BURSON AUDIO CONDUCTOR 3 REFERENCE DAC Amplificateur Casque Class A Préamplificateur 2x ES9038Q2M Bluetooth 32bit 768kHz DSD512
Burson Audio propose avec son Conductor 3 Reference un combo DAC, amplificateur casque Class A et préamplificateur de grande qualité. Son étage de conversion numérique / analogique est en effet équipé d'une paire de puces DAC ESS ES9038Q2M, associées à une puce de réception USB XMOS utilisant un driver custom Thesycon.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 15326
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
Burson Audio Conductor 3 Reference
Burson Audio Conductor 3 Reference DAC Amplificateur Casque Class A Préamplificateur 2x ES9038Q2M Bluetooth 32bit 768kHz
Burson Audio propose avec son Conductor 3 Reference un combo DAC, amplificateur casque Class A et préamplificateur de grande qualité. Son étage de conversion numérique / analogique est en effet équipé d'une paire de puces DAC ESS ES9038Q2M, associées à une puce de réception USB XMOS utilisant un driver custom Thesycon. Cette combinaison permet de délivrer un son riche et précis, tout en supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Pratique, le Conductor 3 Reference dispose également d'un récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, supportant le codec audio aptX HD, vous permettant de diffuser à distance votre musique, depuis un smartphone par exemple, et ce avec une qualité améliorée, comparable à celle du CD.
L'appareil intègre également une alimentation MCPS (Max Current Power Supply) brevetée par Burson Audio, augmentant la fréquence de la tension de 50Hz à 170kHz, poussant ainsi le bruit au-delà du seuil de l'audition humaine. De plus, il profite d'une faible impédance pour offrir une importante réserve d'énergie aux transistors de sortie. On notera que le Conductor 3 Reference embarque pas moins de 5 jeux de MCPS. Chaque élément, à savoir l'affichage, les contrôles, le DAC et les canaux analogiques gauche et droit sont tous alimentés indépendamment.
Côté design, les composants de l'appareil sont dissimulés dans un boîtier robuste en Aluminium haute densité. Ce châssis fait également office de dissipateur thermique pour garder les composants à une température acceptable. Sur sa face avant, le Conductor 3 Reference est équipé d'un afficheur OLED pour une utilisation intuitive et fluide.
Type de produitDAC
Préamplificateur
Puces DAC2x ES9038Q2M
Type d'amplificateurClass A
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
EntréesBluetooth 5.0
2x RCA Stéréo ligne
1x USB
1x Optique Toslink
Sorties1x Pre-Out RCA Stéréo
1x Sortie DAC RCA Stéréo
2x Sorties casque Jack 6.35mm
Impédance d'entrée40kΩ
Réponse en fréquence0Hz - 58kHz ±1dB
THD< 0.0015%
Impédance de sortieAmplificateur casque : 0.5Ω
Pre Out : 1Ω
DAC Out : 25Ω
Puissance amplificateur casque7.5W @ 16Ω
5W @ 32Ω
1.75W @ 100Ω
1.16W @ 150Ω
0.58W @ 300Ω
Séparation des canaux (DAC)142dB @ 1kHz
135dB @ 20kHz
THD+N (DAC)0.0005% @ 1kHz, 0dBFS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DoP512
SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Dimensions255 x 270 x 70mm
CouleurArgent
Poids5kg
Package1x Burson Audio Conductor 3 Reference
1x Câble USB
1x Câble RCA
1x Alimentation
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Burson Audio propose avec son Conductor 3 Reference un combo DAC, amplificateur casque Class A et préamplificateur de grande...
