la gamme Conductor chez Burson Audio.
Une technologie développée, détenue et utilisée exclusivement par Burson Audio, le MCPS augmente la fréquence de tension de 50 Hz à 170 kHz, poussant le bruit bien au-delà des seuils de l'audition humaine. Il surmonte complètement les inconvénients des alimentations linéaires et des alimentations à découpage conventionnelles, ce qui se traduit par une dynamique et des micro-détails insoupçonnés.
Un pré-ampli raffiné
Le COMPOSER 3X PERFORMANCE de burton est également un pré-amplificateur très performant avec sa faible impédence de sortie et deux niveaux de gain. Il est livré avec des AOP discrets Burson V6 Vivid DIP8 plaqué or vous permettant de les changer facilement et d'adapter votre experience d'écoute à vos préférences. Cela en fait donc un parfait complément pour amplificteurs ou Haut-parleurs actifs.
Boitier
Fidèle au désir de proposer des appareils aux performances généreuses et aux différents circuits en class A , Burson n'en est pas moins attaché à l'esthétisme de ses boîtiers. Afin de répondre à la fois aux contraintes de dissipation d'un circuit aux capacités audio élevées et sans recourir pour autant à un boîtier démesuré aux dissipateurs interminables, Burson a développé son propre Cool Case. Fabriqué à partir d'aluminium haute densité et galvanisé au gris sidéral, le Cool Case est un dissipateur de chaleur unifié maintenant les circuits class A à température idéale.
Ce design est aussi économique en ressources puisqu'il permet de limiter jusqu'à 30% le besoin en matériaux de base.
TypeDAC avec volume variable
Pré-Ampli Digital
Récepteur Bluetooth
Puce USBInterface XMOS
Impédance en entrée38 KOhms
Réponse en fréquence± 1 dB 0 – 58Khz
THD≤0.0017%
Impédance en sortiePre out :  10 Ohm
DAC out : 25 Ohm
EntréesUSB-C
Optique Toslink
Coaxial SPDIF
Bluetooth 5.0
Microphone
Sorties1x RCA (Pre out / DAC out)
1X XLR (Pre out / DAC out)
Poids net3kg
Dimensions200 X 250 X 60mm
Package1x Composer 3X Performance
1x Adaptateur USB OTG
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 24V
1x Câble USB M-80X
1x Antenne bluetooth
Xmos & DAC
Crosstalk142 dB @ 1KHz, 135 dB @ 20KHz
THD+N0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
Coax / SPDIFJusquà 24bit / 192kHz
BluetoothBluetooth 5.0 aptX HD (Qualcomm CSR8675)
PCM SupportPCM ≤ 768kHz @ 16, 24 or 32bits
Système d'exploitationWindows XP, 7, 8, 10 / Mac OSX
DSDNativ DSD 64 / 128 / 256 / 512
DOPDoP64 / DoP128 / DoP256 / Dop512
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Ce DAC symétrique / Pré-Amplificateur Digital de la marque Burson est un produit haut de gamme. Burson pour...
