BURSON AUDIO CONDUCTOR 3 PERFORMANCE DAC ES9038Q2M 32bit / 768kHz DSD512 / Ampli casque
Ampli casque et DAC ES9038 32 bits avec volume variable, télécommande et étage d'alimentation personnalisé conçu par Burson
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 15272
1 299,00 €TTC
1 082,50 € HT
Burson Audio Conductor 3 Performance
DAC ES9038 32bit / 768kHz DSD512 / Amplificateur casque -
Certains DAC / amplis prétendent vous donner l'expérience de première ligne en échange de moins de scène sonore. D'autres promettent une scène sonore 3D dans le commerce pour moins de détails. Le Conductor 3 Performance vous donne simplement tout dans l'enregistrement, sans revêtement de sucre, le bon et parfois le laid. Vous pouvez localiser un pied tapant sur la scène tout en profitant de cette vibration persistante de l'air après une frappe.
Interface
Un bouton de volume en façade permet d'ajuster le volume en sortie sur les connecteurs casques et sortie RCA variable.
Un écran OLED affiche en temps réel, le niveau de volume, l'entrée et la sortie active ainsi que le type de flux en cours de lecture. Il permet en outre de vérifier que la lecture de vos fichiers audio s'effectue dans les meilleures conditions.
La sortie casque est située sur la face avant du boîtier afin d'autoriser des connexions rapides à la volée. Les sorties RCA sont quant à elle situées sur la façade arrière du Conductor afin de masquer l'essentiel des connexion permanentes pour un rendu visuel du plus bel effet.
Etage numérique avancé
Le Conductor embarque un DAC 32bit SABRE / ESS9038Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS. Ces composants figurent parmi les plus efficaces et les plus prisées du marché audio actuel. Son pilote USB personnalisé de Thesycon Germany garantit une lecture audio bit-perfect à faible latence. Le résultat est une puissance de traitement à toute épreuve, reproduisant avec précision l'audio DSD512 et PCM 32 bits / 786 kHz.
Il dispose également d'un récepteur Qualcomm / CSR8675 plus Bluetooth 5.0. Lecture à 24 bits / 96 kHz avec le codec audio aptX HD. Ce dernier offre un point d'entrée facile et accessible pour diffuser vos flux audio tout en approchant au plus près les standards de qualité CD.
Alimentation
Le Conductor Performance exploite la même alimentation à courant maximal (MCPS) qui a popularisé la gamme Conductor chez Burson Audio.
Une technologie développée, détenue et utilisée exclusivement par Burson Audio, le MCPS augmente la fréquence de tension de 50 Hz à 170 kHz, poussant le bruit bien au-delà des seuils de l'audition humaine. Il surmonte complètement les inconvénients des alimentations linéaires et des alimentations à découpage conventionnelles, ce qui se traduit par une dynamique et des micro-détails insoupçonnés.
Boitier
Fidèle au désir de proposer des appareils aux performances généreuses et aux différents circuits en class A , Burson n'en est pas moins attaché à l'esthétisme de ses boîtiers. Afin de répondre à la fois aux contraintes de dissipation d'un circuit aux capacités audio élevées et sans recourir pour autant à un boîtier démesuré aux dissipateurs interminables, Burson a développé son propre Cool Case. Fabriqué à partir d'aluminium haute densité et galvanisé au gris sidéral, le Cool Case est un dissipateur de chaleur unifié maintenant les circuits class A à température idéale.
Ce design est aussi économique en ressources puisqu'il permet de limiter jusqu'à 30% le besoin en matériaux de base.
TypeDAC avec volume variable
Ampli Casque
Récepteur Bluetooth
Puce USBInterface XMOS
Impédance en entrée38 KOhms
Réponse en fréquence± 1 dB 0 – 58Khz
THD≤0.0017%
Impédance en sortie0.5 Ohm (casque)
EntréesUSB-C
Optique Toslink
Coaxial SPDIF
Bluetooth 5.0
Microphone
SortiesRCA Pre
RCA DAC sortie ligne
Jack 6.35 casque
Poids net3kg
Dimensions200 X 250 X 60mm
Package1x Conductor 3 P
1x Adaptateur USB OTG
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 24V
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Antenne bluetooth
Sortie casque
Impédance casquePuissanceSNRDiachronie
16Ω4W95dB99%
32Ω2W95dB99%
100Ω640mW94dB99%
150Ω340mW95dB99%
300Ω160mW95dB100%
Xmos & DAC
Crosstalk142 dB @ 1KHz, 135 dB @ 20KHz
THD+N0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
Coax / SPDIFJusquà 24bit / 192kHz
BluetoothBluetooth 5.0 aptX HD (Qualcomm CSR8675)
PCM SupportPCM ≤ 768kHz @ 16, 24 or 32bits
Système d'exploitationWindows XP, 7, 8, 10 Mac OSX
DSDNativ DSD 64 / 128 / 256 / 512
DOPDoP64 / DoP128 / DoP256 / Dop512
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Ampli casque et DAC ES9038 32 bits avec volume variable, télécommande et étage d'alimentation...
